Cambio de adhesivos furia372
  • Cambio de adhesivos furia372
    Buenas tardes bona tarda
    Bueno visto que los pasamanos me han quedado bien y siguiendo lo que anunciaba en el post anterior he emprendido la renovación de los adhesivos que forman las rayas laterales de la cabina
    Como siempre que uno se anima y metido en tarea he encargado no solo los adhesivos laterales sino también el nombre del barco (el que está en la popa) y, además, en base a una fotografía digital ,el mismo taller me reproducirá los adhesivos del modelo de barco
    Como siempre que uno se aleja del mundo de la náutica y se busca la vida por ahí, el precio por hacer todos los adhesivos muy razonable. De momento ya los he encargado y si el resultado es correcto os pasaré las coordenadas del taller.
    Es especialmente interesante para los propietarios de furia 372 pues el fotolito quedará hecho por lo que el que quiera seguir mis pasos lo tendrá mas facil
    Las letras del nombre son eun tipo conocido "comercial Scripto" ,añadiremos el puerto de matrícula para cuando uno va por ahí.Las bandas solo tienen complicación en la proa ,por lo que he preparado una plantilla de esta zona ,ademas de las medidas.El ajuste a las escotillas se hará in situ con cuter
    Seguiré contando
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
    Re: Cambio de adhesivos furia372
    ¿como va con el tapicero?
    EA 3 CBT
      Hola, pues pasa el precio X letra, porque aqui te cobran un guebo y la yema del otro.
      Tal, que ya tengo echo una plantilla, con las letras en una carta vieja, como se hizo siempre.
      salud
      MMSI 224447770
        Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
        Buenas tardes bona tarda.
        De momento bien .Hemos escogido la tela y nos ha pasado un presupuesto que parece nos encaja.Hemos quedado que despues de fiestas ,el tiene trabajo y yo no tengo prisa,bajaré el barco a Badalona un sábado para que prepare plantillas pues también renovamos las gomaespumas,espero poder tomar unas cervecillas!
        Este año dejaré el barco precioso!!
        Pasamanos,adhesivos tapicerias ,agua caliente en la bañera,quizas un GPS,etc ....la verdad lo merece pues va de coña
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
          Buenas noches ,bona nit
          Sigo con la substitución de los adhesivos,en primer luga y con su permiso,os transcribo parte del privado del cofrade albe,profesionalm de la materia que me ha ofrecido su consejo y un par de útilens enlaces sobre la colocación de vinilos
          Lo del agua jabonosa es cierto, yo, empleo un pulverizador manual, lo lleno de agua y le añado un chorrito de lavavajillas o jabón, pero no demasiado, lo ideal es una o dos cucharillas de café por litro, sabrás que la mezcla es buena cuando después de agitar, te apliques en los dedos de una mano y notes que resbalan entre ellos al frotarlos, el objetivo del jabón es que el agua cuando la apliques sobre el casco no resbale enseguida y deje el casco seco, el jabón hace que algua permanezca por mas tiempo en el casco, puedes hacer una prueba, pulveriza solo agua y despues al lado agua jabonosa, verás como el agua resbala en gran parte y la que queda lo hace formando gotas que permanecen separadas entre si, sin embargo, el agua jabonosa deja una pelicula que cubre toda la superficie por lo que al aplicar el vinilo, el adhesivo no pega porque no toca la superficie en ningun momento, solo pega al pasar la paleta y eliminar el agua.
          El util para pegar, mmm... no es necesario, si te lo dejan barato, vale, pero si no... no es necesario, el vinilo lo puedes aplicar muy bien con un DNI o tarjeta de credito, o un par de ellas, envueltas en un trapo para no arañar la superficie del vinilo, o con un trapo directamente, con eso colocas el vinilo en su sitio, lo vas aplanando, después vuelves a pasar apretando un poco más, y por último, puedes pasar con un limpiacristales, estos que tienen la banda de goma. eso si, siempre antes de pasar la paleta pulveriza agua sobre el vinilo.
          Un par de consejos, limpieza, es fundamental, cualquier motita de polvo invisible, cuando la cubras con vinilo, parecerá un pedrusco, si puedes aplicar un dia con poco viento mejor, y no solos mojes el casco del barco, moja primero el vinilo por la parte del adhesivo en cuanto le retires el papel protector, asi, cualquier cosa que traiga el viento o si se te arruga y se pega sobre si mismo pegamento con pegamento, tendrá solución.
          Las burbujas de agua, cuantas menos te queden, mejor, pero tampoco son problema, se pinchan, se aprietan con la paleta y ya está, las arrugas son algo mas complicadas, pero aplicando calor con un mechero o secador de pelo, y después empujando con el dedo, desaparecen también.
          Si es que esta taberna es la ......
          continuará
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
            Haciendo limpieza he encontrado un llavero Furia Yachts, nuevo. Son de esos que llevan un trozo de espuma dura,con el nombre del astillero. Si me mandas la dirección por un privado, te lo envío.
            Rebe
            www.dubhe.es /http:/
            SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
              Buenas noches bona nit
              Sigo contando
              He empezado puliendo los laterales y la popa del barco,en un sentido estricto no tiene nada que ver pero me apetecía hacerlo, para dar mas prestáncia una vez estuviera todo acabado y no quería hacerlo con los adhesivos puestos para no fastidiarlos
              He empleado pulimento de la casa 3M (a precio de uranio pero muy bueno )primero uno grueso y luego una crema de acabado bruñida primero con un trapo de algodon y acabada con la taladradora y una boina de pulir.queda de lujo
              El nombre del barco,en la popa, ya lo había quitado la semana pasada haciendo pruebas y he decidido empezar por ahí para ir practicando
              Cuidado,el pulimento lleva siliconas que podrían impedir la adherencia de la cola por lo que he limpiado la zona con aguarras
              Humedecemos el casco con agua jabonosa así como la cola de detras del adhesivo para poder corregir la posición (ver mensaje anterior) y presentamos los dos adhesivos nuevos
              una vez colocados los apretamos con la espátula de dentro a afuera,
              Dejamos secar un os minutos,en mi caso lo hemos “ayudado “con el secador suavísimamente y con muchisimo cuidado se retira el papel de protección
              Y he aquí el resultado,lo de poner e puerto de matrícula debajo es inspiración de Mialpiah ,aunque su “punta gorda” es imbatible
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
                Sigo contando
                Y ahora vamos a por los laterales, os recuerdo que ya me había entretenido puliendo las zonas donde no va a ir la franja. Retiramos la franja vieja con una pistola de aire caliente, sin pasarse de calor, hay que calentar hasta que se seca la cola y cae, pero no fundir el vinilo pues entonces cuesta un huevo de despegarlo del casco
                Repasamos con estropajo suave y alcohol. El alcohol va mejor que el disolvente (para esto y para muchas otras cosas… ) y, de todas maneras, no me atrevo a darle con cosas mas fuertes (acetonas, etc).Es muy importante ser súper-perfeccionista en esta fase, cualquier resto que quede será luego una montaña bajo el vinilo.
                Si teníamos algún golpecillo, rayada, etc. ahora es el momento de reparar con masilla y lija (Yo tenía un recuerdo de una pandilla de indocumentados alemanes en Mallorca que atracaban un charter erizado de bicheros….).Es conveniente, después de esta fase, pegar un buen baldeo a la cubierta para evitar que queden restos o polvo que puedan ir a parar debajo del adhesivo, además de evitar que quede algún resto de vinilo que se nos pueda pegar a algún lado y enguarrar de cola
                Replanteamos la situación de las rayas y la marcamos con un lápiz blando que luego se borre fácilmente
                Limpiamos con un trapo de algodón que no deje pelusa la superficie de aplicación para quitar motitas de polvo
                Untamos de jabón la superficie de la fibra y la superficie de cola del adhesivo, con generosidad. Usar una brocha que no deje pelo!!! Sacarlos de detrás del adhesivo es un rollo y quedan como el Everest
                Colocamos la pieza, el agua jabonosa nos permite corregir la posición hasta que coincide con el replanteo .Eliminamos el agua con la espátula de plástico envuelta en un trapo de algodón.
                Ajustamos con el cuter la entrega de las escotillas
                Truco 1 pedir los adhesivos “largos” para recortarlos sin problemas.
                Truco 2 pedirse un pedazo de mas para hacer pruebas y ejercitar el pulso
                Truco 3 antes de cortar ajustar el vinilo contra la escotilla con la espátula o con la punta del mango de un pincel resiguiendo varias veces para que el vinilo coja forma
                Trabajamos el vinilo con el trapo de algodón para que quede bien adherido
                Y este es el resultado
                Faltan los adhesivos del modelo del barco (furia 372) que hemos podido reproducir y quedan para la próxima varada pues no se pueden poner desde cubierta
                Claro que, ya metidos en harina, es una pena que se vea la madera del pasamanos nueva, la raya nueva, y los metacrilatos viejos…, además las costillas de madera de encima de los metacrilatos se ven viejas en comparación con los pasamanos….y podría acabar de pulir el resto de la cubierta (las partes lisas) y los metales, y ,ya que estamos, que tal una lijadita a la teka de la bañera…ESTO ES EL NUNCA ACABAR , aunque os confieso que disfruto haciéndolo y más aun viendo el resultado
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
