patente en menorquin
  • patente en menorquin
    ante todo una ronda para todos:
    este mes tengo que dar patente a mi pequeño menorquin de 5m y quisiera que me aconsejarais que tipo de patente me iria mejor en la actualidad lleva de matriz dura pero a la hora de sacarle un poco mas de velocidad quisiera saber si con una autopulimentable ganaria algo ya que el motor que tengo es un 12cv.
    Re: patente en menorquin
    Originalmente publicado por chupiboat Ver Mensaje
    Tienes un barco de desplazamiento, aunque le metieras 200cv no iria a mas velocidad que la estipulada por la eslora de flotacion, olvidate de inventos
      esto lo he escuchado yo mucho, pero me parece algo antiguo y trasnochado, que velocidad maxima se le supone entonces a una embarcacion Tipo txipironera con casco de desplazamiento y 6.5 metros de eslora?? ..
      Editado por última vez por trabañarru; 20/05/2014, 13:49:04.
        pues no es asi apreciado cofrade, los cascos de desplazamiento se mueven entre dos olas, la de proa y la de popa, y su velocidad que da atrapada por ellas....cuando mas larga es la eslora de flotacion mas separacion tienen esas dos olas y de aqui el aumento de velocidad, tu ponle un 200cv a tu xipionera y lo unico que va a hacer es hundir la popa con peligro de que entre agua por la borda, pero no va a moverse un apice mas, tendrias que modificar el casco y darle unas lineas de sustentacion para que despegase el casco del agua y asi poder coger mas velocidad, lo que se denomina planeo, mientras tanto seguiras desarrollando la velocidad que te permita tu eslora deflotacion
          Pues no es antiguo y trasnochado. Como acertadamente te dice Nefta, al ser un casco de desplazamiento el barco se mueve entre dos olas y la velocidad viene determinada por la eslora en flotación.
          Aplicando la fórmula, el límite de velocidad máxima desplazando agua es 2,5 * √ de la eslora de flotación. Así las cosas, para 6,5 m de eslora en flotación la velocidad máxima será de aproximadamente 6,37 nudos.
            Pues siento no estar de acuerdo, eas formulas de construccion naval aqui se rompieron hace mucho.
            Yo con esta txipironera ( olaciregui 6.30) y un motor sole de 31hp, llegaba hasta los 8 nudos con el casco limpio.
            Este dato es mas o menos lo que manejais vosotros, pero eske aqui en las rias gipuzkoanas en invierno se practica la pesca de angulas al arrastre con embarcaciones medio metro mas grandes que estas, como los "Reteles" de arrastre ( en proa y uno por banda) agarran mucho sobre todo a contra corriente las mtorozaciones en estas embarcaciones son tobas mayores que 70cv, en muchos casos he visto motores de camion marinizados, en arrastre no pueden correr mucho pues se les mete mucho la proa, pero al terminar la campaña, cuando salen a la mar a la pesca de calamar o a cualquier otra pesca corren que se matan, yo la teoria de las dos olas y demas ya la conozco, pero estos se montan encima de la ola que se les forma en proa, 15 nudos andara la que menos, cascos de desplazamiento en cualquier caso y todavia no he visto a ninguna ir de popa al fondo
            yo hablo de lo que he visto y lo que he andado, las teoroas estan bien para lo que estan, pero desde que el uso del GPS se volvio popular, cada uno sabe hasta donde ha llegado.
              Esta xipionera tiene el casco con un fondo plano, probablemente puede llegar a montar la ola.....todo depende de los diseños, no le veo yo demasiado casco de desplazamiento, probablemente sea un semi
              Las menorquinas eran de desplazamiento y con dos motores de 85cv y diez metros de eslora no pasaban de 8knts con mucha suerte, las actuales han sido modificadas en sus lineas de agua y llegan a los 15
              Los veleros de 40 pies a motor podian llegar a los 7 knts, ahora les han cambiado sus formas y con sus fondos totalmente planos llegan a velocidades de vertigo.....eso si, ya no son cascos de desplazamiento, que de eso hablabamos
                bueno entonces limpiare la que tiene yle volvere a dar de matriz dura de todas formas gracias por la explicacion , todos los dias se aprende algo nuevo
                  Pues sera la primera vez que escucho decir que esto no es un casco de desplazamiento.....
                  Pero bueno, si asi tiene que ser, que asi sea
                    Pues creí que el hilo era de otra cosa: que iban a permitir el "menorquín" en la oficina de patentes.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                    VER Mi canal en YOUTUBE
                    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                      Dos veleros, uno de desplazamiento y el otro planeador, uno justito hara 7knts y el otro tranquilamente 12knts teniendo la misma eslora de flotacion
                      Editado por última vez por NEFTA; 24/03/2017, 21:20:04.
