Problema al cambiar el aceite de la inversora
  • Problema al cambiar el aceite de la inversora
    Para todos , con su tapita correspondiente .
    Hoy me he puesto a cambiar el aceite ( ATF ) de la inversora. Es una ZF-63A .
    Quito el filtro ( lo iba a cambiar ) y meto la manguerita de succión de la bomba . En pocos minutos , todo el aceite fuera . Perfecto .
    Me preparo para llenar con nuevo aceite y cojo un embudito y lo pongo en el mismo sitio por donde saqué el aceite . Empiezo a echar aceite y aquello va muy lento , hasta que deja de tragar ( muy poco tragó ) . Todo lo que estaba en el embudo se salió a la sentina .
    Un desastre , todo pringao .
    No se cual ha sido mi fallo . No se si se ha de llenar por la varilla del nivel en vez de por el filtro , aunque en el manual viene que se llena por el filtro .
    No se si al no abrir la varilla de nivel para que saliera el aire por eso no entraba nada , pero se supone que tiene arriba un respiradero ...
    En fin , a ver los sabios de la taberna si me dan luz a esto .
    Otra ronda de mi cuenta tabernero !!!!
    Re: Problema al cambiar el aceite de la inversora
    Pos eso....quitale la varilla
    Tienes que meterlo por el agujero del filtro, caben 4L
    Editado por última vez por NEFTA; 22/05/2014, 21:50:49.
      Muchas gracias Nefta . Espero que sólo sea eso , tan tonto . O mañana o el domingo lo pruebo y ya comentó .
        Originalmente publicado por isidrom Ver Mensaje
        Retomando el post, Pudiste meter los 4litros por el filtro, me dispongo a hacer el mantenimiento de la mía y siento curiosidad del problemilla, un saludo
        Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
          Si , sin problema .
          El error primero fue no dejarle salida para el aire . Quitando la varilla , basta .
            Si , sin problema .
            Ok me pondré a ello en breves, por cierto que aceite escogiste he visto que dentro de la gama de ATF hay varios tipos, y en el manual de ZF no veo que ponga el tipo recomendado
              Yo le puse Cepsa ATF 70 .
              Pero si me das un email , te envío un documento de ZF para todos sus modelos , con todas las marcas de aceites recomendados .
                Ok genial te lo envío por privado!
