Mantenimiento: Aceite Teca vs Barniz Marino
  • Mantenimiento: Aceite Teca vs Barniz Marino
    Buenas,
    Pues el título del post ya lo dice todo. Según la amplia experiencia de este foro ¿Cual es vuestra recomendación para las maderas del barco?
    Una ronda per tutti
    Re: Mantenimiento: Aceite Teca vs Barniz Marino
    Estaré al tanto, aunque de teca tengo bien poca cosa....
    Saludetes
      pues mira, en primer lugar va a depender de si te refieres para interior o para exterior, aunque interpreto que te refieres a las maderas del exterior del barco.
      Si este es el caso, yo contemplo 4 opciones:
      1. Barniz tradicional (bien sea mono o bi componente)
      2. Protectores de madera con o sin fondo, tambien llamados lasur.
      3. Aceites nutrientes para la madera (tipo aceite de teka).
      4. Protectores con base epoxidica, tipo COELAN.
      Si tu barco es un barco clásico, con bastante madera en cubierta, y te gusta cuidar la imagen del mismo a pesar de que requiera trabajo anual de mantenimiento, tu opción es la número 1. El baniz aporta un fondo y un brillo inigualable por ningún aceite. A mi no me gustan los de dos componentes, ya que requieren mucha preparación previa y te "exclavizan" de cara a un futuro, pues no son compatibles con los monocomponentes. Los mejores barnices para mi: Epifanes y Le Tonkinois. 6-8 manos de estos barnices son necesarias para una optima protección y durabilidad.
      Si te gusta que el barco luzca bien, pero no eres un gran amigo del papel de lija, y prefieres sacrificar algo de belleza en pos de un menor mantenimiento, utiliza el lasur u Opción Dos. Estos aportan color y brillo a la madera con la ventaja de que conforme les va dando el sol, en lugar de cuartearse como el barniz tradicional, simplemente van desapareciendo, lo que permite volver a tratarlos simplemente con una lijadita fina y dos nuevas manos de lasur.
      La opción 3, como el aceite de teka u otros aceites, para mi es una chapuza. Aporta un tono muy oscuro y "pringoso" a las maderas, quedan como saturadas de este aceite. No me gusta nada, además de que luego se van ennegreciendo conformer se va quedando pegado el polvo y la contaminación.
      El COELAN u otros tratamientos de base epoxídica, van muy bien. La opción 4 es cara, pero aparentemente son "poner y olvidar". Según quien te lo aplique, pueden llegar a durar en perfecto estado hasta 5 años, brillando como el primer día. El inconveniente el precio (multiplican por cuatro el del mejor barniz del punto 1) y que cuando envejecen hay que pelar la madera pues no se puede poner nada sobre los restos de estos. Además, hay quien piensa (entre ellos yo) que el resultado visual es demasiado plástico. Es como si plastificaras la madera; un tanto artificial.
      Próximamente, publicaré en mi blog un reportaje sobre este tema, con fotos, explicaciones ilustradas y alguna cosa más. Pero de momento, con esto creo que te aclararás.
      Editado por última vez por KIBO; 29/05/2014, 10:39:12.
        Creo que el maestro Kibo ha resumido a la perfección las alternativas. Yo que siempre he barnizado la teka os puedo dar mi experiencia práctica.
        Primera etapa Barniz epoxi:
        • Resultados muy buenos en cuanto al aspecto (quizás excesivo brillo)
        • Durabilidad: Buena, salvo que los pequeños e inevitables golpes que se producen dejan la marca y a partir de ahi todo se precipita porque la humedad penetra y hay que volver a decapar para restaurar todo. No es demasiado flexible y en las juntas, se producen a veces fisuras y manchas profundas de humedad. En cualquier caso, duró en aceptables condiciones tres años, pero hay que tener en cuenta que el sol en mi zona es casi africano...
        • Lo peor a mi juicio. RESBALA demasiado cuando esta mojado. Eso es decisivo.
        Segunda etapa Barniz tipo epífanes:
        • Su aplicación es mucho mas cómoda al no tener que mezclar componentes.
        • El resultado es muy bueno en cuanto al aspecto de la madera.
        • La durabilidad es inferior a de tipo epoxídico, pero es fácil de dar una mano de mantenimiento con un ligerísimo lijado.
          Su filtro UV parece ser bueno y aguanta razonablemente bien.
        • No resbala cuando esta mojado, o al menos no resbala tanto como el epoxidico.
        Espero haber resumido bien mis experiencias
          Muchísimas gracias, mejor imposible
            Epifanes de uno o dos componentes (el de dos componentes es más duro)
            El resto cacalavaca.
            http://tiendanautica.latiendanaval.es
            - Cubiertas prefabricadas de barco
            - Productos de Teca de Birmania
            - Productos de carpintería náutica
              Originalmente publicado por RIVIERA Ver Mensaje
              Mas o menos cierto. Bajo el sol de Almería he visto barnices que han durado media temporada
                Vamos aprendiendo, mil gracias.
                  El aceite de teca ennegrece mucho la madera....yo no lo aconsejo
                    Pos nada, hoy he pintado los tres paneles en madera que trae el Merry Fisher, dos en las "playas" de atrás y uno en proa con lasur natural de Titan y ha quedado de los más chulo y sobre todo como si fuera la madera misma, me ha gustado. Ya veremos cuanto dura.
                    Y habéis visto que os he hecho caso con lo del aceite de teca, ni pa la ensalada .
                    Saludos y mil gracias.
