Motor eléctrico Torqeedo
    Re: Motor eléctrico Torqeedo
    Desde mi punto de vista, estos motores de pequeña potencia ya han llegado finalmente al punto de ser competitivos en cuanto a prestaciones y precio. para un modelo equivalente a 4cv de gasolina que cuesta aproximadamente 1700€ iva incluido, tienes un motor que solo pesa 12kg y se desmonta en 3 piezas muy comodo de transportar y almacenar, libre de mantenimiento, ruido y olores, y con una autonomía de hasta 10hr continuadas de uso o 2 horas a maxima potencia.
    Es completamente estanco y sumergible y lo puedes conseguir en cualquier tienda de Accastillage Diffusion con 2 años de garantía
    Accastillage Diffusion Denia
    www.efectosnavales.es
    Teléfono: 965784501
      Originalmente publicado por A&D_Denia Ver Mensaje
      Disculpa, una puntualización:
      Me parece fantástico que promociones los artículos que tienes a la venta en tú comercio, aun rescatando hilos de hae mas de un año, pero las garantia de dos años es lo legalmente establecido, lo compres en Acastillage Difusion o en Ferreteria Paquita.
      No te apuntes un tanto que no has marcado.
        yo lo comentaba a nivel particular: acabo de probar el motor y estoy muy impresionado. sobre el tema de la garantía es una forma de decir que tiene que ser MUY fiable cuando el fabricante anuncia que es estanco IP67
        es decir que no es un motor que viene de china y si tienes un problema te tengas que buscar la vida
        por ultimo anotar que este nuevo modelo que no es el mismo que había hace un año, ha mejorado mucho en cuanto a solidez, autonomia de la batería y las conexiones de la batería.
        Teléfono: 965784501
          Parsun también se ha tirado a la motorización eléctrica. Creo que tiene uno de 5 Kw
            En la web de accastillage aparecen otro tipo de motores electricos mas economicos, pues esos Torqueedo, a mi modo de ver aun siguen siendo algo caros (1700 euros).
            Son muy chungos esos mas economicos??
              La página del enlace AD dice equivalente a 3cv (un 25% menos de los 4 que citas) y 1799 € (un 5,8% más de lo que indicas)
              Sin acrituuuuu
              En el mar el peligro es la tierra
              (Geoffrey Williams)
              Ganador OSTAR 1968
                Yo estuve investigando el tema hace un tiempo, y el torqeedo es más caro pero está muy por encima de los demás (en mi modesta opinión). La autonomía empieza a enseñar la patita, y creo que con la próxima generación de baterías, tal vez en un par de años, me lo plantee seriamente...
                "My boat is my island"
                  Hola
                  Yo estaba en el stand con el representante de torqeedo.
                  Conozco el motor de memoria.
                  El 1003 es de 4HP
                  Tiene una autonomía de 10h30 a velocidad lenta (hasta 2nudos)
                  de 3h30 (a 3nudos) y 35mn (a 5nudos).
                  Pesa 14kg (motor,cola,mando popero y batería)
                  La batería, el mando popero y la cola con su motor se desmontan en menos de 1mn.
                  La batería se carga en 12h con un cargador tipo móvil y con el panel solar flexible en 10h. Se puede recargar la batería con el panel solar al mismo tiempo que se utiliza el motor.
                  En el mando hay un display que indica:
                  El estado de la batería en %, la autonomía en km, la velocidad calculada por gps y el consumo en vatios.
                  Existe en cola corta y larga.
                  Opcionalmente se puede añadir una caja de control (mando remoto).
                  El motor es estanco IP67 y no necesita ningún tipo de mantenimiento ni invernaje ni grasas ni aceite de cola. No le pasará nada si se le escapa de la mano y se moja por completo.No hace ruido, no hace humo y no polua.
                  Con el mismo mando popero selecciona marcha adelante o atrás simplemente girando el mando en un sentido u el otro.
                  La hélice se para si alguien pone la mano u se engancha algún cabo.
                  Creo que no me olvido nada
                  Desde esta semana la web de torqeedo está en castellano.
                  Os invito a ver los videos y también el del motor para kayaks con autonomía de 42km.
                  Si necesita más datos estaré en la tienda A.D. del club náutico de Jávea todas las mañanas a partir del sábado 24 de marzo del 2012 pero también le podremos atender en la tienda A.D. de Denia.
                  Eric
                    Sería interesante que lo ofertasen con una segunda batería, a bajo precio. De momento la tienen a unos 600€, lo que es un poco disparatado. Así, podrías tener una cargando en el barco y la otra en la auxiliar, sin tener que preocuparte prácticamente del "combustible".
                    Como apunta Astrolabio, cuando las nuevas baterías ganen en autonomía y reduzcan su precio, será una opción muy interesante.
                    Salud y
                      Una ronda para todos.
                      Lo conozco muy bien, mi cuñado lo tiene desde el año 2008, y habla muy bien de el, y lo recomienda sin cesar, veranea en Menorca y fondean mucho, le dan bastante tute al motorcito, y sin problemas.
                        Estaba un motor de esa marca en exposición en el salón. Tenia gps incorporado y era submergible.
                        Segun consta es de las mejores marcas de fuerabordas electricos (y tambien de las más caras).
                        Por otro lado tambien estaban en el salón unos fuerabordas chinos (marca HIDEA) en el expositor de las neumaticas ULYZ. Tienen un precio muy en cuenta. Yo he comprado uno de 5 HP y hasta ahora va muy bien.
                        Perdon :NADA de gps es un display que da datos de carga de bateria ,distancia que puedes recorrer,etc
                          Entrar en Motores Ecologicos,que es el distribuidor en España.Mu.Conozco bien esos motores.Me podeis enviar privados y os dare mis opiniones y datos.
                            Originalmente publicado por lluismi Ver Mensaje
                            No te quiero lleva la contraria pero esos datos (distancia recorrida, velocidad y distancia que puedes recorrer) los calcula por GPS.
                            Lo puedes comprobar en este video (1:40):
                            Han visto la opcion de los paneles solares plegables? El problema es que es muy grande para embarcaciones pequeñas pero el concepto me gusta!
                            Editado por última vez por RMR2ENG; 23/03/2012, 17:21:01.
                              ¡Y muy caro!. Quizás ese problema sea más gordo.
                              Salud y
                                [quote=RMR2ENG;1258321]No te quiero lleva la contraria pero esos datos (distancia recorrida, velocidad y distancia que puedes recorrer) los calcula por GPS.
                                [/quote
                                Perdona.Nada de video.He tenido esos motores y NO es un GPS.
