sigo liado con mi alternador
  • Electrónica sigo liado con mi alternador
    lo primero ronda para todos
    aqui os dejo la foto del alternador que me han regalado
    y mi cuestion es conectar este alternador a mi motor sole mini 18
    haber si me podeis pasar esquema de conexion
    gracias por adelantado
    Re: sigo liado con mi alternador
    Originalmente publicado por yaqueman Ver Mensaje
    [ATTACH]51909[/ATTACH]
    Hola Mirando el alternador por detras tal como lo tienes en la foto, al tornillo de la izquierda b- es masa poner cable de buena seccion, al tornillo del lado derecho rojo b+ va el positivo directo al positivo de la bateria ( tambien se conecta al + del motor e arramque que es lo mismo). Los de arriba, el de la izquierda es el que va a la lampara del cuadro y el de la derecha es + bajo llave osea que al dar el contacto llega + (estos dos ultimos cables son de menos seccion)
    Espero que te sea util
      si pero la conexion de arranque no la conecto??
      porque mi motor arranca con calentadores directo con la llave de contacto
      no tiene puesta en marcha
        Te adjunto el esquema del motor, quizás asi lo veas mas claro
        [IMG]
          he imprimido este papel del manual del sole mini 18
          como lo conecto???
          con el alternador que os puse mas arriba
          gracias de nuevo y de antemano (soi un poco pesado)
            Con la referencia del alernador a la vista consulta con Valeo, acabas antes
            Barra libre para todos
