Helice no gira
    Re: Helice no gira
    Ok, perfecto
    Este fin de semana me pongo con el tema.
    Para el lunes os cuento.
    El motor se puede arrancar, sin eje y hacer mover la inversora, para ver si acelera?
      Re: Helice no gira
      Originalmente publicado por aurre Ver Mensaje
      Ok, perfecto
      Si lo tienes fuera del agua:
      1º.-Poco rato (un minuto) porque no tendrás agua circulando por el circuito iuntercambiador.
      2º.-Habla con el responsable de los soportes del varadero, no sea que con la vibración se aflojen y se te tumbe el barco.
        Re: Helice no gira
        Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
        Ni un segundo en marcha fuera del agua!!!!!
        Te cargarás el rodete de la bomba de refrigeración (la de agua de mar)...
          Re: Helice no gira
          Hola
          Hoy me puesto con el tema y menudo marron.
          Lo que une el inversor al eje, esta totalmente oxidado y no se como poder soltarlo. Sabeis que puede costar esa pieza nueva?
          En el portacojinetes le dado bien de afloja todo, y la el giro de la helice sigue durisimo.
            Re: Helice no gira
            Hola
            Hoy me he puesto serio con el tema y ya tengo medio localizado el problema.
            La inversora gira perfecto, acelera y todo perfecto. Pero veo que la bomba de agua gotea, eso es serio?
            Creo que el problema es que el eje tenia algo de escaramujo o algo como arenilla pegada por el interior y esto dificultaba mucho el girar.
            Otra cosilla, me encontrado que el timon y helice son de inox? Es normal?
            Un saludo y muchas gracias
              Re: Helice no gira
              Hola
              Es normal que del filtro salga un tubiti fino que vuelva al motor?
              No se porque pero tiene un tubito, tiene la entrada principal gorda connla brida y despues un tubito
                Re: Helice no gira
                Hay cosas que por las explicaciones que das, sin fotos es difícil ayudar. El acoplamiento para un eje de 25 mm me costó 60€. Pero has de saber el modelo. A parte de las medidas del eje, las medidas del diámetro exterior del plato, lor agujeros, etc. Aquí tienes un ejemplo (pagina 35-38):
                Aunque estaba super oxidado, una vez cambiado por el nuevo, el viejo lo limpie´con esmero en casa y me di cuenta que aún podia haberlo aprovechado, en realidad lo deteriorado eran los tornillos que lo agarraban al eje.
                ANTES:
                DESPUÉS:
                Editado por última vez por Geronimo; 19/05/2014, 14:52:01. Razón: No puedo reducir las fotos
                  Re: Helice no gira
                  un embrague ronin IV, no??
                  tuve uno igual en una txipironera y un motor de 31 vc..muy duro el motor y tambien la inversora..
                    Re: Helice no gira
                    Yo puse la foto para ilustrar al cofrade Aurre, Pero ya que lo dices en mi manual de instrucciones dice RONIM-V . Pero tampoco estoy seguro, si algun dia falla ya buscaré. De momento estoy muy contento con el. Y poco a poco lo voy limpiando y mejorando, al gotear mucho el prensaestopas, se oxidaba toda la parte posterior, lo cambié a uno seco, y ahora toca limpiar los bajos. Por cierto ¿en tu foto parece que le cambiaste la bomba de gasoil?
                    Disculpas a Aurre por las intromisiones.
                    Gracias.
                      Re: Helice no gira
                      Gracias.
                      pues si, era el V, aceite rojo hidraulico le ponia yo, el manual decia que con aceite de motor tambien valia , pero yo preferia el otro, quitando una vez que le tuve que cambiar reten del eje de colapues me goteaba nunca me dio ms problemas.
                      A la bomba de gasoil se le agujereo la membrana y el motor se paraba, se lo puse nuevo, estos de sole andan muy bien de repuestos, les pides la referencia y te lo mandan todo a casa, nunca he tenido ningun problema con los repuestos y tampoco me ha hecho falta de ningun mecanico.
                        Re: Helice no gira
                        Hola
                        Ya he soltado todo, ahora lo llevare a chorrear con arena y a pintarlo.
                        Otra cosilla, mi motor lleva un manguito de la tapa de balancines al filtro de aire, en sole me han comentado que esto no es de serie, se lo prodr ia quitar?
                        No entiendo para que esta puesto estola verdad.
                        El eje esta un poco picado, pero no coincide con el prensaestopas ni nada, puedo tirar conel?
                        Como mucho se partira y me tendran que remolcar no, o podria fastidiar algo mas?
                          Re: Helice no gira
                          Hola
                          Un eje que nbo coincide con el prensaestopas y ademas esta picado, preguntas si puedes salir a la mar??
                          Y ademas dices que como mucho se te partira y te remolcaran..
                          Que esperas que te diga la gente??
                          coge la mar en serio, coge la mar en serio..
