Misterio electrico
  • Misterio electrico
    Buenos dias a todos, feliz domingo y he pedido al tabernero unos carajillos para todos. Si alguien prefiere otra cosa que lo diga.
    Aprovecho la ocasion para explicaros un misterio que sucede en mi velero al cual no encuentro explicacion. A ver di alguien de vosotros puede orientarme de cual puede ser el motivo.
    Resulta que cuando enciendo el interruptor general y el de la cabina y luego enciendo el interruptor de las luces del camarote o las de navegacion tarda como 5 minutos en encenderse las luces. Lo mismo ocurre con la sonda.....
    parece como si la electricidad tuviera que circular por el cable hasta llegar a la bombilla y tardase unos 5 minutos o mas.
    Que creeis que puede ocurrir? A alguien de vosotros le ha pasado?
    Bueno. Gracias por vuestras opiniones y otra ronda os dejo pagada. Saludos.
    jaume
    Re: Misterio electrico
    Esta avería puede estar provocada por varios motivos. Lo primero que tienes que hacer es revisar TODAS las conexiones (tanto del positivo como del negativo) limpiando los terminales, aplicando grasa de contacto entre ellos (contactin) y revisando el apriete. Con esto y asegurándose que los reles que puedas llevar entran correctamente, debes tener el problema solucionado o, como mínimo, bastante acotado
      Yo creo que deberías ver de donde parten todos esos equipos servicios que tienen ese problema no cada uno de ellos el cable que suministra tensión y la maza de los equipos en común o eso creo
        Buenas tardes bona tarda
        Desde luego hay un mal contacto en algun lado....
        Lo de los 5 minutos es lo que tarda en calentarse y vaya usyed a saber como hacer contacto
        Hiele a chispeos, malos contactos y cables recalentados...peligro
        Procede ir aclarando marañas , ordenar, ver.....trabajo lento y cuidadoso.abre los empalmes que tengan cinta aislante , mira si notas puntos calientes, suprime antiguas chapuzas, cables oxidados, o ennegrecidos, suprime cableados inutiles...
        Ojo que estos problemas son malos
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        Con muchas ganas de navegar
          Respuesta: Misterio electrico
          Muchas gracias compadres por vuestros sabios cknsejos. el problema esta en vias de solucionarse.
          Desmontar cuadro de interruptores. Aclarar maraña de cables.
          Echar spray de contactin a tope (mano de Santo) y listo.
          Lo del spray funciono muy bien. Lo recomiendo usar a todo el que tenga una instalacion electrica vieja.
          unas rondas para todos!
            Será que tienes una eslora muy grande????
            Ahora en serio, lo del spray ayuda pero no es la solución, si había un contacto flojo, este seguirá flojo y el aceite no lo aprieta.
            Como te han dicho antes, repasa todas las conexiones que alguna falla y lo que es peor es que se calentará y puede ocasionarte un problema.
            N 43º33´9628
            W 007º15´3573:
              Compañero, lo que has hecho está mal, no se soluciona así ese problema, antes cualquier electricista hubiera sabido dónde estaba el falso contacto, porque era puntual, hubiera seguido la corriente muy fácil hasta llegar al problema y solucionado te quedas tranquilo, pero ahora no sabes dónde estaba y eso es chungo, muy provable que te vuelva despues de sobrecalentarse. Yo que tú no me quedo tranquilo. Un electricista con mucha experiencia y paciencia puede ver si hay un calentón en algún interruptor o cables recalentados y así dar con el problema, auque ahora es más dificil. Un saludo y suerte.
              Los tres estados del hombre son: vivo .......muerto y navegando.
                Originalmente publicado por Locoway Ver Mensaje
                efectivamente. Luego pasa lo que pasa (sin acritud, por supuesto).
                Míratelo bien, que los milagros no existen bieeen.
                Charly.
                MMSI 225951740
