Antifouling
  • Bricobarco Antifouling
    Acabo de dar antifouling al casco y he puesto en barco en el agua, ahora resulta que en unos dias tengo que volver a sacarlo del agua y estara fuera durante un mes
    Al ponerlo en seco ,Le pasa algo al antifouling ?
    Ron para todos
    Re: Antifouling
    Pues yo no soy ningun experto pero dudo que el antifouling sufra fuera del agua.
    Supuestamente esta preparado para que se vaya "desgastando" dentro del agua pero fuera sufrira lo mismo que cualquier otro tipo de pintura...me imagino...
    Y ya si tienes el barco en un garaje/nave en vez de a la intemperie seguro que sufre bastante menos que cualquier pintura que esté en contacto con el agua.
      Re: Antifouling
      Hola miuroc, para tu información cuando pintas un barco con antifouling puede estar varios meses fuera del agua sin problemas, cuando lo pones en el agua hace reaccion y empieza a trabajar. Si por algun motivo tienes que sacarlo del agua por unas horas o un dia este perdera parte de su efectividad al contacto con el aire por lo que su duracion-efectividad sera menor. Pero si lo sacas del agua durante un mes perdera completamente su efectividad. Esto hara que cuando lo pongas otra vez al agua se ensucie rapidamente, en un mes o mes y medio si no lo vuelves a pintar.
      Salut,
      - Miquel - EA3DKX
        Re: Antifouling
        Habrás de pintar de nuevo, se estropea, solo tiene duracion en seco, si ha estado sumergido y se seca pierde sus propiedades
        SALUT
          Re: Antifouling
          Muchisimas gracias colegas, da gusto pertenecer a un club como este.
          Ron a gogo.
            Re: Antifouling
            SALUT
            Va a ser que si
              Re: Antifouling
              Hola cofrades.
              Me dicen en el varadero ( Grecia) que si el barco despues de ponerle el antifouling esta mas de 20 dias en el agua, no hay problema en sacarlo despues y que este en seco unas semanas.
              Help...........................
                Re: Antifouling
                Estoy a la espera de vuestras sabias
                  Re: Antifouling
                  no, una vez inmerso si se seca se echa a perder
                  solo tienes que ver la linea de flotacion, todo lo que no está siempre sumergido se agrieta y queda inservible, solo queda activa la parte que siempre se humedece, si quieres que siga su funcion debes estar mojandola con una manguera el tiempo de varada
                    Re: Antifouling
                    que me lo digan a mí, !! que esta varada por ahorrar tiempo casi la lío si no es por un consejero que tenía al lado
                    Gracias Nefta, el puñetero pasacascos quedó de fábula!!
                    Valen
                    www.boatsecurity.com
                    Facebook
                      Re: Antifouling
                      Hola a todos.
                      Lo he consultado con dos profesionales de la zona que pintan una treintena de barcos cada uno y han coincidido en que, si el antifouling es bueno, practicamente no pasa nada, a lo mejor pierde un poco su capacidad, pero se puede pintar meter en el agua y despues sacarlo y otra vez al agua.
                      Ya os contare el resultado.
                      De todos modos muchas gracias a todos.
                        Re: Antifouling
                        Eso es posible en patentes duras, no en autopulimentables...
                        Yo tambien pinto mas de 30 barcos por temporada
                        Que tengas suerte
                        SALUT
