Tacografo del volvo
  • Tacografo del volvo
    Tengo un volvo D2 40 B desde hace cuatro años y ha empezado a fallar el tacografo de vez en cuando ni marca las horas del motor ni las revoluciones , cada vez mas seguido
    Le ha pasado a alguien ? hay alguna forma de arreglarlo?
    Le he preguntado el precio a Volvo y me dice 600 Euros, casi me da un mal.
    Roncito para todos
    Re: Tacografo del volvo
    Yo tengo l mismo motor, cuando lo compre no funcionaba. Y el vendedor m lo arreglo.
    Las horas no funcionan, pero el tacografo va perfecto. Creo q el q le puso no costo ni 30 euros.
      Si llevas sistema EVC el tacometro es un pequeño ordenador o central de transmisiones donde lleva todas las alarmas de aceite, temperatura y bateria, tambien el precalentamiento del motor dependiendo de la temperatura de este, si no funciona puedes tener un problema de presion o temperatura y al no funcionar no hay alarma con lo que te puedes cargar el motor....no vale meterle un tacometro de 30€, por eso su precio es de 600pavos.....bueno....eso es lo que dicen que vale por otro lado algún dia le darás al boton de arranque y nada de nada, ni clack
      SALUT
        Mira aquí.
          Eso no tiene nada que ver, una cosa es que lleves cuenta horas y otro es que sea el EVC, el cuentavueltas o tacometro es un pequeño ordenador y si no funciona no te avisa de la presion de aceite, temperatura y bateria.....su coste es de cerca de 600pavos
            Tacografo del volvo
            Yo tengo uno que compré a un cofrade. Pero no me sirve para mi motor, el 2002.
            Si te interesa te puedo enviar unas fotos a ver sí te vale
            Enviado desde mi iPad con Tapatalk
            En mar calmado todos somos capitanes.
              Después de leerme todo el tocho del antiguo post, me parece un escandalo lo del tacografo de volvo y creo que no me va a quedar mas remedio que gastar 600 euracos y cambiarlo por uno nuevo.
              Si quieres hacer unas fotos y enviármelas no tengo ningún problema .Gracias
              Roncito para todos
