consulta dimensiones spi simétrico
  • consulta dimensiones spi simétrico
    Marchando una ronda
    Actualmente tengo un SPI un tanto pesado. No entiendo de gramajes ni de rangos de dimensiones adecuadas.
    Tengo dos consultas:
    La primera es acerca de las dimensiones posibles teniendo una P de 13,20 y una J de 4,21. ¿El grátil no debería ser superior a P+1m? ¿Y el pujamen?
    ¿Conocéis alguna herramienta para medir m2 en función del grátil, pujamen y el tipo de corte?
    La segunda es acerca del gramaje. Me gustaría saber que rangos de gramajes se consideráis ligero, medio y pesado.
    Muchas gracias,
    Respuesta: consulta dimensiones spi simétrico
    Cada maestrillo tiene su librillo.
    Pero entender lo que se dice entender de velas..................las velerias
    Ellos te aconsejaran y te haran la vela adecuada a tu plan de navegacion.
    Te diran que medidas necesitan y qual es el gramaje ideal.
    "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
    Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
    Paulo Coelho.
      Re: consulta dimensiones spi simétrico
      Dependiendo que tipo de spi quieras y que barco tengas, el spi tendra unas dimensiones geometricas y unos volumenes diferentes asi como el tipo de tejido y su gramaje y el tipo de corte y panelaje...
      ADVANCED SAILS
      - Diseño fabricación y reparación de velas crucero y regata.
      - Venta de cabuyería y trabajos en cabos.
      - Jarcias y trimado de palos. Jarcia textil.
      - Optimización de veleros.
      www.advancedsails.com
      info@advancedsails.com
        El tema es que estoy buscando spis se segunda mano y me pierdo con las dimensiones y los gramajes.
        Actualmente tengo uno que es un tanto pesado y no tengo medido el grátil ni el pujamen. Creo recordar que el gratil se aproximaba a la P + 1 (maomeno) pero no pondría la mano en el fuego.
        El que busco es uno "ligero". Tengo un 12m y cuando hay "poco viento" entre 4 y 8' el que tengo junto con su doble maniobra (con menas de 8 y 10) no trabaja bien.
        Por otro lado revisando el manual del barco me marca 108m2 para el SPI y no se como calcular una superficie aproximada con las dimensiones de grátil y pujamen (imagino que debe haber alguna tabla que calcula en función del tipo de corte, etc...).
          Gramaje 0,70 o 0,75oz, seguramente si tienes uno pesado debe ser 1,5 oz
            Originalmente publicado por Lupo bcn Ver Mensaje
            Indicanos que barco es. Si puede ser las siguientes medidas:
            ISP: altura driza de spi
            J: longitud palo proa
            SPL: Longitud de tangón
            Altura máxima y mínima donde iria el tangón.
            ADVANCED SAILS
              El barco es un Jeanneau Sun Odyssey 40.3
              ISP: altura driza de spi.... la P es de 13,20 (de la base del palo en cubierta a la linea de flotación calculo 1,5m +o-) el puño de driza lo llevo a tope de palo (no llevo aparejo fraccionado).
              J: longitud palo proa ... 4,21m
              SPL: Longitud de tangón ... es la J aprox 4,4m (le echo unos 20cm más)
              Altura máxima y mínima ... siendo uno ligero y con la intención de llevarlo lo "más alto posible" (con poco viento en rumbos abiertos) el tangón lo subiría máximo 2,5 desde la base del palo en cubierta (el carro me llega a +30cm +o- desde la cubierta y mide la longitud del tangón).
              Muchas gracias a todos.
                En Mercanautic tienes un par que te pueden venir bien.
                Suerte
                  Tomando como buenas tus medidas, un spi ligero para popas deberia tener más menos las siguientes medidas
                  SL: 15,45
                  SMG: 7,85
                  SF: 7,70
                  Pero a parte de estas medidas, tendrás que tener en cuenta la forma del spi, pero creo que esto podrá orientarte.
                  Respecto al gramaje de los spis, te voy a liar más si cabe, por que los nombres comerciales y a los que estan acostumbrados los regatistas, no coinciden con las onzas reales. Asi pues cuando hablamos de un spi 0,5, es un nombre comercial del tejido. El peso real de un metro cuadrado será de 0,77 oz.
                  La gente piensa que el peso es de 0,5 oz pero no es cierto y a partir de ahí comienzan los lios. El tejido es un 0,5 por que asi se llama pero no su peso.
                  Como referencia, el tejido de spi más ligero que existe en el mercado, un 0,4, pesa 0,72 oz.
                  A la hora de hablar de gramajes, hay que ver si hablamos con los nombres comerciales, 0,5 0,6, 0,7.... o con el gramaje real de la vela......
                  ADVANCED SAILS
