Que radiobaliza con GPS comprar, manual o automática?
    Re: Re: Que radiobaliza con GPS comprar, manual o automática?
    Originalmente publicado por BAMM Ver Mensaje
    Me han dicho una con disparo hidrostático y GPS (lo que quiera que todo esto sea) que va metida en una caja y se puede activar también manualmente... Por la diferencia de precio, creo que voy a comprar ésta (650 euros en Acastillaje y Diffusión)
    Sí tienes bandera de españa en popa, tienes que pasar revisión de la zafa hidrostatica (o disparo que la suelta de su preciosa caja pero sumergida a 2 m) cada n años además del cambio de batería y test oficial cada 4 años (bandera española).
    Y en mi opinión la zafa aporta poco, salvo en un siniestro brutal total. Total me refiero a que no seas capaz de coger la manual de la cabina y lanzarla al agua o llevartela en un abandono, no sé, quizás porque el barco vuelque y hayas perdido el conocimiento y no seas capaz de ir a por ella.
    Las modernas sin zafa se activa flotando en el agua.
    La manual con GPS ronda los 450€.
    Por cierto, Amospalla, la mía es Mcmurdo 706 sin GPS. De Altamar servicios de Cartagena.
    Que te dije otra cosa.
      Genovés, en España te obligan a cambiar la zafa hidrostática cada dos años y cada 4 años sustitución de batería y prueba completa (independientemente de lo que diga el fabricante, como todos sabemos). Todo ello por un instalador autorizado. Para zona 3 basta con una radiobaliza manual, pero para zona 2 te exigen que sea automática y manual. Y en cualquier caso, al ser un equipo de radio frecuencia, lo tienes que registrar oficialmente y solicitar una nueva L.E.B. con su pertinente tasa, etc.
      La mía, por si sirve de referencia, es una McMurdo Smartfind G5 Plus Automatic, adquirida hace poco a nuestro amigo Islanautica ajustada de precio y con todos los papeleos legales de registro incluidos en el precio (excepto la L.E.B., claro)
      ¡Tabernero, unos carajillos para la tropa!
      Un saludo,
      iovis
        Aquí os dejo un documento/catalogo de kannad, que explica muy bien los diferentes modelos.
        http://www.kannadmarine.com/images/d..._Catalogue.pdf
        «Es peligroso, Frodo, cruzar tu puerta. Pones el pie en el camino y, si no vigilas tus pasos, nunca sabes a dónde te pueden llevar»
          la ventaja de la personal con gps que tengo yo es que las pilas se las cambias tu, no es necesario llevarla al servicio tecnico......importante!!!!!!!!!
            Originalmente publicado por Iovis Ver Mensaje
            pues eso digo, ser espaniol no merece la pena
            y tener zafa hidrostatica menos
              Pos efectivamente. A ver por dónde se descuelgan nuestros amigos con el tema de los abanderamientos en países serios de la CE. Y mira que me fastidia, pero es para salir de estampida a pabellones menos exigentes y más racionales. Aunque esto es otra historia que se está debatiendo en otros hilos.
              iovis
                Originalmente publicado por amospalla Ver Mensaje
                Ya le tengo pillada!!! y ahora la batería dura 6 años
                  iovis
                  El truco español es el siguiente:
                  • Zafa hidrostatica, ni hablar
                  • Revisión cuando pasas ITB
                  • Un año de carencia (el quinto) en el que procuras que no te pillen nunca dentro de las doce millas con radiobaliza. Si te la piden dices que no la llevas pues no es obligatoria dentro de las doce millas. Si vas a navegar fuea de esas, con cuidadín y sin ver a la GC.
                  • Revisas la RB y pasas la ITB al quinto año.
                  Para todo lo demás, bandera belga donde puedes no llevar na (hasta que lo cambien)
                    Gracias por la explicación, Genovés
                    Tengo bandera Belga (está en trámite), así que el equipo lo llevo por precaución y le haré sólo las revisiones que me marca el fabricante.
                    El barco anterior lo bajé de categoría de B a C para no tener que llevar tanta parafernalia y terminé poniéndole una balsa por-si-las-moscas
                      Hola, amigos, muy buenas.
                      Yo acabo de comprar una personal, pequeñita, con GPS, por 198.-€, todo incluido.
                      Se supone que si la activo está 35 horas emitiendo y que las baterías duran seis años, Cabe perfectamente en un bolsillo del traje de aguas. Vaya, que más cómoda no puede ser.
                      Espero no tener que probarla nunca.
                      Ilusionados saludos.
                        Hombre Magopepo,
                        danos el enlace donde la has comprado...no dejes la miel en los labios...
                          Hola, Forner, hola amigos, muy buenas.
                          Tienes toda la razón. Es una PLB marca Fast Find, modelo FF220.
                          Sus dimensiones 34 x 47 x 106mm.
                          Adquirida a Josele, de Denitel, en Denia, frente a la entrada papal. del Náutico, como dije, por poco menos de doscientos leuros.
