opiniones quitar filtro agua salada
  • opiniones quitar filtro agua salada
    Hola
    Hoy hablando con un mecanico mea comentado que el filtro de agua salada se puede quitar y colocar directamente, que en realidad no hay tanta sucuedad en el agua y que no hacen mas que dar problemas, y si no cierra bien o algo, el motor no aspira todo el agua que deberia y por lo tanto que es malo.
    El filtro se me a roto, por eso he preguntado para comprar uno y esto me han comentado.
    El motor en cuestion es un sole mini 3 refigerado unico y exclusivamente por agua de mar.
    Espero vuestras respuestas.
    Re: opiniones quitar filtro agua salada
    Bueno....son opiniones y decisiones, yo ni lo aconsejo ni lo haría
    SALUT
      Sin dudarlo pon el filtro, yo cada año al limpiar sale un puñado de algas y porquería que te puede gripar el rodete. No quita nada de caudal, ponlo grande y sin problemas.
      o que ten cu ten medo
        El filtro de agua salada es fundamental. Llevarlo es asegurarte no tener disgustos de imprevisto, haciendo un buen mantenimiento claro.
        En caso de querer buscar una alternativa por si se te atora este filtro y no dar un al motor un buen calentón, hazte un puente entre la entrada y la salida del filtro. Asi, en caso de atorarse, podras cotinuar viaje sin problemas.
        No entiendo ese mecánico que te recomiende no ponerlo, es como decirte que al coche tuyo no le pongas el filtro de aire
        Penoso......
        Charly.
        MMSI 225951740
          en esta taberna hay gente con muchos más conocimientos que yo pero mi opinión es que no quitaría el filtro. Eso de que el mar no está tan sucio... uffff mira una foto de este invierno. Ocurre cada vez que llueve por aquello de que un torrente desemboca en la otra punta del puerto... como para arriesgarse a que se cuele cualquier objeto sólido y te fastidie el impeller o más cosas.
          Pero vamos, es mi opinión. Un buen filtro, un control de revisiones y a navegar
          Editado por última vez por Flipe; 31/12/2014, 15:59:48.
          De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
            Yo no lo quitaría, siempre va bien y solo demanda muy poco mas mantenimiento del habitual.
            Y dicho esto, muchos motores y casi todos los FB, funcionan y han funcionado sin problemas sin filtro de agua salada, simplemente con 1 rejilla.
              Yo hice al reves: se lo puse.
              Decian que el saildrive S130 ya lo lleva y bla, bla.... consultando en un foro extranjero con otros armadores extranjeros de mi mismo modelo de barco (por aquello de encontrar un mayor numero de opiniones) me aconsejaron que lo hiciera, (e ilustraron cómo hacerlo)
              Esta foto es de tan solo unas pocas semanas despues de haberlo puesto...
              De no ser por el filtro toda esa porqueria hubiera pasado al circuito de refrigeracion de aga salada (intercambiador y tal)
                Respuesta: opiniones quitar filtro agua salada
                yo querría aportar además que el tener el filtro facilita mucho la maniobra para endulzar el motor o limpiar el circuito con agua dulce estando en el agua.
                  Re: Re: Respuesta: opiniones quitar filtro agua salada
                  Originalmente publicado por j.cricket Ver Mensaje
                  Con una T o a que te refieres si no es mucho preguntar?
                  Enviado desde mi GT-I8260 mediante Tapatalk
                    supongo que lo que quiere decir j.cricket, es que quitas la tapa del filtro y ahí metes la manguera de agua dulce, así lo hago yo por lo menos
                      Y no cae agua por todo? Sé de algunos que llevan una T y llave de paso para endulzar pero es una independiente de que haya o no filtro decantador.
                        Originalmente publicado por Flipe Ver Mensaje
                        no, no cae nada, en el momento que arrimas la manguera, arrancas y ya está
                          Buenas tardes
                          Mi barco cuando lo compre no tenía filtro de agua salada y llevaba así 26 años, y que yo sepa sin problemas.
                          Pero de los primeros bricos q hice fue colocar un filtro. La verdad q estoy más tranquilo y efectivamente entra porquería. No mucha, pero nunca se sabe.
                            Creo que ese mecánico aprobó copiando
                              He tenido barcos con y sin filtro sin problemas destacarles en ambos sistemas, mi anterior sole mini II jamas lo llevo ni me preocupaba no llevarlo pero hay que puntualizar algunas cosas;
                              Una bomba de impulsor flexible admite el paso de sólidos de x milímetros según medida del impulsor, a mayor impulsor mayor paso de sólidos.
                              Los filtros se miden por el micraje, si os fijáis como en el de la foto que ha puesto keith para esta aplicación estos suelen ser con unos buenos agujeros para que fluya bien el caudal, dicho esto si lleváis rejilla en el grifo de fondo que no permita el paso de sólidos mayores al que acepta la bomba ese segundo filtro no trabajara absolutamente casi nada, en mi motor actual llevo filtro pero como la rejilla del casco es la adecuada jamas encuentro nada dentro del filtro aunque tampoco me planteo sacarlo.
                              A partir de aquí cada cual que decida si lo quiere llevar o no, todo podría indicar que aunque tampoco trabaje no esta de mas y mejor llevarlo pero también hay que considerar que los filtros se rompen y si son de plástico todavía mas, y que al llevarlo sumamos un elemento critico mas al sistema que hay que controlar a raja tabla y al mínimo síntoma de fatiga substituirlo
