Motor que se para
    Re: Motor que se para
    Tienes una entrada de aire en algún sitio.
    Si la vida es un barco,...
    que haya sueños en las velas,
    esperanza en el timon,...
    y no esclavos en los remos.
      Originalmente publicado por Josep Ver Mensaje
      Bueno, ya he cambiado las juntas de la bomba y las del filtro de gasoil.
      He vuelto a poner elementos filtrantes nuevos, revisado tubos y abrazaderas y ya de paso, con un compresor, le he pegado castañazo de aire al tubo de alimentación y al retorno.
      [ATTACH]yacht capsizes[/ATTACH]
      Ahora ya no se para pero veo que en el vaso del filtro de gasoil (Racor 500 FG) de vez en cuando sale alguna burbujita.
      ¿Esto significa que hay una entrada de aire en algún punto del circuito o es normal?
      Si lo has abierto para comprobar antes, puede que no lo hayas purgado o aun no se haya autopurgado (no se como es), Tambien puedes revisar todo lo que hayas montado a ver si has dejado algo flojo en la bomba, algun manguito.. etc
      Porque según comentas ya no se para no?
        Originalmente publicado por grumeteyo Ver Mensaje
        yo desmontaría la bomba, y la probaría fuera, usa agua para aspirar, como si fuese el gasoil, y accionas la bomba presionando sobre el piston que debe haber en el lado que va al motor.
        Si no funciona sigue desmontando la bomba que tiene que tener unas juntas defectuosas.
        Usar agua?...
        No entiendo como se puede recomendar algo así en un elemento de alimentación de combustible.
        En todo caso, sera gasóleo para hacer la prueba.
        Charly.
        MMSI 225951740
          Posiblemente no hayas purgado bien, si tienes una entrada de aire, también sería salida de fuel y no has comentado nada al respecto.
          Enviado desde mi GT-S7580 mediante Tapatalk
            No tiene porque haber salida de gas-oil, es un circuito de aspiración no de presión, te lo digo por experiencia este invierno he cambiado el manguito de alimentaciòn agrietado y me entraba aire pero no salía nada de gasoil.
              Eso ocurre si tienes el deposito más bajo que la aspiración de la bomba del gasoil
                Sigo buscando la luz...
                gracias por las aportaciones
                “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
                  Pero el motor ya no te falla noo?acereleras y desarrolla bien en todas las condiciones?incluso desembragado?si es asi yo no buscaría más.suerte
                    Vamos a ver cofrade,,, yo tuve el mismo problema con un motor Sole diesel,,, finalmente y después de darle muchas vueltas,,, ERA EL FILTRO DE GASOIL.. era filtro original de la casa, que tan bueno tan bueno y filtraba tanto que no dejaba pasar el suficiente carburante....arrancaba.... al ratito cuando había consumido el carburante que tenían los circuitos se paraba,,,, esperabas un ratito volvías arrancar y de nuevo la misma historia... claro ya había pasado algo de carburante,, porque filtrar filtraba,, pero demasiado.
                    Yo que tu,,,,iria a un respuesto de coches,,llevaría el filtro o la referencia del filtro y que te diesen de otra marca,,, Man,,purfux o cualquier otra que siempre tienen los equivalentes....muy posiblemente esa avería la tengas solucionada.
                    Sir-Torrelacho
                      Bueno, después de dos duras jornadas de navegación
                      el motor no se ha parado ni ha hecho ningún bajón raro de rpm's.
                      Gracias a todos por vuestros consejos.
                      Editado por última vez por Josep; 14/07/2015, 08:25:32.
                        [ATTACH]52974[/ATTACH]
                        Hola. Me alegro que vaya bien. Aún quedan calas como esta de la foto en la Costa Brava?
                          Preciosa cala y precioso barco.
                          Disfruta los dos.
                            Es la mejor época del año
                            Haberlas haylas
                              Envidia me das, en el estrecho hay calas bonitas, pero son abiertas.
