Tirante cabina Coronado 41
  • Tirante cabina Coronado 41
    Buenas tardes Foreros, una preguntita, alguien sabe que indica una barra de acero que va paralela al palo separada 4 cm desde el techo hasta la fogonadura. Gracias y un brindis
    Re: Tirante cabina Coronado 41
    Supongo que hablas de un palo pasante....este tirante es para mantener la carlinga en su sitio, normalmente llevan dos y son regulables
    SALUT
      Gracias Nefta, te cuento que navego con el desde el 2000, he capeado temporal fuerza 7,8, y ayer con mar gruesa este tirarte se curvo unos 3 cm, al observar la jarcia esta estaba floja, así que la he tensado y el tirante sigue curvo, no se el motivo. Un saludo
        Seguro que Nefta tiene toda la razón.
        Voy a a decir una tontería sin base ninguna....un asidero para agarrarse ?
        Disculpar si es una estupidez, pero en un barco tan grande, dónde te agarras para rezar ?
        Editado por última vez por TAMAMOANA; 16/05/2014, 09:08:55.
          Ese es el tirante, sabes su función?
            Pues si se ha curvado, será que la cubierta ha descendido...y si el palo es pasante (y lo que se ve en la foto no es en realidad un puntal), no creo que tenga mucha relación con la pérdida de tensión en la jarcia.
            Vamos, por decir algo
              Hola Jaitos, no el techo no ha cedido nada, voy a intentar poner una foto.
                En algunos barcos (el Columbia 41 por ejemplo) traen el mismo tirante, que no puntal. He preguntado y me comentan que dependiendo del modelo sirve como asidero para sujetarse en los bandazos que pueda pegar el barco. Como dices que esto lo has notado después de una mar gruesa, a lo mejor algún tripulante lo dobló al sujetarse en algún bandazo.
                ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
                NUNCA SE RENDÍA...
                  Eureka, por fin a vuelto el tirante a su sitio, supongo que al llevar la jarcia floja se desencajo y al tensar quedó curvada.
                    Originalmente publicado por Don Armano Ver Mensaje
                    COLUMBIA 41---->(Made in USA)= TORNADO 41 ---->(Made in SPAIN)
                    Es el mismo barco
                      cosas veredes... por curiosidad, el apoyo del palo esta perfectamente, supongo
                        Es el mismo barco
                        JAJAJA!! mira! siempre se aprende algo nuevo. No tenía ni idea que son el mismo barco. He navegado en el del cofrade Al-Tanllaui y es uno de mis barcos favoritos.
                        NUNCA SE RENDÍA...
                          Hola!
                          En los barcos clásicos, con cubierta de madera, se coloca ese tirante a proa o a popa del palo entre el bao y la varenga, para evitar que el bao donde va la fogonadura del palo se deforme hacia arriba, cuando los obenques tiran fuerte de los cadenotes y tratan de curvar la cubierta. Lo que dice el cofrade Nefta. En los barcos más modernos son dos tirantes laterales más cortos en el mismo palo por debajo de la fogonadura.
                          No sé si me explico, hay que imaginar al palo como una gran "flecha" apoyado en la quilla, el casco hace de "arco" y los obenques son la "cuerda"... a más tensión más se cierra el "arco" (los cadenotes de bandas opuestas se aproximan, con lo que el bao se deforma hacia arriba)
                          Ha debido ser una buena zurra para el barco! ¿La jarcia era nueva, por casualidad?
                            En mastiles pasantes, las drizas, rizos y cabos de maniobra que van reenviados a cubierta zona pie de mastil, tiran de la cubierta y el mastil no ayudaria si no tuviera este tensor.
                            Caso contrario es si el mastil va apoyado. Entonces las drizas tiran hacia arriba y el mastil hacia abajo por simple apoyo.
                            Esta es la funcion del tensor.
                            __________________________________
                            Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
                            visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
                              Hola Jaitos, si, el apoyo del palo esta perfecto, ya he regresé a puerto (Tomas Maestre) el lunes sin novedad, con vientos a un largo y una gozada de mar.
