Ayuda sobre amperios de un carrete electrico
  • Ayuda sobre amperios de un carrete electrico
    Hola cofrades: pago un carajillo para todos. Cuando os lo bebáis, por favor necesito ayuda para solucionar lo siguiente:Tengo un carrete eléctrico Daiwa 500 S y no se cuantos amperios consume, me da pánico enchufarlo a una bateria del barco que tiene 90 Ah , como puedo saber los amperios del carrete? si lo conecto sin saber los amperios, puede j......se el carrete?
    Por favor una ayuda lo antes posible
    Después del carajillo también pagó una copichuela
    Re: Ayuda sobre amperios de un carrete electrico
    ¿Crees que puede consumir más que un motor de arranque de coche? Pues enchúfalo y tira millas. Lo que podrías joder es la batería, pero ni eso.
    Los Ah no cuentan más que para saber cuantas horas vas a tardar en descargar la batería
    Originalmente publicado por Cobosdemileto Ver Mensaje
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
      Colega Cobosdemileto! A tu bateria no le va apasar nada ni al carrete menos. 90 Ah significa que tiene una capacidad para sacarle 90 Amp. en una hora. El carrete debe de tener una placa (pegatina) de caracteristicas que te dice el voltaje, consuno, velocidad, etc.
      Imaginate que el carrete te comsume 5 amp. Pues podrias en teoria estar con el arriba y abajo 18 horas seguidas para agotar la bateria. Repito en teoria.
      Asi que a disfrutar de la pesca!
      Saludos!
      MMSID 224152490
        Es muy fácil de calcular sí sabes la potencia (o la consigues) en San Google. P(w)=U(v) x I(a). Total, los watios del carrete dividos por 12 son los imperios que gasta.
          Eso mismo.
          Si pones tantas cosas enchufadas que consumes una batería de 90 Ah al 50% (que sería una barbaridad) en una hora, a 12 V solo pasarían unos 4 amperios por el cable.
          Ahora bien...
          Un cable enrollado genera un campo magnético que aumenta su resistencia y su calentamiento. Así, has de calcular que si no lo has desenrollado del todo, su capacidad es algo menos de la mitad de la nominal.
          ...¿y por qué no?...
            Buenos días cofrades: lo dicho, como pesco en Asturias, pago para todos unas sidrinas, que están PM, pero otra pregunta, mi carrete es un Daiwa S 500, y como lo compre en eBay, no tengo las características, no se ni los w ni los Ah. Entonces,Tha is the cuestión ¿cómo puedo saber los Ah o los w? ¿Con el tester puedo conocerlos? Y, después de que os toméis otra sidra, ¿ Cómo lo hago?
              Ahora bien...
              Ojo!!! Que estamos hablando de corriente continua, aquí no aplica la impedancia inducida por ser la frecuencia 0.
                Es muy sencillo: pones un amperímetro en serie con el carrete y mides la intensidad que marca, en amperios (A). Teniendo en cuenta que será más alta cuanto más cargado esté el motor. Si multiplicas por 12 V tendrás los vatios que está consumiendo en el momento de la lectura. Luego haces un promedio o calculas, extrapolando, el máximo.
                Lo del amperímetro en serie, ojito, es: cable + del carrete a punta - de amperímetro; punta + de amerímetro a + de batería, y cable - de carrete a - de batería.
                Carlos
                  Un consumo alto de Amperaje no produce ningún daño en la batería lo más que puede hacer es dejarla seca.
                  Si hay que tener cuidado con la sección de los cables, eso si es importante
                  SALUDOS
                  INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
                  http://dosvelas.jimdo.com/
                    Pues si la dejas seca, ya la has jodido.
                    Con los cables no hay problemas. Cuanto más gordos, mejor. Excepto para el bolsillo.
                    Originalmente publicado por Manuel_Luis1404 Ver Mensaje
                    SALUDOS
                    Carlos
                      Mira, si la bateria recomendada para ese carrete es la SL8800WP-L con una capacidad de 8Ah, con la bateria de tu barco tienes para pescar varios dias.
                      Ademas soporta hasta 16 volts. Resumiendo no tendras problemas.
                        Hola Cofrades, creerme que esto loco, no paro de darle vueltas, ahora os pregunto, despues de que toméis unas birras, que por supuesto pago yo,si utilizo para que el carrete tenga corriente, una batería de p.e. 12 Ah y el carrete consume 20, que le pasa a una y a otro
                        Saludos y birras para todos.
                          Cofrade Kane. No acabo de entender esto " cable + del carrete a punta - de amperímetro; punta + de amerímetro a + de batería, y cable - de carrete a - de batería." Si el Amperimetro solo tiene un cable + y uno -, no es posible poner dos veces los cables al mismo tiempo.
                          Seguro que soy un poco brutote.
                          Pero tomate una birra.
                            Imagina una jarra de cerveza. Los Ah (amperios hora) son la cantidad de cerveza que hay. Supongamos que hay el equivalente a 12 cañas (1 Ah equivale a una caña).
                            Si pretendes tomarte 20 cañas de ahí, vas a DEJAR SECA la jarra a las 12 cañas. No podrás sacar ninguna más. Ahora, imagina (es mentira, claro), que la jarra está hecha de un material que si se QUEDA SECO seco se rompe (la batería. Si la descargas demasiado se sulfata). Entonces, a las 12 cañas te vas a quedar sin jarra y tendrás que comprar otra (otra batería) si quieres más cerveza (más Ah).
                            Reconozco que el ejemplo es un poco... drástico, pero creo que puede servir a más de uno. En cualquier caso, mi intención es única y exclusivamente pedagógica (enseñar).
                            El esquema para medir la intensidad (amperios) sería este:
                            Editado por última vez por Kane; 02/01/2015, 14:01:17.
                            Carlos
                              Creo que éste es el manual de tu carrete
                              En la página 31 tienes los consumos.
                              3 amperios sin carga, 7 amperios en recogida normal y 15 amperios máximo
