Imprimación Epoxi y tiempo de secado
  • Imprimación Epoxi y tiempo de secado
    Que tiempo de secado se recomienda ,para una vez dada la Epoxi ( dos manos) ; dar unas manos de patente?
    Re: Imprimación Epoxi y tiempo de secado
    Nadie puede dar un consejo ?
      consulta la ficha técnica, antes de que empiece el chaparrón de opiniones. No hay ningún misterio, con la química, en caso de duda, ficha técnica.
        Hempel, en sus tratamientos antiosmosis, recomienda dejar "curar" las capas de imprimacion epoxi unos 7 dias antes de tocar el agua. Asi lo hice yo.
          Como te comentan, cada marca es un mundo, entre capa y capa de imprimación. Las de Internacional, son mucho más rápidas, que las de Hemple.
          Por eso, dependiendo de la marca que quieras emplear para todo el esquema mejor una que otra.
          Teniendo el barco nuevo, yo le pondria mas capas de Epoxi como mínimo tres y recomendado 5.
          Saludos Pakito
            A mi velero el Sonseca, un Oceanis 411 del año 2001 le hicieron tratamiento anti-osmosis a finales del año pasado en Tech Marine de Ocidente en Puerto la Cruz Venezuela, ellos son los representantes de Beneteau en esta zona y el tratamiento fue el siguiente:
            - Remoción con decapante de todas las manos de antifouling hasta llegar al gel-coat.
            - Curado con resina epoxi de dos pequeñas burbujas (Un cm diámetro aproximadamente) en el quillote del túnel del eje de propulsión.
            - Aplicado de tres capas de epoxi con un día de curado entre capa y capa
            - Aplicado de la primera mano de antifouling inmediatamente después de la ultima de epoxi cuando estaba seca al tacto.
            - A las 24 horas aplicado de una segunda mano de antifouling y 24 horas después al agua.
            Ese es el procedimiento habitual por estos lados.
              Buenos dias scampolo, un carajillo de ron para la vil canalla de proa...
              En el tema que planteas, es muy orientativa la ficha tecnica de la pintura en cuestion, es facil de conseguir en internet, pero hay que tener en cuenta unas directrices importantes: En el pintado con epoxi, no se debe dejar pasar demasiado tiempo entre capas, ya que al ser por curado quimico, y dependiendo de la formula, epoxi con aminas, con poliamida etc, y de la temperatura, esta llaga a endurecerse de tal manara, que puede hacer que sea nacasario lijar entre capas, ya que si no, no esta garantizada la adderencia, por tanto se recomienda, en general dar la siguiente capa, cuando la anterior este seca al tacto, pero aun con mordiente, es decir un poco "pegajosa" mejor si le das mas de dos, cuando le des la ultima, y antes de que este seca del todo, es aconsejable una selladora de tipo vinilico, y ya sobre esta y aun algo fresca, sin excerder el intervalo de repintado, que recomienda el fabricante, le das la patente.
              Es importante planificar bien el pintado, respecto al horario, para que te de tiempo de hacerlo en el dia, sobre todo la ultima de epoxi, la selladora y la primera capa de patente.
              Editado por última vez por capitangarfio; 26/05/2014, 09:44:27.
