pegamento vinilos como lo eliminais
  • pegamento vinilos como lo eliminais
    Como eliminais el pegamento que queda en el casco cuando se quitan los vinilos
    He probado diversos metodos leidos en el foro, 3 en 1, fayry, acetona, etc y no hay manera de que salga.... estoy por meter la lijadora
    Re: pegamento vinilos como lo eliminais
    Yo los quité con acetona y un rasca vidrio con cuidado para no arañar pero seguro que lo conseguirás
      Buenos dias bon dia
      Lo que mejor me ha ido:
      En el momento de sacarlos , calor moderado con una pistola de calor o secador de pelo ,ablandando pero SIN quemar . Espátula sin atacar la fibra. Asi sale la mayor parte del pegamento
      Para lo que queda alcohol de quemar y un trapo de hilo
      Una vez fuera todo se ve una sombra en el Gel Coat, pues la zona donde estaba el adhesivo estaba protegida del sol y no ha sufrido su desgaste, ahi pulimento para igualar,aunque ya se sabe, empiezas por una punta y acabas puliendo el casco entero
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        Buenos dias bon dia
        Con la pistola de calor saque facilmente las letras y numeros de la matricula, pero el pegamento se ha quedado en el casco duro como una piedra, y no hay manera.
        Habia pensado en darle con una lija de agua pero me tocara pulir al final todo el casco.
          En leroy merlin venden limpiador de pegamentos de HS y limpiador de silicona también de HS. He probado los dos y para restos de pegamento, va mejor el limpiador de silicona. Es un gel, le das con un pincel, esperas un par de minutos, y luego, con papel lo quitas sin esfuerzo. No altera el color. La pega es que el note servirá para 1 m 2 aprox y cuesta 12 euros.
            Hay un spray de Kent que es lo mejor que he probado. Pulverizas sobre el pegamento y en unos segundos pasas un trapo y se va todo sin esfuerzo.
            Ahora no tengo el nombre porque lo tengo en la barca, cuando lo vea os lo pongo.
            El bote de 1l cuessta unos 25€ y da para un montón de metros cuadrados, podría hacer una barca entera de 6 metros de eslora y me sobraría material.
            http://tiendanautica.latiendanaval.es
            - Cubiertas prefabricadas de barco
            - Productos de Teca de Birmania
            - Productos de carpintería náutica
              Si es quitar y poner nueva matricula,,,, yo hice un vinilo (blanco no transparente) mas grande y tapé la matricula anterior me quedo de fabula, y nada de secador, acetona ni nada parecido, y cuando cambie a matricula europea, pienso hacer lo mismo.
              Sir-Torrelacho
                Como estoy a la espera de rascar y pegar , me voy dejando aconsejar.
                Me cuentan unas vecinas de pantalán, que ellas han usado con mucho éxito, un poco de calor con pistola, como aquí se ha dicho, y luego LA RASQUETA DE LA VITROCERÁMICA, con cuidadín, pero mano de santo.
                ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                  También he usado con éxito el calor, la acetona, cuchilla ... y luego pulir muuucho rato hasta casi igualar el gelcoat con los alrededores.
                  Como gregalet, en esta última varada empecé por pulir los restos de la antigua matrícula ... y acabé en el espejo de popa. Una currada, pero ha quedado como nuevo .
                  Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                  Mi web:
                  https://alcorai.net
                  https://olaje.com
                    me corriendo al Leroy a por el HS y quedo a la espera del spary de KENt por si acaso el primero no funciona.... espero no tener que pulir todo el barco, que el calor ya empieza a apretar.
                    Ya sabia yo que el hacerse belga no salia gratis del too
                      Respuesta: pegamento vinilos como lo eliminais
                      ES mejor poner vinilo de calidad, Avery 800 900 o 3M.
                      Los días húmedos y por las mañanas al alba, sale mas fácilmente.
                      Con disolvente universal y un trapo sale bastante fácil, pero luego hay que pulir la zona, ya que le quita el brillo a la pintura.
                      Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
                        yo en contra de lo que dicen por aquí, le di disolvente, e inmediatamente agua.....saque todo en un momento....después una pulida y perfecto......
