¿Qué eslora es la más adecuada para mí?
  • ¿Qué eslora es la más adecuada para mí?
    Hola, ¡una ronda para todos! (pena que sea virtual )
    Me acabo de sacar el PER de vela, y lo que tengo claro es que aún tengo que aprender mucho, especialmente de vela. Por tanto, quiero empezar a hacer salidas con gente que sepa, creo que hay bastante intercambio, de patrones que buscan tripulación para poder salir. Estoy por la zona de Barcelona.
    También está la opción de alquilar, y ya un poco más alejada en el tiempo, la de comprar un barquito.
    He estado mirando en cosasdebarcos, y he visto mucha cosa, a precios bastante atractivos. Veo que hay un salto enorme de eslora de 7m a casi 9m, y luego hasta 12m.
    Los barcos de 8 a 9m ya tienen un camarote y baño, lo que para mi uso, es suficiente. Generalmente iría con 2 o 4 personas, raramente más.
    No sé si uno de 7m sería suficiente para este uso. Pienso principalmente en que hubiera al menos algo que pudiera servir de cama, y un baño:
    ¿Cuál es la menor eslora para lo que ya se tiene eso?
    Y en general, los patrones con experiencia, ¿con qué eslora se quedarían para lo que pido, es decir, un uso poco exigente de vela, básicamente crucero?
    Re: ¿Qué eslora es la más adecuada para mí?
    "Aproximadamente" por los 7 metros y 87 centímetros.
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 28/05/2014, 18:54:32.
      Hola farstar.
      Depende mucho del plan de navegación que tengas.
      Yo hasta hace poco estaba como tu. He pasado de buscar cruceros de 37 pies, a cruceros-regata de 30-33 y al fin he optado por un "regatero/day boat" que para lo que hago es la mejor opción, tanto por el precio de compra, como por el mantenimiento.
      En mi caso, tengo un Decision 7.5 (7,5 m) con un pequeño fueraborda para entrar y salir de puerto (tambien para sacarte del apuro si no sopla el viento), una bañera enorme y unas sensaciones muy divertidas. Mi plan de navegacion es costero 100 % y navegacion diurna algunas horas. También hago algo de pesca. La gran ventaja de este tipo de barcos es su enorme bañera (caben 8 perfectamente) y el bajísimo coste de mantenimiento. Por contra, la habitabilidad interior es cercana a 0, por lo que si buscas pasar noches en él, vete a algo más crucero.
      Si quieres empezar, el Fortuna 9 es un excelente barco y se encuentran verdaderas joyas a precios muy apetecibles.
      Saludos!
        Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
        Hola farstar.
        Saludos!
        Gracias, he navegado con un RO 300 un par de veces, y creo que el Fortuna 9 es el anterior al RO 300. Me dio la sensación (siendo inexperto) que el RO 300 no está mal como compromiso entre crucero y regata. Pero claro, me gustaría la opinión de los expertos.
          Originalmente publicado por farstar Ver Mensaje
          Pues los expertos te van a decir, con muy buen criterio, que no te precipites.
          Que navegues mucho con distintos patrones y que tengas ojos y oídos bien abiertos a todo lo que puedan enseñarte.
          Que alquiles cuando te veas seguro para ello, al principio con otros patrones que tampoco tienen barco. Luego con amigos o con la familia, cuando te veas seguro para no meterlos en un lío.
          Que te apuntes a colaborar con todo aquel que necesite manos para hacer un traslado cerca de tu zona. Como ejemplo te diré que yo desde valencia llegué a ir hasta el mar menor para el traslado de un barco hasta Denia. Aprendí un montón en ese traslado y conocí a gente estupenda de esta taberna.
          Después de hacer todo eso, ya no necesitarás preguntar. Ese será el momento de comprar tu barco.
          Suerte y ánimo.
          Regalo barras portaequipajes para un Citroen Zx. Están en Valencia
            Piensa que la primera vez que te veas tú al timón de tu barco, sobre todo si estás en un espacio un poco congestionado, te va a parecer inmenso y el canal del puerto, chiquitito...
            Yo, que tú, empezaría por el alquiler. Por ejemplo, en Barcelona, en el Port Olímpic, hay al menos dos empresas que alquilan J 80, un barco de 8 metros muy regatero. Además, puedes salir como parte de la tripulación con gente más experimentada, que es una buena manera de irte rodando. La vela ligera también es una buena manera de ir cogiendo experiencia.
            Cuando ya tengas un poco de experiencia, plantéate comprarte el barco. has de tener en cuenta:
            1) ¿Para qué quieres el barco? ¿crucero? ¿regata? ¿vas a hacer salidas de varios días? ¿cuántos tripulantes/tripusoles vas a llevar?
            2) ¡Presupuesto! Piensa que no solo es el desembolso inicial, sino la compra o alquiler de amarre, el combustible, la varada y repaso anual, el mantenimiento del motor, los imprevistos, las mejoras que le vayas haciendo al barco...
            Yo empecé con un catamarán de vela ligera, luego pasé a un crucerito de 6 metros (un Hunter Europa) y luego me pasé a un velero de 8 metros (bueno, tiene la eslora justa que dice Tamoana, 7,87 metros). Para mí, es la eslora ideal: no supone un gasto excesivo, lo puedo llevar en solitario fácilmente, y pueden dormir con relativa comodidad cuatro personas. Además, tiene baño separado.
            El Fortuna 9 / Ro 300 es un buen barco, pero lo veo un poco grande como primer barco...
              Yo empecé a navegar en un Jeanneau Sun 2500 7.5 metros. Pueden dormir 4 e ir 6.
              Es un crucero divertido y bueno para empezar. Hay variants empresas que alquilan cerca de BCN.
              Enviado desde mi movil.
                Como regla:
                DIvide la eslora en pies entre 4 y sabrás cuanta gente "cabe" fondeado o en puerto.
                Dividela entre 6 y es la cantidad de gente en navegación diurna costera.
                Entre 8 es el máximo recomendable en navegaciones de menos de 72 horas
                Dividido entre 12 es el máximo para navegaciones de mas de 3 dias sin motines a bordo.
                Excepciones a esta "regla", las que quieras, pero dudo que esté muy alejada, y no es lo mismo 1 pareja con 30 años y mucha experiencia y 2 niños pequeños, que 4 desconocidos sin experiencia previa embarcados 10 días en 1 30 pies, por poner 1 ejemplo.
                  Jiauka, clavado
                    Uuuuuuhhhhh......Y posiblemente no tendrá nombre de whisky malucho
                    Saludos y un G'vine + tónica 1724, pa tooos
                      Y como primer barco, más que eslora, mira desplazamiento, hasta unas 4T son manejables con algo de experiencia.
                      Y recomendable y mucho, navegar antes, como tripu o de alquier, te harás 1 idea mejor. Y como digo siempre, haz 1 cursillo de vela ligera si quieres navegar a vela.
                        Originalmente publicado por tarifafun Ver Mensaje
                        No, no seas mal pensado......pensaba en otro 26 pies no en ese...que malo eres
                          Unas rondas para todos.
                          Hola cofrade , como dice J.R la mejor opción de entrada es alquilar en el port olímpic vi el otro día una empresa que tiene una flota de j80 , un j105 y un Hanse 345 que puedes salir a navegar una vez al mes con cualquiera de ellos por 39€ , creo que es una buena solución de entrada para familiarizarte con el tema probar distintos barcos y decidirte . También es muy buena la opción fortuna 9
                            Ha estas horas carajillo de Cuantreau .
                            Sí respondo concretamente a tu pregunta , yo creo que la eslora perfecta es un 37 pies , esta es una medida que con poco viento no es un barco grande y pesado y con mucho viento no es un barco pequeño diríamos que es polivalente , si además tiene el aparejo fraccionado , la vela de proa no es excesivamente grande y puedes sacarla y cambiarla con facilidad , también a la hora de fondear esta al límite de poder hacerlo sin molinete eléctrico
                              Yo no se si podre aportar mucho, ya que soy armador de velero desde hace relativamente poco, pero recuerdo que antes de aventurarme me vi en la misma tesitura que tu. mil vueltas a la cabeza y de hacer numeros, ya ni te cuentco, en primer lugar, si te puedes apuntar con gente compartiendo gastos te enseñara muchisimo y tendras una toma de contacto para averiguar lo que supone tener un barco.
                              Una vez superada esta fase te dire que me decidi por un puma 26, barco antiguo, pero al menos para mi pedazo de barco y se pueden encontrar en buen estado a muy buen precio.
                              Como comentan los compis, no solo es comprar el barco si no todo lo que implica y apartir de 8 metros los amarres se disparatan de precio y tienes que tener en cuenta que con la gente que tienes pensado salir, al final sera menos de la mitad, salvo en ocasiones contadas, es decir yo casi siempre salgo solo por que no quiero tener que depender de cuando la gente pueda y te aseguro que con un 26 pies te puedes desenvolver solo a las mil maravillas con un pelin de practica y un pilotito automatico.
                              Saca tus propias conclusiones y no quiero dar mas el ladrillo,
                              Y buenos vientos para todos.
