Como cambiar la maneta del stoper?
  • Bricobarco Como cambiar la maneta del stoper?
    Hola todos y que corra
    He tenido un percance con una de las 3 manetas del stoper del piano de drizas, se me ha roto en la maniobra
    Os pongo una foto, por que he encargado el repuesto, pero no tengo ni idea de como cambiarlo
    ¿alguno lo hizo antes y me puede dar pistas?
    Editado por última vez por ironia; 18/01/2015, 17:35:25.
    Socio de ANAVRE
    Re: Como cambiar la maneta del stoper?
    Los mios son Rutgerson y van en grupos de 3+1.
    Para cambiar la maneta hay que abrir la caja separando los laterales.
    Para ello hay que aflojar los dos ejes inferiores y superiores que cierran la caja.
    Hay un muelle interior que puede saltar. Aparte de eso no hay ningún problema, sólo paciencia y orden en las operaciones.
    Suerte con el brico
      Mi duda principal también es si debo desmontarlo de la cubierta
      Socio de ANAVRE
        No, no debes desmontarlo de cubierta... solo quitar los ejes, los tornillos largos que pasan de un lado a otro del grupo de estopers, ahi tendras suficiente holgura para el cambio.
        Son parecidos a los mios, de los que no he conseguido llegar a la pieza de metal que presiona el cabo... si alguien lo sabe?
        En mar calmado todos somos capitanes.
          de que fabricante son?
          En la pagina de Spilock tienen una colección de videos donde despiezan varios modelos.
          Mira aqui
          Si acaso sobre babor la verde se deja ver
          sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
          Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
          pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
            No hay que desmontarlo de la cubierta siempre que estén bien montados.
            En mi caso hay uno montado al revés de modo que la tuerca para liberar el eje es inaccesible
            Si puedes acceder a las tuercas desde el exterior no hay por que separar la base de la cubierta.
              Son spinlock XA, los anteriores a los XAS.
              Si tienes acceso a ambos lados, podrías desmontarlos sin sacarlos, pero es más práctico sacarlos.
                Yo los saco siempre y los desarmo sobre una mesa. Es más cómodo.
                Rebe
                www.dubhe.es /http:/
                SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                  Yo tengo el mismo caso, de hecho compré la maneta de repuesto pero intenté quitar el eje y estaba muy incrustado. Al final no pude sacarlo.
                  Soy un mar de dudas pero al menos soy un mar.
                    Son Spinlock XA.
                    Los videos que vienen en el enlace son del modelo XAS, mas moderno que el XA.
                    Alguien conoce un video de desmontaje de este modelo?
                    Socio de ANAVRE
                      Son Spinlock XA.
                      Son primos hermanos, por dentro comparten muchas piezas y se montan y desmontan igual.
                      Si los desmontas en el barco, pon 1 caja de cartòn con 1 agujero rectangular en la base alrededor de la mordaza, no serías el primero es "regalar" 1 muelle o pieza a neptuno.
                        yo cambié la mía, el mismo modelo spinlock xa, así, sin desmontar de la cubierta :
                        Sí son dobles ó triples, el eje de las mordazas es común.
                        1º : Liberar drizas de las mordazas y endulzar bastante, luego WD40
                        2º : Soltar las tapas laterales
                        3º : Con un botador y una maza de plástico, le fui dando suave y salió el eje sin mayor problema.
                        Sacas la rota y la sustituyes, aprovechas para sacar las otras, limpiar, engrasar y volver a montar. Remontas el conjunto y listo. Suerte.
                        También te comento, en mi caso rompió por pretender abrir la mordaza con una gran tensión de driza para liberararla.
                        Sí llevas esa tensión a un winche, le quitas la tensión a la carga y la mordaza se abre sin romper la maneta.
                        Sl2
                          Las manetas se rompen por forzar la apertura o cierre o porque estando abiertas, algun tripulante con ganas de ayudar la pisa
                            Yo he cambiado los mios este mismo finde. Si tienes suficiente espacio en los laterales puedes ir empujando el eje con un botador y maza, a base de martillazos...pero si está muy duro, corres el riesgo de cargarte la base de los tornillos del piano. Yo optaria por desmontar todo el piano, deben ser 6 tornillos pasantes con tuerca bajo cubierta, y llevan un sellante para que no cuelen goteras, asi que no te olvides de echarselo despues. Con ayuda en una hora...todo listo!!
                            www.galiciasailing.es
                              Son Spinlock XA.
                              Se montan exactamente igual los unos que los otros y viceversa!!
