Puede Fueraborda 2,5cv empujar velero 7ton
    Re: Puede Fueraborda 2,5cv empujar velero 7ton
    Mi barco es de 38 pies y pesa (suspendido) 11 Tm. Desplaza casi 20 Tm y lo he movido con un motor de 2 Hp 4t.
    Te aseguro que, para un apuro, te soluciona las cosas sin pegas. Si hay viento, como dices anteriormente, están las velas.
    En este "post" puedes ver las circunstancias y su comportamiento.
    Ánimo y haz el invento. Te da muuuuuucha seguridad.
      Por experiencia propia y en condiciones semejantes a la tuyas, el mio es de algo más de 6 Tm, no tendrás ningún problema en puerto. Me parece que los cofrades que lo niegan no han leído tu enunciado, no se trata de navegar con el FB, sino de atracar y moverte en puerto.
      El único problema que tuve el verano que hice TODAS las maniobras mientras me llegaba el nuevo motor, fue la incomodidad de llegar a la caña para acelerar y dar atrás. Sin dar todo el gas alcanzaba los 2'5kn sin problema, no "planeaba", pero ningún problema para llegar a bocana, gasolinera-tienda,....
        Pues yo soy (era) uno de los escépticos... Así será, como decís...
        Sausalito III (Puma 26)
          Originalmente publicado por Epops Ver Mensaje
          Muchas gracias Epops
          ya he visto tu "invento"
          La verdad es que la inventiva española nunca deja de sorprenderme
          Eso es precisamente lo que buscamos. Un sistema para salir del apuro.
            En motores de este tipo es más importante la hélice adecuada que la potencia, aunque posiblemente no te justifique invertir en hélice nueva... sólo tenerlo en cuenta.
            Suerte y ya nos contarás.
            "My boat is my island"
              De nuevo gracias...
              La idea es usar el fueraborda sin modificaciones , tal como se usa con la auxiliar, y para un caso de emergencia, en el que la disponibilidad del fueraborda es inmediata
              De todas formas cuando probemos ya os diremos... pero primero tenemos que arreglarlo pues no arranca... como ya hecho notar en otro hilo!
                LO MINIMO 8 hP Y CON HELICE DE ARRASTRE. menos potencia o mas velocidad no te servira de nada
                  Yo escéptico total...............y soy tractorista
                    Originalmente publicado por BuceadorDCombate Ver Mensaje
                    Pues mira, en este otro "post" tienes el que llevo actualmente
                    Por cierto, pregunta para los escépticos:
                    ¿Lo habéis probado o solo son suposiciones teóricas?.
                    Lo digo porque lo que yo expongo está probado y funciona.
                      Respuesta: Puede Fueraborda 2,5cv empujar velero 7ton
                      yo he dicho en suposicion, y no lo he probado, pero ahora mi pregunta,
                      si estas en el puerto, atracando en el pantalan de proa, si tienes un poco
                      de corriente a favor como paras las 7 tm con el motorcito, aunque uses
                      el bichero para frenar, supongo que tu tienes experiencia, pero en los canales de los puertos, he visto y yo mismo irse contra otros barcos.
                      no niego que lo mueva, pero en una circustancia un poco compleja cerca
                      de la costa, corriente, o oleaje, dudo de su efectividad, por los pocos
                      cv que tiene.
                        Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
                        A ver. los "FORENSES" de los puertos, las lanchitas de maniobras de los náuticos se mueven y remolcan barcos con poco motor. Si pones una hélice de "potencia" en vez de velocidad, para un trayecto desde dentro de la bocana al amarre, subiéndolo de vueltas, lento y sin viento, llegaras. Ya que el espejo de los puertos no suelen tener olas. Si rompen olas dentro, date por j....pero para una maniobra "tranquila", podras. Si puedes elegir, algo mas de motor no estaría de mas. Ten encuenta que ( esto es un poco acientífico) que el aumento de la potencia en esos niveles da una capacidad no lineal, sino geométrica. Esto es 8 hp no es cuatro veces 2 hp, en maniobrabilidad es mucho mas. Del mismo modo 1´25 no es la mitad, a lo mejor es nada.
                          Re: Respuesta: Puede Fueraborda 2,5cv empujar velero 7ton
                          Originalmente publicado por armanslot74 Ver Mensaje
                          cv que tiene.
                          No estamos hablando de hacer maniobras más o menos complejas. El asunto está en poder tener un motorcito, llamémosle "de fortuna" para aproximarte al puerto, evitando tener que llamar a cualquier salvamento para que te remolque desde donde estés. Además dicho motorcito es factible de utilizar en la auxiliar.
                          En mi caso, por ejemplo, el motor principal estaba averiado. Mientras hubo viento lo aproveché con las velas. Sin viento, el motor fueraborda me aproximó al puerto las tres veces. En dos casos pude llegar al amarre por mis medios (aunque había avisado al puerto de que entraba con maniobra restringida y había un marinero "al loro" con una zodiac por si las flays). En otro no lo consegui y tuvieron que remolcarme. Pero ya estaba en la bocana, que es de lo que se trata.
                          Editado por última vez por Epops; 27/05/2014, 21:43:11.
                            compra el soporte te hara falta en cualquier caso y pruebas con lo que tienes, que si, pues si.
                            que no, pues no, plan b
                              cv que tiene.
                              En mi caso, atracamos de proa como dices. Eso lo tenemos facil. De hecho y es el motivo que inicie este hilo, ya lo hemos experimentado dos veces!! jaja, ... al ser remolcados de proa con una chalupa que llevaba un motorcillo no mucho mas grande que el que tenemos nosotros, ahora que me acuerdo!. Si, al entrar de popa, no acertamos a poner el spring de estribor, (que va a un finger) con el cual el barco ya esta totalmente amarrado, a falta de muerto y amarras de proa, ....como digo si no acertamos a la primera ...entonces necesitamos a una segunda persona que este en el muelle y que pare el barco deteniendolo apoyandose en el balcon de proa y sin hacer mucha fuerza se detiene, pues cuando hemos entrado en el amarre vamos ya practicamente parados, ya que de otra manera no acertariamos o barreriamos al barco de al lado con nuestra popa. De hecho podemos inclulso quedarnos cortos, tambien lo hemos experimentado en el segundo remolque!!.
                                En mi caso, atracamos de proa como dices. Eso lo tenemos facil. De hecho y es el motivo que inicie este hilo, ya lo hemos experimentado dos veces!! jaja, ... al ser remolcados de proa con una chalupa que llevaba un motorcillo no mucho mas grande que el que tenemos nosotros, ahora que me acuerdo!. Si, al entrar de PROA, no acertamos a poner el spring de estribor, (que va a un finger) con el cual el barco ya esta totalmente amarrado, a falta de muerto y amarras de proa, ....como digo si no acertamos a la primera ...entonces necesitamos a una segunda persona que este en el muelle y que pare el barco deteniendolo apoyandose en el balcon de proa y sin hacer mucha fuerza se detiene, pues cuando hemos entrado en el amarre vamos ya practicamente parados, ya que de otra manera no acertariamos o barreriamos al barco de al lado con nuestra popa. De hecho podemos inclulso quedarnos cortos, tambien lo hemos experimentado en el segundo remolque!!.
                                Perdon...hay un error... me refiero a "... al entrar de PROA" , no acertamos...
