sobre fondear y hacer esnorkel en cabo de gata
  • sobre fondear y hacer esnorkel en cabo de gata
    hola, puse este tema varios dias atras en otra seccion, pero creo que no la debe haber visto ni dios, porque no ha habido respuestas. Asi que vuelvo a ponerlo esta vez aqui a ver si hay mas suerte. pido perdon si no esta permitido.
    desde hace muchos años he ido a la zona de san jose, escullos, punta polacra, punta de los muertos, etc con mi padre, echando la barca por una calilla con embarcadero que hay a poniente de los escullos, y hemos echado nuestras buceadas por la zona. de esto hace algunos años.
    mi duda es si esa zona sigue siendo libre para fondear y bucear o la han convertido en reserva donde no se puede ni respirar, por otra parte, hay zonas de buceo donde para fondear, aun no habiendo playa, es a menos de 50 metros de orilla, lo que segun la normativa, no esta permitido, aunque no le veo sentido, porque lo que hay es roca viva o acantilados, y ni dios de bañista salvo los de la propia embarcacion. hablamos de una zodiac de 3 metros.
    asi que pregunto a los de la zona, si se puede ir tranquilamente a echar el dia, si esta permitido, y si no lo esta, si la guardia civil esta quisquillosa con el tema. concretamente, por ejemplo echarse con aletas y gafas en la punta esparto, o varar la barca en cala grande o alguna playa que este desierta por no haber acceso en coche.
    muchas gracias
    Re: sobre fondear y hacer esnorkel en cabo de gata
    Hace unas semanas fui bucear a la zona pero con un club de buceo, cuando nos sacaron los dos dias, les pregunte por el ancla, las posedonias y la autoridad, y su contestacion fue
    " estamos artos de pedir permiso para colocar unos muertos y mantenerlos nosotros, y asi no echar el ancla en cada inmersion, y ni p***o caso"
    Puedes sacar tu conclusiones entonces.
    Socio de ANAVRE
      Respuesta: sobre fondear y hacer esnorkel en cabo de gata
      Hola.
      llo soi de lazona de agua amarga y poraqui salen con las lanchas apaseal y nopasa nada y parece que conoces la zona lo que pasa que enlas reselbas nosepuede anclar pero en llos sitios que notengas reselbas pienso que si bueno suelte
