La Gopro Y El Bichero
  • La Gopro Y El Bichero
    Para quien la conozca de cerca no hay necesidad de hacerle publicidad: la cámara y el bichero son una gran pareja en un barco.
    He comprado una hace poco y no he tenido oportunidad de probar cosas a bordo, por lo que planteo una pregunta sobre su utilidad a los que lo hayan probado:
    Puesta en el el bichero o similar y metiendola en el agua para ver si el ancla está bien agarrada ¿se puede ver por el móvil o el agua impide la comunicación wifi?.
    ¿Alguien lo ha probado?.
    Tengo leído que en el agua el alcance del wifi de esta cámara es de 5 centímetros,
    Sin embargo en un artículo que acabo de leer el periodista dice que funciona para revisar la obra viva del barco ¿?.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
    Re: La Gopro Y El Bichero
    Hola yo la tengo hace poco y no lo he probado pero me cuesta pensar que funcione el wifi bajo el agua.. habra que probar...
      No te funcionará.
      Lo que puedes hacer es grabar 1 video y lurgo verlo por wifi, o hacer fotos cada pocos segundos.
        Ya, claro, pero la pregunta es si el periodista tiene idea de lo que dice o no y si se puede hacer o no.
        También he pensado en la posibilidad de hacer la conexión por cable, pero para eso ha de estar abierta la cámara y por tanto no es posible sumergirla.
        Igualmente gracias, en espera de alguien que lo haya probado.
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
          Respuesta: La Gopro Y El Bichero
          Hola amigos, birrias antes que nada
          Tengo la gopro y estube usándola todo el verano pasado, y se cierto que en el momento que se sumerge completamente la funda de la cámara en el agua se corta la conexión wifi, por lo menos en la hero 3 silver edition, no se si en la nueva versión + tendrá mas potencia de emisión el wifi o que. solo con que se asome un poco de funda fuera del agua la conexión sigue pero en cuanto se sumerge olvidate. Pero la verdad es que va muy bien y haces fotos y vídeos increíbles.
          "Un barco no debería navegar con una sola ancla, ni la vida con una sola esperanza"
            Las comunicaciones submarinas se producen con rangos de muy bajas frecuencias. Creo que la wifi de la GoPro está en el rango de 2,4 GHz, adecuada para la propagación en el aire, pero no en el agua. Y mucho menos del agua al aire o viceversa. No sé si la GoPro dispone de algún otro medio distinto para transmitir las señales.
            Salud,
              Respuesta: Re: La Gopro Y El Bichero
              Originalmente publicado por Larsen Ver Mensaje
              Las comunicaciones submarinas se producen con rangos de muy bajas frecuencias. Creo que la wifi de la GoPro está en el rango de 2,4 GHz...
              Querras decir de muy altas frecuencias no? frecuencias bajas son Hz o KHz
              Ahh ok ok no lo había leído bien. disculpas
              Editado por última vez por win351; 21/05/2014, 13:35:48. Razón: cofusion
                Puedo confirmar que es cuestión de sumergirla un poco, enseguida pierdes la conexión. Yo no tenia ni idea y me quedé alucinando claro. Luego se me ocurrió desempolvar la lógica física del asunto y pensé en el tema de la propagación de las ondas por el medio... Muy sencillo, como han dicho antes, las frecuencias del wifi son para el aire
                - Cacen escotas y aprieten culos -
                  LSV que yo sepa la Go no trasmite imagen directa al movil, osea que por muchos wifis que tenga no lo veras en directo
                    Las últimas versiones si lo hacen
                    Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
                      Algunas sí, la 3 segurísino.
                        Originalmente publicado por Antuan_Madrid Ver Mensaje
                        Eins
                          En los iPhone e iPad a traves de la app Gopro se ve la imagen en directo entre otras funciones como control remoto etc, desconozco si existe la aplicación para otras plataformas, en el agua no es posible fue lo primero que probé al comprarla.
                          Salud
                          http://www.imystic.es
                          Socio Anavre 1148
                          Ex-Mysticibiza
                            En otro orden de cosas, el que quiera usar la GoPro en el barco, le recomiendo que pille primero una pértiga (nada de bichero) en la que montarla y segundo la abrazadera para tubos.
                            Aquí os dejo un video teaser que hice para abrir boca del verano pasado por si os sirve para tomar ideas de puntos donde colocarla, tomas que "molan", etc.
                              Pues alguien ha hecho 1 inventillo barato para que funcione el WIFI bajo el agua.
