Cambió aceite dd 8.2l turbo
  • Bricobarco Cambió aceite dd 8.2l turbo
    Buenas tardes cofrades
    Ayer me puse a cambiar el aceite del barco, lleva dos motores dd 8.2 y cada uno por lo que me dijo mi mecánico carga unos 13 litros de aceite.
    Mi duda es, con que sistema extraéis el aceite de vuestros motores? Yo lo hice con la bomba manual está que parece una mancha de estas de bici para hinchar ruedas y casi me vuelvo loco, la varilla de medir aceite no llega hasta el fondo y has de meter una cánula aún más fina por ese agujero, consecuencia... Casi una tarde entera dándole a la bomba...
    Hice varios inventos, uno con una bomba de achique... Nada porque la tenía que purgar y hacerlo con aceite guarro no es nada cómodo. También probé con una de estas bombas que se ponen en el taladro y más de lo mismo...
    Necesito que me contéis que forma mas cómoda hay para sacar el aceite, fue un pringue de pelota... Y aún me queda el otro motor
    Muchas gracias cofrades y una ronda para todos
    Re: Cambió aceite dd 8.2l turbo
    Estimado cofrade,
    Antes de empezar a extrae el aceite debes de tener el motor un ratico en marcha con el fin de que dicho aceite sea menos denso. Al ser este aceite menos denso, le costará salir menos por la cánula de extracción.
    En mi caso, tengo un motor de 4,3 litros con una capacidad del carter de un poco menos de 5 litros. El vaciado del cárter para el cambio de aceite no me llevó mas de 45 minutos.
    Creo que tu problema será este.
    Charly.
    MMSI 225951740
      Lo dicho, encender el motor unos minutos para disminuir la viscosidad y aspirarlo con una bomba electrica.
        Gracias por contestar
        Ya puse en marcha el motor.
        Para ser más precisos, mi pregunta es con que bomba sacáis el aceite.
        Probé con la pequeña y es muy laborioso, eléctrica me han dicho que fallan mucho y son caras.
        He encontrado esta que pongo en la imagen, tiene buena pinta y parece la más sencilla y cómodo de usar.
        A ver que os parece, un saludo.
