Ayuda con reparacion piloto automatico caña
  • Ayuda con reparacion piloto automatico caña
    Rondas para todos.
    Pues eso como soy un poco burro me cargué el piloto automatico poniendo un fusible de mas amperaje,,y el piloto salio echando humo.
    Ahora me hace falta saber donde pudiese repararlo si es que tiene reparación.
    El artilugio es un TILLERPILOT 2500, a ver si algún cofrade me puede decir donde repararlo, si es que no ha muerto del todo.
    Sir-Torrelacho
    Re: Ayuda con reparacion piloto automatico caña
    Originalmente publicado por Sir-Torrelacho Ver Mensaje
    Rondas para todos.
    Llama a SatroniKa, esta en Guardamar tef 965729175
    Pregunta a ver que te dicen, si no seria desmontarlo y llevarlo a un urgatodo
    Saludos y suerte
      No te lo has cargado por eso. Tranquiliza tu conciencia.
      Rondas para todos.
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
        Ojalá lleves razón,, pero olía a quemado,,, cosa mala y eso me dió y me da mu mala espina.
        Sir-Torrelacho
          Que fusible le pusiste?
          Saludetes
            Debia de ser uno de 5 y creo que puse uno de 20 o 25,,,, wurro que es uno.
            Sir-Torrelacho
              Pero que le pasó, subida de tensión? Es raro si es a bateria... ¿cuanto tiempo duró ese fusible. ¿Por que lo cambiaste? Que valor de tensión lee el tester a la salida de alimentación del piloto?
              El fusible por sí solo no deberia ser el problema... quizá haya algún problema en la instalación eléctrica que lo alimenta... O que se haya mojado...
              Cuenta cuenta...
              Saludetes
                Cuenta cuenta...
                Pues....realmente no se,,,, el piloto venia cuando cambie mi barco,,,,una vez funciono bien,,,pero sin saber como dejo de funcionar,,entonces mire al fusible y estaba fundido,,,lo cambie y como no disponía de uno del mismo amperaje decidi ponerle otro que por lo visto era de mayor amperaje,,,y eso es lo único que se,,que comenzó a oler a quemado,,, no entiendo de amperajes ni de electricidad, asi que realmente no te puedo decir mas,,,, un cambio de tensión en las baterías??? el enchufe es el mismo porque su conector no puede hacerse en otro lugar,,,, ahora que pienso es posible que tuviese colocada como carga la placa solar además de las baterías,,,, tampoco lo puedo asegurar, en fin que no se,,, estoy perdido
                Sir-Torrelacho
                  Lo que quería decir es que la avería no ha sido debida a haber puesto un fusible de mayor calibre. Cuando hiciste eso el aparato ya estaba muerto. Otra cosa es que hubieras dicho que ha habido un incendio.
                  Los fusibles -no me cansaré de repetirlo- no son para proteger el aparato electrónico. Cuando el fusible se funde, el aparato está averiado sin remedio (no quiero decir sin reparación).
                  Lo que protegen los fusibles es tu barco contra un incendio al quemarse los cables a los que alimenta ese fusible. Si no hay fusible ANTES de esos cables o el fusible no se funde, (edito: si se produce un cortocircuito,) los cables arderán, y con ellos, otras cosas, incluso el aparato averiado.
                  Editado por última vez por Kane; 12/05/2014, 12:41:47.
                  Carlos
                    Se me olvidó:
                    Precisamente, unos de los mejores fusibles, muy rápidos, son los componentes electrónicos que hay dentro de los aparatos. Normalmente se funden antes que cualquier fusible.
                    Carlos
                      Pide a algún amiguete manitas que te cambie los transistores del puente de salida al motor ( y las resistencias quemadas). Igual tienes suerte.
                      Carlos
                        ¿Cómo llevas el tema, Cofrade?
                          Sir, en Elche un técnico me toqueteó un piloto, pero obviamente la opción de Mapu de ir a Satrónika es la correcta.
                          En mi caso era cuestión de intentarlo y no palmar demasiado capital en el intento.
                          El mínimo de abrir y hacer presupuesto, sin reparar, ya puede acercarse a los 100 euros fácilmente.
                          Me cambió los transistores, reparó pistas quemadas, luego falló la conexión de la brújula la cual reparó y finalmente falló el display que con el tiempo pierde contacto con la placa.
                          No quiero decir que te vaya a pasar lo mismo, solo que no te asustes de lo que te cuenten, todo es posible. Como decía Manolo Escobar
                            Te ruego me digas donde,,,porque ya me hablaron de esa empresa que dijo Mapu y,,,creo que es bastante cara
                            Sir-Torrelacho
                              Te mando un privado con las señas. Si no es muy complicado, igual te lo repara.
                              Ya le aviso.
