Dudas sobre aceite inversora de Volvo Penta 2002
  • Vela Dudas sobre aceite inversora de Volvo Penta 2002
    Empiezan los calores, asi que una ronda fresquita a mi cargo
    Bien me gustaria plantear una cuestion para ver si alguien sabe la respuesta.
    ¿Que tipo de aceite lleva la inversora de un Volvo Penta 2002?. Adjunto imagen de la inversora
    Re: Dudas sobre aceite inversora de Volvo Penta 2002
    Hola, pues diría que los inversores y cajas reductores 80W90. Saludos
    Viento en Popa 365
      En la página de volvo tienes todos los motores, y en las especificaciones te pone el aceite que tiene que llevar. El mio un volvo penta del 2006 lleva 15-40 igual que el motor.
        Yo relleno con la misma del motor creo recordar 15-40 y es el que viene en el manual de mantenimiento
          Respuesta: Re: Dudas sobre aceite inversora de Volvo Penta 2002
          Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
          Efectivamente, la misma que la del motor 15w40.
          saludos y
            Los Volvo Penta modelos 2001, 2002, y 2003 llevan el mismo aceite que el motor. En mi caso uso, desde el año 1985, el aceite normal para diésel, marca Carrefour.
            Rebe
            www.dubhe.es /http:/
            SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
              muchas gracias
                Efectivamente en el librito del motor indica el mismo tipo de aceite.
                ahora a ver si alguien me echa una mano.. tengo un problemilla, no se si serio..
                Cuando arraco el motor no sale nada de agua por el escape (cero) si sale bastante por un tubito de goma que sale de la parte superior del motor hasta la borda.
                ¿en que parte puede estar la obstrucción?
                Al motor entra agua, el rodete funciona..
                  Yo miraria el codo de escape, sobretodo si lleva mas de 1200 horas sin cambiar
                    Buenas y unas birritas frias , me acaba de pasar eso mismo en volvo 2002, y después de cambiar rolete bomba agua, revisar y limpiar termostato, revisar escape,... tienes que primero: sacar tubo de tomar de agua de mar (a flote) y ver si entra agua. El mio entraba poca, un chorrito constante, salia agua de mar igual si abría la llave de fondo como si la cerraba...conclusión: la llave de fondo, de bola, la bola del grifo estaba bloqueada.
                    Colgar el barco y con cuidado (para que no rompa el pasacascos) llave pico de loro en pasacascos ( para que no se mueva) y llave inglesa para sacar grifo de fondo, poner uno nuevo unos 7€. Meterle cinta vulcanizante ( de fontanería) en la rosca, apretar sin romperlo. Conectar el tubo y apretar abrazaderas, probar en el agua, revisar unos días por si entra alguna gota.
                    Quién mira fijamente al mar ya está navegando un poco.
                    Paul Carvel.
                    http://www.vigonavega.com/
                    https://navegaybucea.com/
