Volvo 2003 28 Hp
  • Volvo 2003 28 Hp
    Hola alguien que tenga un motor Volvo modelo 2003 de 28 caballos podría decirme si se le ha ido alguna vez el retén que lleva la bomba de refrigeración de agua salada? Cuando se va, empieza a gotera agua salda por la bomba. Yo la cambié hace un año y se ha vuelto a ir el retén, no lo veo muy normal....
    Re: Volvo 2003 28 Hp
    Originalmente publicado por Tonick Ver Mensaje
    El reten era original volvo?
      Se lo cambié hace unos 5 años y no gotea. Lo compré en un establecimiento de suministros industriales llevando el antiguo. Me parece recordar que llevaba dos retenes y algo más.
      Rebe
      www.dubhe.es /http:/
      SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
        Si has puesto un reten que no tiene la espiral de cobre dura cuatro dias, el agua de mar se come las espirales
        Tambien puedes tener el problema en el eje que este rayado
          No es original VOLVO pero creo que si tiene espiral de cobre, miraré también el eje. Gracias.
            Buenas tardes y una ronda, tengo un motor volvo 2030 del 2003, y en el despiece de la bomba de agua marina, solo veo un anillo torico, ¿ de que reten hablais, que lleve espirales de cobre?
              Hola, lleva dos retenes negros del tamaño de un anillo en el eje de la bomba, uno a cada lado.
                Originalmente publicado por RESACADOS Ver Mensaje
                Hay que separar la bomba y su eje, del motor.
                Rebe
                  Cuando compré los retenes, el vendedor quiso quitar las espirales y poner en su lugar aros tóricos. Le dije que no y ahora me arrepiento.
                  Rebe
                    Hola Rebe tengo el mismo barco mismo motor, cuando me ha goteado he desmontado la bomba y he cambiado todo, retenes, rodamientos, rodete etc. Con respecto a los retenes mírate bien que el eje no este tocado por el labio del reten, si fuera así no recuerdo si a ese eje se le podía dar la vuelta si lo tienes que desmontar mira esa posibilidad, yo monte retenes con el muelle interior de inox y creo recordar (hace 4 años) que los retenes eran de silicona y tenían doble labio con lo cual las posibilidades de goteo tanto de aceite como de agua se reducen bastante. Hasta la fecha OK
                    Espero que te sirva de ayuda
