Sonda Profundidad Nasa
  • Bricobarco Sonda Profundidad Nasa
    Buenas y para todos,
    En mi velero tengo un equipo de profundidad de la guerra de las galaxias marca Nasa como el de la foto, pero no cosigo saber si funciona correctamente, he estado horas jugando, y no hay manera. ¿Alguien lo conoce? El transductor de profundidad va en un compartimento con baño de aceite.
    Pienso en cambiarlo ¿sabeis si si los nuevos se pueden adaptar a este tipo de transductor? Pensaba que ahora van con un agujero en el casco.... Pero no se mucho de este tema....... Tambien pienso si se puede montar un monitor nuevo con este tipo de trensductor.............
    Bueno muchas preguntas..
    Por fuera se ve igual que la nasa duet q compre hace poco y que ademas el transductor era el mismo que tenia el barco de hace 20 años.
    Salud
    Ah y ahora es igual , a través del casco, con aceite o pegado, yo puse en nuevo trans ductor en el mismo aceite que creo es de ricino de hace 20 años y funciono perfecto.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Editado por última vez por PETERIX; 18/05/2014, 15:05:01.
      Re: Sonda Profundidad Nasa
      ¿Cual es el problema?.
      no wind, no fun
