Depositos de agua flexible, dudas de inslacion...
  • Depositos de agua flexible, dudas de inslacion...
    Hola a todos
    unos
    Quiero instalar un par de depositos de 50l en el camarote de proa de mi myacba delfin 28....
    me pregunto si no es peligroso que todo el peso del agua descanse directamente en el casco del barco... alguien puede aclarar???
    saludos a todos!!
    Respuesta: Depositos de agua flexible, dudas de inslacion...
    Originalmente publicado por xavi ibiza Ver Mensaje
    Hola a todos
    unos
    saludos a todos!!
    No, no es peligroso, se ponen asi lo unico intenta que no haya nada punzante que lo pueda dańar cuando los llenes.
      Re: Depositos de agua flexible, dudas de inslacion...
      No hay problema si se apoya bien y no tiene posibilidad de rasgarse. Debes poner el tubito para que salga el aire al llenarlo y que debe estar mas alto que el deposito.
        Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
        te agradeceria que me aclarases el tema del tubito,
        Tengo un deposito flexibe de esos y no se si es porque esta mal montado pero si me llena de aire y no encuentro forma se sacarlo.
        Estaba pensando en desmontarlo este verano ya que solo lo puedo llenar la mitad, la otra mitad de aire.
        como puedo purgarlo?
          Respuesta: Re: Depositos de agua flexible, dudas de inslacion...
          Originalmente publicado por bizargorri2 Ver Mensaje
          Todos los depósitos para que puedas llenarlos/vaciarlos deben llevar una toma de aireación en un nivel alto con salida en la obra muerta del casco para que no se vacié el tanque por ahí
            Perdón por mi ignorancia yo creía que los flexibles no tenían toma de aire y se hacia el vacío cuando se vaciaban . Yo llevo 2 de 75 litros y no encuentro la desaireacion por ningún lado por favor soy todo oídos
              Re: Respuesta: Re: Depositos de agua flexible, dudas de inslacion...
              Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
              Vuelvo a pedir perdón pero si no leí mal hablamos de flexibles para que se usa el TUBITO
                estoy con la misma problematica.
                tuve otro barco con deposito rigido. y en aquel caso si tenia un "repiradero", que incluso si lo llenabas demasiado el agua salía por allí.
                En los flexible yo entendía que hacían vacío ( y lo hace) pero pero siempre queda un poco de aire, y si no lo haces salir pisando el globo se llena de aire poco a poco.
                El problema que el veo es que el la entrada de agua la tiene por arriba y la toma de agua por abajo, con lo cual no hay forma de hacer salir al aire!!
                y en mi caso, no lleva ningun "respiradero".
                ke haser ahora?
                  Sí es flexible no suele llevar purgador de aire. La bomba de presión al aspirar lo deja sin agua ni nada.
                    pues parece que no hace vacío suficiente para deformar el deposito flexible porque si no aprieto no sale el aire.
                    Otia! no lleva un tubito que que llega hasta el fondo del deposito?
                    esto es lo que habrá que comprobar!!!
                    perdo por haberme apoderado del hilo!
                      Para mi es mejor ponerlo porque así el deposito no se arruga tanto cuando la bomba aspira, sin toma de aire difícilmente conseguirás vaciarlo del todo, hay fabricantes que ponen una toma para tal efecto y otros que no, yo prefiero los que llevan toma de aire y siempre los he montado con toma sean rígidos o flexibles y así 0 problemas en ambos casos.
                        Yo llevo 2 de 200 lts, y se llenan de aire, parecían llenos de agua
                        pero había mucho aire y las reservas se agotaban.
                        Lo solucioné haciendo una derivación justo antes de la entrada del depósito
                        con una 'T' una reducción y una mangerita con un grifito de riego en el extremo,
                        q sale por detrás de unos estantes.
                        Y os aseguro q sale un montón de aire al llenar.
                        Creo q este aire entra por la boca llenado mezclado con el agua
                        y a cuanta más presión más aire entra.
                        El grifito es porqué si voy lleno, al escorar se salia el agua por la respiración.
                          Igual digo una tontería pero si el depósito es flexible, ¿no se puede montar arrugado del todo, sin aire dentro, de modo que sea el agua al llenarlo la que lo desarrugue, y luego vuelva a arrugarse al vaciarse de agua?
                          En cualquier caso, si la entrada de agua está en el punto más alto del depósito, al entrar el agua tiene que salir el aire, no hay más gaitas. y después al vaciar, se supone que la bomba al extraer el agua va "arrugando" el depósito... salvo que sea un flexible tan rígido que no pueda la bomba sacar el agua porque no puede deformar el depósito. En este caso sí que será necesario por narices un respiradero.
                          Editado por última vez por Osinos; 26/05/2014, 23:26:02.
                          Regalo barras portaequipajes para un Citroen Zx. Están en Valencia
                            Yo le puse un purgador en el mismo deposito y un tubito que subia por un lateral, asi sale el aire al llenarlo.
                              Originalmente publicado por Osinos Ver Mensaje
                              Son flexibles pero no tanto como para quedar arrugados de la forma que comentas y ademas con una bombita que solo da 3 bares en el mejor de los casos es casi imposible y tampoco están diseñados para eso que te los cargas, con un respiradero el deposito se hincha y descincha como un pulmón sin contraerse del todo y sufre menos desgaste.
