Pregunta de regata.
    Re: Pregunta de regata.
    Si cambiaste de amura y estabas amurado a Babor y el otro a Estribor, tiene preferencia SIEMPRE !!!!!
    El tema de las dos esloras y comañia es cuando los dos barcos estan en la misma bordada.
    Es un problema muy habitual y de conflico con algun que otro abordaje.
    La regla 11 que te indican lo dice claro EN LA MISMA BORDADA
    Creo que estais equivocados, en la baliza de sotavento, si al entrar en la zona de 3 esloras hay compromiso, el barco exterior debe dar espacio al interior siempre, aunque el exterior esté amurado a estribor y el interior a babor, en este caso la regla 10 no se aplica
      Originalmente publicado por esoguin Ver Mensaje
      pregúntate que regla se aplica, y las reglas de regata no distinguen baluas de barlo o sotavento.
        regla 18.2(b)
          y tienes razón q no distinguen tipos de baliza, pero la regla 18.1(B) si dice q se aplica en rumbos de ceñida, y uno de los barcos iba con genaker, con lo cual en ceñida no iba ¿no?, con lo cual no es de aplicación la 18.1
            Sí que distinguen "tipos de baliza":
            18 ESPACIO EN BALIZA
            18.1 Cuándo se Aplica la Regla 18
            La regla 18 se aplica entre barcos que tienen que dejar una baliza por la misma banda y al menos uno de ellos está dentro de la zona. Sin embargo, no se aplica
            (a) entre barcos que están en bordadas opuestas en un tramo de ceñida
              lo q quiero decir es que distinguen rumbos , no tipos de baliza
                Cierto, la 18.1 no se aplica, pero me gustaría saber como demonios llegas amurado a babor en 1 baliza de sota con compromiso con 1 barco amurado a estribor, se me antoja imposible, al menos en balizas por babor, y en puertas la regla 18 no se aplica y en obstaculos fijos tampoco.
                Y soy todo oidos, siempre se aprende de estas cuestiones.
                  te aseguro que me he visto en esa circunstancia en más de una ocasión, imagina que estamos en un barlo-sota, tu izas el spi natural(amurado a estribor) y a mitad de la popa traslucías y llegas a boya amurado a babor, y yo en la baliza de garlo traslucho (me amuro a babor) y luego a mitad de popa traslucho, si llegamos a la zona de 3 esloras comprometidos ( lo cual puede ocurrir perfectamente)tú entras a estribor y yo a babor, pero yo tengo interior, me debes dar espacio en la boya, incluso para trasluchar
                  Editado por última vez por esoguin; 13/05/2014, 01:41:00.
                    evidentemente quería decir (trasluchas) y (barlo), cosas del corrector
                      te aseguro que me he visto en esa circunstancia en más de una ocasión, imagina que estamos en un barlo-sota, tu izas el spi natural(amurado a estribor) y a mitad de la popa traslucías y llegas a boya amurado a babor, y yo en la baliza de garlo traslucho (me amuro a babor) y luego a mitad de popa traslucho, si llegamos a la zona de 3 esloras comprometidos ( lo cual puede ocurrir perfectamente)tú entras a estribor y yo a babor, pero yo tengo interior, me debes dar espacio en la boya, inclu trasluchar
                      Lo siento, pero no lo veo, si llego amurado a babor, llego por dentro. el primer tramo lo hago a la derecha del campo de regatas - a la izquierda de la linea barlo/sota- o me he perdido?
                        jajajaja ahora el q se ha liado he sido yo,sólo se da esta situación si la boya se deja por estribor, puede ser en una puerta o en match race , o en una costera en donde la baliza en la que se llega en popa se deja por estribor
                          Algunos comentarios sobre el RRV,
                          como ya se ha dicho, cuando se va a tomar una baliza se aplica la Regla 18 y se dejan de aplicar la 10 y la 11, es decir, en la baliza de sota un barco amurado a Br puede tener derecho a espacio en baliza sobre un barco amurado a Er siempre que el amurado a Br esté por el interior y cumpla con la Regla 18.2.
                          Distingamos entre "derecho de paso" y "derecho a espacio en baliza".
                          El derecho de paso lo pueden determinar las Reglas 10, 11, 12..., es decir, un barco que entra en la baliza de sota amurado a Er tiene derecho de paso por Regla 10, pero puede ser que otro barco entre por interior amurado a Br y tenga derecho a espacio en baliza por Regla 18. En este caso el barco amurado a Br tiene unicamente derecho al espacio necesario para tomar la baliza, es decir, no podria pasar la baliza y seguir navegando en popa amurado a Br impidiendo que otro barco amurado a Er tome la baliza, ahi se aplicaria la Regla 10 y el barco amurado a Br podria ser DSQ.
                          Otro tema que no es tonteria es el "grito" que pueda dar el barco con derecho de paso a otro barco que no se esta manteniendo separado. Esta voz se puede, y se debe dar pero siempre con educación, es decir, dar una voz pidiendo AGUA, ESTRIBOR, un EHHHHHHHH, lo que no se puede hacer bajo ningun concepto es insultar, ya que contra eso hay una Regla muy dura que es la 69 y que puede tener consecuencias disciplinarias.
                          he dicho que esa voz se debe dar ya que caso de haber un abordaje con daños esa voz se considera una accion que hace el barco con derecho de paso para evitar un contacto y en base a ese "grito" podria ser exonerado y no DSQ de acuerdo a la Regla 14.
                            Hola a todos.
                            Adjunto un par de imágenes con la definición de "libre a popa", "libre a proa" y "compromiso" y con la interpretación que yo hago del Reglamento.
                            ¿Alguien podría decirme si es correcta o no?
                            En las ilustraciones de los barcos se supone que el viento viene de la parte superior de la imagen, y que el barco rojo tiene derecho de paso (o derecho a espacio en baliza).
                            Las reglas que he aplicado para el derecho de paso en cada caso son:
                            Para la primera imagen (de izq. a dcha.): R12, R11, R12 y R11
                            Para la segunda imagen (de izq. a dcha.): R10, R18.2(b) y R10
                            Editado por última vez por gilinas; 14/05/2014, 11:34:31. Razón: Añado aclaraciones sobre las reglas aplicadas
                            El mar es de TODOS.
                            "No hay nada como el MAR"
                            Tinico N'Hielo
                              ¿Has visto Wuinston cuanta discusión e interpretación de las reglas ?
                              Lo mejor evita discusiones y procura sacar provecho de las situaciones normalmente el que entra más pegado a las boyas , sale más abierto como en las motos y si tu primero te has abierto para que pase , luego tu le puedes hacer un interior de boya y quedarte a su barlovento con lo que sales ganado la partida sin discutir
                                bosito lo ha explicado perfectamente además hay que tener mucho cuidado con los compromisos en popa, si hay bastante separación lateral y se va en amuras distintas el compromiso es muy largo, con lo cual si la velocidad de los barcos es muy distinta,ojo que a veces pensamos que estamos muy delante de un barco, y puede ser así pero eso no quiere decir que no estemos comprometidos y si va a una velocidad mucho mayor, nos podemos ver en un aprieto, hay que recordar que el compromiso se establece con una perpendicular a la linea de crujía trazada por el punto más a popa.
