Para los que no sepan lo que es un damper roto
  • Para los que no sepan lo que es un damper roto
    al romper el damper que son dos discos unidos por una goma,se ha desplazado uno hacia detrás y ha limado la bomba de aceite del inversor,por lo tanto quien le suene el damper que no espere a cambiarlo pues la bomba cuesta 500€ que además del damper no es broma
    Re: Para los que no sepan lo que es un damper roto
    que complicado es subir fotos
        Damper por la parte de atrás, la que se a desplazado y comido el cuerpo de la bomba de aceite del inversor
          Respuesta: Para los que no sepan lo que es un damper roto
          Suerte has tenido de que no haya ido a más! al principio en una vibración y sonido raro y si no haces caso como bien dices puedes ocasionar una avería más gorda, a mi me tocó cambiar la del motor de mi coche que mueve desde el cigüeñal la correa de distribución etc. cuando ví el estado en el que estaba
            y lo mas gordo es que hace 3 años el mecanico me decia que no hiciera caso que no pasaba nada por que sonara a bajas reboluciones, el modelo del motor es un volvo penta tamd 31 p y la inversora una hs 1y aprobecho el hilo para pediros si algun cofrade tiene el manual de taller de este motor estare muy agradecido si me lo puede pasar
              Lo tengo pero en inglés; si te vale pásame tu correo por privado y te lo envío.
                gracias anticipadasno domino en exceso el ingles pero me las apañare
                  Tengo 2 turismos de la misma marca con 400.000 kms. largos cada uno de éllos y en uno he tenido que cambiar la polea dumper en 2 ocasiones, en el otro conserva la original con 474.000 kms.
                  Al primer síntoma cambiar, que te deja tirado enseguida.
