ubicacion correcta de la bomba de achique manual
  • Bricobarco ubicacion correcta de la bomba de achique manual
    SALUDSS.
    pues en eso andamos , que no se donde colocar la bomba de achique manual . si a babor , si a estribor , si en crujia debajo de la caña . dejarla en casa hasta que me haga falta y ya veo donde ,,
    he visto esta que parece que no molestara mucho ya que mi bañera es recojida y da 22l por 30 mov, el velero tiene 5.50 por 2,40 y el banco de la bañera recorre tambien la popa . otra cuestion es por donde sacar el agua achicada , de la bomba manual y la electrica , directamente al esterior o a la bañera y de esta al esterior por los imbornales que tiene y a si me daria cuenta de posibles vias de agua.
    ATTE la mar de dudas
    Editado por última vez por leviño; 09/07/2014, 18:46:30.
    EL GARFIELD.
    El WISPA
    (AL)
    (UNAMUNO)
    Re: ubicacion correcta de la bomba de achique manual
    Básico pero a veces se olvida: La bomba manual debe estar instalada donde pueda ser accionada al mismo tiempo que el timón, sea de caña o de rueda. Lo demás depende del barco.
      SALUDSS.
      Pues ese es el kit de la cuestion que como no he tenido bomba de mano no se cual seria su lugar mas adecuado , a ver si alguien me ilumina
      EL GARFIELD.
      El WISPA
      (AL)
      (UNAMUNO)
        Cumpliendo la normativa .....
        ........lo demás dependerá del barco y su diseño, posición de los cofres o ausencia de ellos si es empotrada como la de tu foto.
        De superficie es más fácil buscarle sitio pero más expuesta a golpes e inclemencias.
        Creo..............
        Editado por última vez por TAMAMOANA; 23/05/2014, 12:15:32.
          y la salida afuera sin duda.
          Si tienes que achicar tendrás los imbornales debajo del agua.
          Prepara tapones. A mi me van bien los tapones de patas de sillas metalicas, en diametro que corresponda.
          Sausalito III (Puma 26)
            SALUDSS.
            Bien , vayamos por partes , ya me he leido un poco el informe tecnicooficial de tamamoana . ahora ya aclarada la parte obligatoria , lo que se tercia es la tecnica , si entra agua y no me percato de ello y pongo la bomba de la sentina automatica que desague en el interior de la bañera me dara un aviso mas que evidente de que sucede algo , la bomba manual la pongo que evacue directamente al esterior por encima de la linea de flotacion , en linea con disminucion desde el eje de la salida de la bomba hasta la popa para que no quede agua dentro del tubo de salida. pero lo que no se es donde es mas adecuado colocar la bomba , se que devo poder usarla mientras gobierno , he pensado que como soy ambidiestro me va a dar igual , me sentare en la bañera , cogere la caña me la bebere con tranqu .... nos desviamos . cogere la caña y vere donde me queda mas a mano , creo que sera a estribor , centradita en la bañera ,
            los tapones son para los imbornales , yo pensaba poner grifos
            EL GARFIELD.
            El WISPA
            (AL)
            (UNAMUNO)
              SALUDSS.
              me acabo de dar cuenta que estoy mas tonto de lo que yo pensaba
              yo me imajinaba cojido a la caña ciñiendo a rabiar con un rizo cojido a 12 nudos y con la otra mano dandole a la bomba , , , ,mas tonto .
              lo que hace navegar poco , , , por dios.
              EL GARFIELD.
              El WISPA
              (AL)
              (UNAMUNO)
                Ya desde teclado y no zapatófono...
                Yo lo puse en crujía, más o menos, en medio de la bancada que lleva transversal a crujía el Hooper (Somo 20) en la parte más a popa de la bañera.
                Por dos razones:
                1. Era el sitio con menos intervención. Debajo de esa bancada se forma un cofre cerrado con una contrachapeada por proa. Era más fácil hacer ahí un agujero que haberlo hecho en los laterales de fibra.
                2. Suponiendo que se pueda, en teoría permitiría accionarla desde cualquier banda, suponiendo que sigues navegando y estás en la banda de barlovento...
                Digo suponiendo queriendo, porque si usas esa bomba manual va a ser porque tienes un lío gordo y tienes un montón de agua en la cabina. Por un golpe de mar o por una vía de agua.
                No es una bomba que vayas a usar porque hay un poco de agua en la sentina...
                No me veo yo solo ciñendo a rabiar con 12 kn y dando con la otra mano a la bomba... Casi imposible. Y menos si aceptamos que si usas la bomba es porque ha pasado algo gordo.
                Si estuviera solo y hubiera sido un golpe de mar, trataría de ponerme al pairo o buscaría un rumbo más cómodo (si lo hay) y me ocuparía más de la bomba que de la caña. Si es una vía de agua importante... creo que lo que menos me preocuparía sería seguir navegando...
                En esta foto se ve la bomba (en blanco) detrás de la escota de mayor a estribor del candado:
                Por eso mismo, veo innecesario abocar la bomba eléctrica en sentina a la bañera. Si tienes que usar la manual, seguro que lo sientes sin necesidad de tener un chorrito en la bañera.
                Yo abocaría las dos a un pasacascos bien por encima de línea de flotación, con una T para dar paso a las dos (eléctrica y manual) y con válvulas antirretorno, para que lo que una saque no vaya adentro por la otra. Y a la eléctrica le pondria un led en algún sitio visible desde fuera en la bañera para saber que está en marcha. Si tienes la bomba en marcha, el consumo de un led no te preocupará. Y si quieres, un chivato sonoro con un interruptor.
                Para mí, mucho mejor que mojarte los pies.
                En mi caso, si vamos más de tres personas, suelo taponar los imbornales porque por el de sotavento entra agua. No mucha, pero es molesto, sobre todo si no hay necesidad de tenerlos abiertos porque no hay mala mar.
                Si hubiera mala mar, nos mojamos. (Aunque siempre pienso que si hay un golpe de mar y se inunda la bañera, en serio quiero decir, no confiaría sólo en los imbornales, el balde está a un paso).
                Editado por última vez por otoio; 24/05/2014, 20:16:14.
                  SALUDSS.
                  Muchisimas gracias otoio , tus esplicaciones me son de gran ayuda y con la imagen "paque" mas , la esperiencia siempre gana a la imajinacion
                  los imbornales de mi bañera estan 45cm por encima de los de salida , no creo que me entre agua al escorar pero por si acaso pensaba poner grifos de bola , en cuanto a la salida de las bombas con un solo orificio y la T a las dos bombas y las valvulas antiretorno con un chivato sonoro desconectable y uno luminoso , me parece perfecto,la ubicacion de tu bomba manual es donde en un principio yo la pense poner ya que la distibucion es identica al mio.
                  gracias de nuevo y felicidades por la tripu , no me habia dado cuenta que eran tres
                  EL GARFIELD.
                  El WISPA
                  (AL)
                  (UNAMUNO)
                    Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
                    SALUDSS.
                    Si no es indiscreción, ¿qué barco es?
                    No me cuadra mucho...
                    5,50 de eslora y los imbornales en bañera a 45 cm sobre los de salida...
                    ¿La bañera 45 cm sobre la línea de flotación?
                      SALUDSS.
                      Mi cascaron es un Prymaboot , fabricacion alemana del año del ,,,,,
                      te pongo una fotillo de la popa ,lo de los 45 cm es a ojo , luego lo mido pero ya te digo que me he equivoco seguro ya quementalmente no he descontado el banco de la bañera
                      EL GARFIELD.
                      El WISPA
                      (AL)
                      (UNAMUNO)
                        SALUDSS .
                        Se ha perdio la foto por el camino
                        EL GARFIELD.
                        El WISPA
                        (AL)
                        (UNAMUNO)
                          SALUDSS.
                          Definitivamente no doy una son 18cm la diferencia , con razon mi mujer aparca mal
                          EL GARFIELD.
                          El WISPA
                          (AL)
                          (UNAMUNO)
