Duda ubicación repartidor de carga
  • Bricobarco Duda ubicación repartidor de carga
    Hola! Unas que ya aprieta el calorcito y con lo que voy a preguntaros igual más de uno se me tira a la yugular
    The question is que he comprado un repartidor de carga de muy baja caída de tensión para que las dos baterías se carguen con el alternador y dudo dónde me conviene ubicarlo por el tema de la temperatura (tengo un llaut cabinado y las baterías van en el mismo compartimento que el motor y depósitos).
    Al parecer el separador puede alcanzar una temperatura considerable y no sé si conviene instalarlo dentro de alguna caja (cosa que dudo, aunque sea abierta para poder liberar el calor), atornillarlo al bloque del motor, a la cara interior del mamparo del compartimento, etc. porque no creo que sea plan llevarlo "suelto" por ahí dentro. ¿Dónde y cómo lo lleváis vosotros?
    De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
    Re: Duda ubicación repartidor de carga
    ¿De cuántos amperios es tu alternador?
    Yo he montado repartidores de carga en tres motores diferentes y ninguno de ellos se calienta.
    En mi barco el alternador es de 30A y en el más potente que he instalado el alternador es de 50A
      Mi barco lo lleva al lado del motor y sin problemas
        Caray que velocidad! Gracias
        Si soy sincero he sido incapaz de saber el amperaje de mi alternador, por mucho que he buscado entre todas las inscripciones que lleva impresas. Mi motor es un perkins 4108 e imagino que es el que vino de fábrica. Igual es FEMSA como el motor de arranque pero no pone nada de nada por ningún lado. Tan solo las identificaciones de los conectores. Pongo una foto por si alguien lo reconoce.
        Yo lo de la temperatura lo digo porque el propio repartidor lleva unas rendijas para disipar el calor. Es tipo este de 2 baterías: http://www.latiendadelnavegante.com/...p?c=0201000221
        Yo lo que pienso es que si a la salida del alternador la caída de tensión es de 14,2 V y la tensión dudo muchísimo que sea mayor de 50 A no debería calentarse en repartidor pero al leer el manual y ver tanta precaución con la temperatura me ha hecho entrar en dudas.
          Aaaaara anam! que antes no se había adjuntado correctamente la foto
          Editado por última vez por Flipe; 31/12/2014, 15:59:48.
            Ese alternador es un Bosch y por el regulador que le han puesto ( equivalente ) no es de más de 45 amperios. Aunque sin la referencia es muy difícil saberlo.
            Los alemanes lo referencian todo, pero en los alternadores lo hicieron con pegatinas....osea que
              Qué crack! El regulador fue una de las primeras cosas que tuve que cambiar al comprar el llaut porque no funcionaba y era bosch.
              Entonces si ese es el amperaje en principio no me tengo que preocupar por la temperatura, con lo cual imagino que puesto en el mamparo no ha de suponer ningún inconveniente.
              Ya puestos a preguntar voy a abusar un poco con el tema de la batería de arranque y la de servicios y teniendo en cuenta que entre el alternador y ellas pondré el repartidor. ¿Qué sois más partidarios de poner un selector de baterias 0,1,2,1+2 o poner un conmutador para cada batería?
                Originalmente publicado por Flipe Ver Mensaje
                Hola Flipe,
                te contesto y espero que te sirva.
                Yo después de mucho preguntar con el tema de repartidor de carga, cambio de baterias, controlador y demás....la respuesta es poner un conmutador. En realidad 3: Conmutador para la batería o sector servicios, para la de arranque y uno más que actúa en paralelo. Es decir que si algún día, por lo que sea, se te muere la de arranque, que puedas utilizar el grupo de servicios para arrancar el motor.
                Salut.
                  Originalmente publicado por Gida-Jor Ver Mensaje
                  Hola Flipe,
                  Salut.
                  Gracias. ¿Te refieres a algo tipo lo que hizo el cofrade miralvent?http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=24481
                  De este modo tienes completamente independiente el arranque del motor del resto de servicios, para lo cual se destina una batería a un solo uso. Y en caso de poca carga, ponerlas en paralelo para tener voltaje de 12 V y intensidad que sería la suma de las dos baterías. Aún así imagino que cuando el alternador funciona se cargan las dos baterías
                    Ya sé por qué tenía la duda de la temperatura: porque en la pegatina del repartidor pone la advertencia "HOT > 85 ºC". No son bromas 85 grados...
                      Exacto!
                      De esta manera separas la batería de arranque del resto y como digo/dices siempre podrás utilizar el grupo servicios para arranque si vinieran maldadas poniéndola en paralelo.
                      Y sí, se te cargaran las dos baterias o los dos grupos cuando esté trabajando el alternador.
                      Salut
                        Yo miraría la conversación que mantuvimos Pato y yo.
                        http://foro.latabernadelpuerto.com/s...09#post1648009
                        Carlos
                        (Manny Adan "in memoriam")
