Vela ligera para 1 a 3
  • Vela ligera para 1 a 3
    Yo y mi padre navegamos desde hace muchos años, el desde unos 30 y yo 10. Después de tantos años buscamos un barco de vela ligera para poder llevarlo los dos pero en cierto momento también poder llevarlo solos. Y como caso exepcional poder ir tres en el pero serian tres adolescentes. Lo dejariamos en la playa en verano y luego lo guardariamos en el garaje en verano.
    Hemos llevado mucho el RS Feva pero se nos queda un poco pequeño, pero por muy poco, incluso en ultimo caso podria pasar. Tambien hemos llevado catamaran pero para llevarlo uno solo lo vemos arriesgado por la dificultad de desvolcarlo.
    Cualquier ayuda me vendria bien, Gracias
    Re: Vela ligera para 1 a 3
    Facil un snipe, fijate en you tube velero spirit todo lo que se puede hacer.
      Buenas y unas cervezas!
      A priori yo miraría el 470 o vaurien dependiendo de la talla de los tres adolescentes...
      ¿Por qué zona navegas? Si es el mediterráneo, yo pensaría en un hobie 16 no es difícil de adrizarlo si sabes cómo, pregunto la zona porque lógicamente las condiciones de mar el en mediterráneo son más favorables que en el cantábrico y atlántico. El hobie es divertido, cómodo y no se os quedará pequeño en maniobras. Además si quieres se puede montar spi.
      Espero haberte ayudado,
      Un saludo,
      Jaranero.
        HC15
        1 solo lo adriza bien, yo volqué 6 veces en la misma tarde...
          El vaurien tiene la ventaja del espacio interior, pero si son los tres un poco pesados, le va a costar moverse...
          ... a mí, el Snipe me gusta mucho. La única pega que le veo es que es algo pesado a la hora de subirlo al remolque.
            Muchas gracias,
            Navegamos en el mediterraneo con una mar bastante tranquilita, por la costa Brava.
            He estado viendo los vaurien, los snipe y los 470
            Pero con los snipe no se que modelos mirar porque los spirit no encuentro muchos de segunda mano.
            Que pensais del 420 pueden ir dos personas bien? Alguna marca en particular o da igual?
            En catamaran yo aprendi el verano pasado a llevarlos asique no me veria cogiendo un hobie cat 16, seria mas un 15 pero se adriza sin problema solo 1?
            Gracias por la ayuda porque estoy un poco perdido con tanto modelo
              Snipe, 470, vaurien, raquero...
              Yo personalmente cogería un catamarán, un hobie, un dart, un nacra.
                Originalmente publicado por jmm19 Ver Mensaje
                Muchas gracias,
                He competido en 420, y una persona maniobrar es bastante lento, y llevar a 3, una vez mi compañero y yo llevamos a un chaval pequeño (12 años) y además de falta de espacio, hay una diferencia enorme de velocidad si no hay viento.
                Yo personalmente cata, son relativamente fáciles de adrizar (si no hay temporal muy gordo montado) divertidos, rápidos y con espacio de sobra para 3
                  He navegado en todo tipo de vela ligera. Para mi, lo mejor sin ninguna dudad, mezclando velocidad, habitabilidad, peso, facilidad de manejo...etc
                  470 470 470 470 470 470............470
                  Si quieres muy parecido al 470 con mejor comfort mas grande, el OMEGA Polaco: 6 metros.
                    un cata con viento es mas fácil de desvolcar, que sin viento
                    sin viento, necesitas colgarte del cabo de adrizar, y tener peso para hundir lo suficiente el patin que flota, y lo adrizas. En caso de necesidad, por tu ser muy canijo, abres 1 tapa, el tapón de popa, etc un poco para inundar un poco el casco y lastrarlo para que hunda al tu subirte
                    con viento, te vas a 1 de las proas nadando, y empujas para poner el barco de ceñida, con el mástil apuntando al viento, en cuanto te subes al patin que flota, la mayor de sables forzados pilla viento, y se adriza... hay que andar con ojo de no golpearte, por ejemplo con la martingala ya que el barco te cae encima... y que las escotas estuvieran sueltas, ya que sino volcará a sotavento, lo ideal es que cuando el barco baja, te agarres al patín que estaba en el agua, para hacer contrapeso cuando ambos patines toquen el agua, y que no levante y vuelque de nuevo (por ejemplo esto en el HC15 es muy fácil por la forma del aletin, te agarras de maravilla)
                      Originalmente publicado por aloes Ver Mensaje
                      los 470 son muy blanditos, al igual que los 420 o Estel, sufren mucho de deslaminaciones, por ejemplo donde te sientas
                        Querido amigo:
                        No estoy muy de acuerdo con esto, al menos desde mi punto de vista. He tenido 420 y 470 y te aseguro que el trato y mantenimiento no era para nada el idoneo. El 470 lo cuidé mas, pero los 420 pasaban inviernos y veranos al sol, boca arriba, bocabajo...
                        Hace de esto la tira de años, no se si los nuevos son diferentes?
                          Querido amigo:
                          Te hablo de los míticos Roga. Los tenemos en el club con casi 40 años. Todos llenos de parches, ya que usaban una especie de minisandwich en la laminación -tiene un nombre específico esté tejido, que ahora no recuerdo-, que con los años termina pillando humedad y deslamina por ahí.
                          Los modernos, todavía son mas endebles. Es 1 de los motivos por los que la flota de 470 está casi muerta, y la de 420 completamente muerta. Barcos carísimos para competir que en 2 años ya no corrian...
                            Hace un par de meses, navegando frente al Port Olímpic, tuve que echar una mano a un patrón "peso ligero" que no conseguía desvolcar su catamarán ni a tiros. Hacía todo lo correcto... pero, simplemente, le faltaba peso. Tirando un poco con mi barco, lo conseguimos sin problemas.
                            O sea que, ojito si eres peso ligero y sales en solitario...
                              ¡Que alegría!,
                              Estar gordete sirve de algo!!
                              Fuera operación bikini!!!!
                              Lo siento, no he podido reprimirme
                              En serio, yo también escojería un cata.
