Problema Con Luz De Tope De Palo
  • Problema Con Luz De Tope De Palo
    Saludos cofrades , paso a contar mi problema : tras intentar cambiar la luz de tope de palo en mi barco ( un first 42.7 ) el cable de alimentación del foco , se me metio hacia dentro del mástil , imposible recuperarlo a través del agujerito que hay en el tope de mástil , por lo que intento pasar otro cable desde el tope de mástil , hasta la base con un pasa cables . Meto el pasacables hasta casi el final del mástil , pero no consigo ni verlo , ni cogerlo . No se si conocéis el interior del mástil , pero parece que todo el cableado va por separado , a través de una sección autónoma muy estrecha , por el interior del mástil para evitar abrasiones y posibles enganches con las drizas . Mi pregunta es si alguien a tenido ese problema y como lo ha solucionado . He llegado a pensar en poner algún tipo de foco con pilas y con mando a distancia sin cables e incluso izar una luz en el momento del fondeo . En fin , confiando en la sapiencia del foro , quedo a la espera de alguna solución antes de partir para Cabrera . Birras por adelantado y gracias a los cofrades .
    Re: Problema Con Luz De Tope De Palo
    A estas horas una leche con coñac sienta de maravilla.
    Hola cofrade por lo que entiendo en la parte alta del mástil no tienes nada más que la luz de fondeo , ni equipo de viento ni antena vhf ni nada con lo que poder utilizar como guía para pasar luego el cable que te ha caído . Si es así no tiene importancia porque la luz de fondeo no tiene porque estar en lo alto del mástil , hay quién pone una de estas de jardín que durante el día se carga con el sol y cuando oscurece se enciende , las venden en Leroy Merlin y sitios similares , son muy baratas y además no te consumen batería
      Originalmente publicado por Mr. Proper Ver Mensaje
      Mr. Proper.el cofrade se refiere a la Luz de Tope, y esa luz es de Navegacion, no es de fondeo saludos
        Originalmente publicado por elhobbit Ver Mensaje
        hola, mete una guia de plastico o alambre, desde Arriba, hacia Abajo, hasta el final,
        despues mete desde Abajo hacia arriba otro alambre, por lo menos un metro, y le haces como una especie de manivela, y le vas dando vueltas, y el solo se ira arrollando, sobre el que baja y lo pescara, en instalaciones de viviendas, se hace asi cuando una guia no sale por un tubo,
        mira bien pues en los palos, previniendo estas posibles causas, o la rotura del cable siempre se metian uno o dos cables de respeto,
        si consigues pescar, la guia mete un cable de repuesto,
        la opcion que da Mr. Proper, para una luz de Fondeo, si valdria, pero para una Luz de tope, que es de navegacion, no sirve esa opcion, tiene que tener un angulo y ser visible hasta una distancia, suerte
        con un poco de maña lo conseguiras saludos
          Buenos días desde mi experiencia he metido cables en dos mástiles yo metí por arriba un hilo de pesca al menos del 40 con una pequeña tuerca atada la vas bajando se oye bien los golpecitos de la tuerca sobre el mástil cuando esté abajo con un alambre fino en forma de gancho y paciencia lo sacas el resto como veas esto es todo suerte
            Con el palo vertical, la solución del hilo lastrado que te propone 'pato' es la más práctica. Puedes utilizar hilo de pescar, de red o incluso cabito fino y como lastre, te sirven los tornillos, los bulones pasadores o una ristra de bolitas de plomo de pescar.
            Asegúrate de que las drizas estén bien tensas para minimizar el riesgo de que el cabito-guía se enganche con ellas y, antes de hacer firme el cable, vuelve a comprobar que no hay cruces con la maniobra de palo. Si hay un cruce, lo notarás al tacto. Todo ha de moverse libremente. Es más fácil de hacer que de explicar.
            suerte
              Respuesta: Problema Con Luz De Tope De Palo
              Buenos dias.
              con una guia deberias poder entrar el cable.
              un truco es lubricar la guia con mistol para que ciscule mas rapido y sin enganchones por dentro el agujero.
              Suerte
                El mejor sistema es un hilo de pesca, o bramante, con un plomo atado en un extremo, las guias, casi siemple se atrancan.
                  Gracias a todos por vuestros consejos , tomo buena nota y me pongo manos a la obra . Birras pagadas a los cofrades .
                    En instalaciones eléctricas, cuando una guía no sale por el otro extremo del corrugado, se deja metida la guía, te vas a la parte del corrugado por donde tiene que salir y metes una guía doblada por la mitad, la curva de la guía enganchara el muelle de la otra guía, luego estiras y ya esta. Parece increíble, pero funciona.
