Funcionaria un deposito de fibra??
  • Funcionaria un deposito de fibra??
    Hola a todos!!
    Una rondita de mi cuenta.
    Llevo un toempo como loco con el deposito de mi barco.
    El original no hay forma, de inox me sale por un dineral. Me hablan de la opcion de hacerlo de fibra.
    Alguna experiencia??
    Va colocado debajo de una cama de un camarote por lo q tengo q evitar cualquier tipo de vapores.
    Estoy como loco con este asunto y no encuentro solucion. Agradezco. Cualquier aportacion.
    Re: Funcionaria un deposito de fibra??
    Si lo haces de fibra el interior as de darle bien de gel coat sino se desace la fibra. Dicho por expertos
      Y uno de plástico?
      Los tienes hechos ya de varias medidas, igual coincide con las tuyas y si no también te lo pueden hacer.
      Charly.
      MMSI 225951740
        Tienen muchas ventajas y funcionan a la perfección, a condición de que estén muy bien construidos.
        Lo que no es cierto es que sean mas baratos que uno metálico. Por cierto, no dices si es para agua o gasoil. Para este último mucho mejor el aluminio que el inox.
          ¿De fibra? Seguro que habrá alguno.
          Lo que debes hacer es impermeabilizarlo bien.
            Como hay muchos tipos de resinas sean de poliéster o epoxicas. Tienes que buscarte una resina que soporte el gasoil o gasolina no todas lo hacen
              si buscas un tanque que lo vendan ya hecho sera mas barato que te lo hagan expresamente para ti
                Vamos a ver,
                El deposito es para gasoil, de plastico no me llega a tomar la forma exacta de la zona donde va, boatwide me puede hacer uno, pero las medidas son complicadas, y claro, a distancia no es facil. Por cierto esteban atencion impecable y muy profesional, lo recomiendo a cualquiera que tenga problemas de deposito.
                Yenemos que pensar que al ir debajo de la cama el original tenia una capacidad de 200 l y ahora pierdo casi 100 litros.
                El inox me da miedo porque dicen q es as sensible al "moco" aparte q me piden una pasta.
                Mi mecanico m dio la opcion de hacerlo el con fibra, dice q es muy lento, pero q al final queda bien.
                El original he localizado la fabrica, hablo cn ellos, los llamo, pero no me dan respuesta.
                  Consume mucho el motor¿¿
                  Yo en mi barco le puse uno de lfueraborda y el hueco que ocupaba el taque suyo lo uso
                  Para meter el material de seguridad
                    ¿Para qué barco es?
                      Veo que ya has hablado con Esteban, de Boatwide.
                      Yo lo hice con él, a distancia, yo en Murcia y ellos en Barcelona. Y ningún problema. No creo que la forma de tu tanque sea más complicada que la del mio. Aún así todo se puede hacer.
                      Los de fibra, si son para gasoil, con el tiempo dan problemas, pues se terminan comiendo las resinas y la fibra. Gástate el dinero una sóla vez y hazlo bien.
                      Yo pensaba como tu. Prefería el plástico al inox. Y estoy contentísimo.
                      Mira lo que publiqué en mi blog hace tiempo sobre esos tanques.
                      http://sailingflorencemay.blogspot.c...mmer-time.html
                      http://sailingflorencemay.blogspot.c...boat-wide.html
                        El motor consume 3litroa hora.
                        Es un harmony 38.
                        El deposito original tenia 200 litros.
                        El problema es q esteban me dice q con las lineas rectas solo puede sacar una capacidad de 96 litros, y eso es lo q no entiendo... El me dice q la fisica es la fisica pero efectivamente en el deposito de un tio q conozco le entran 200 litros y como lo ha hecho no lo se...
                        Es complicado tomar las medidas exactas...
                        La fibra se jode al final, no?
                          Hola
                          unas birritas
                          A ver si ayudo algo al cofrade:
                          Si puedo elegir por supuesto uno de inox o un buen plastico y si no queda otra opcion pues de fibra. En cuanto a el tipo de resinas unas de calidad isoftalica y un gelcoat de primeras marcas se debe hacer a la inversa o sea con el acabado de molde hacia el interior para que quede mas pulido y con menos poros lo que hara mas dificil que lo ataque el combustible y a ser posible con algun panel separador para aumentar la resistencia con los balances.
                          En cuanto a la durabilidad por lo que yo se hay depositos de fibra que llevan muchos años sin el mas minimo problema si son para agua o gasoil, son desaconsejados para gasolinas y similares.
                            Pues ya me lo habéis dicho todos, que mejor olvidarme de la fibra.
                            El inox me parece carísimo, y me da miedo el peso del mismo. Y el plástico si consiguiera la capacidad que necesito sería fabuloso, pero no se porque hay tanta diferencia de capacidad.
                            En fin, os informare de como queda el tema, pero me habéis quitado las ganas de fibra.
                              Mi barco tiene 42 años y el depósito de fibra no me ha dado ningún problema hasta la fecha (gasoil).
                              Hacer un depósito de fibra en un hueco es muy fácil y ademas aprovechas la totalidad del hueco, aunque yo utilizaría resina epoxi en lugar de poliester.
                              El depósito puede ser integral (reforzando e impermeabilizando las propias paredes del cofre) o independiente (el depósito entra en el cofre, pero tiene sus propias paredes).
                              En este post http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=70030
                              contaba como construir un depósito de aguas negras, perfectamente extrapolable al de gasoil.
                              Suerte,
                              Editado por última vez por Tormentín; 02/02/2016, 09:24:17.
