Genaker para barco 14 m y 14,80 de palo
  • Vela Genaker para barco 14 m y 14,80 de palo
    Hoal unas rubias, para empezar
    Alguien podría decime, que medidas de genaker , serían adecuadas para una eslora de 14 metros, palo de 14, 80 y 26 Tm '''. ??? gra
    Re: Genaker para barco 14 m y 14,80 de palo
    Hay que tener más datos como la J (distancia de proa a palo) y tambien saber si va a llevar algún tipo de botalon...
    26 TM???? Espero que sean Toneladas Moorson, medida de arqueo (volumen).
    Habria que saber el desplazamiento (peso) en Toneladas métricas.
    ADVANCED SAILS
    - Diseño fabricación y reparación de velas crucero y regata.
    - Venta de cabuyería y trabajos en cabos.
    - Jarcias y trimado de palos. Jarcia textil.
    - Optimización de veleros.
    www.advancedsails.com
    info@advancedsails.com
      Envíale un privado a Al_Tanllaui, seguro que te puede orientar.
      Salud y
        Originalmente publicado por advancedsails Ver Mensaje
        Bueno, pongamos 6/7 metros de palo a proa y 26 ton de peso real.
          Hola Nemo,
          Hay muchos tipos de gennaker según la intensidad de viento a la que vas a navegar y el ángulo con el que quieres utilizarlo, y cada uno tiene sus propias medidas. Por ejemplo, los de popas vuelan mas y el gratil es mas largo y la baluma es mas corta para poder tensarla con la vela mas abierta. Los de traveses, tienen el gratil mas recto y corto y la baluma mas larga. Para hacerte una idea puedes hechar un vistazo a esta web:
          Un Saludo
          www.nauticoportonovo.com
          Asociación Cristóbal Colón Gallego
          Hermandad de Navegantes Clásicos
            Pues con 14,8 metros de palo y suponiendo una J (distancia proa-palo) de 6,5 metros, estariamos hablando de un gennaker que rondaria los 150 metros cuadrados
            ADVANCED SAILS
              Pedes dar unas medidas aproximadas ............????
                Respuesta: Re: Genaker para barco 14 m y 14,80 de palo
                Originalmente publicado por Nemo 3 Ver Mensaje
                ¿14 m de eslora y 6-7 m de J ?.
                  Re: Respuesta: Re: Genaker para barco 14 m y 14,80 de palo
                  Originalmente publicado por PEPOTE RAOR Ver Mensaje
                  ACtualizo datos:
                  Proa - Palo ...6 mts
                  E..................14,85
                  Manga ...........5
                  Calado........... 1,50
                  Peso 26 Tm en vacio y 30 /32 a tope
                  Se le puede poner un genaker de través ???
                    Deberiamos definir el término gennaker...
                    Para mucha gente es solo un spi asimetrico, para otros, es un asimetrico planito para rumbos de través tipo código cero.
                    Depende para que rumbos lo quieras, será más planito o más redondo, pero con una distancia de proa al palo de 6 metros, ya tendrás un génova enorme para traveses y necesitaras una vela para ir más caido.....
                    ADVANCED SAILS
