Como hacer estanco el portillo de entrada?
  • Bricobarco Como hacer estanco el portillo de entrada?
    Una ronda a todos
    Tengo un fc8 y me gustaría hacer estanco el portillo de entrada, pero sin tener que hacer grandes modificaciones.
    Estaba pensando en mantener la tapa que se desliza sobre los carriles, y la puerta de madera.
    Estando yo dentro, utilizar como algún plástico o cámara hinchable, mediante inflador o aire comprimido, de esta manera se me sellara todas las juntas. O poner una bolsa de pvc, que mediante una bomba al vació me sellara.
    Gracias y a disfrutar del fin de semana!!
    Re: Como hacer estanco el portillo de entrada?
    Estaba pensando en algún cierre como un cubre bañeras para piragua, pero fabricado para el tambucho. Una vez cerrado el techo y el portillo, pueda colocar el neopreno
      Tienas alguna foto?. No acabo de entender por dónde te entra el agua.
        No es lo mismo querer hacerlo estanco para cruzar océanos....
        Que para evitar que entre aire, polvo, humedad.....
          Por que entra agua?
          Ojo con estanqueizar demasiado, a ver si necesitaras bombonas de oxigeno para respirar dentro.
          Tonitutusaus
            Estoy preparando el barco para una travesía larga.
            No quiero condenar el techo movible, porque la entrada es el único sitio donde puedo estar de pie, y es aquí donde cocino.
            Lo quiero totalmente estanco, en caso de vuelco, temporales fuertes....
              Esto que te planteas me parece a mí que es la búsqueda del santo grial.
              Ya ves que todos los que buscan eso acaban poniendo un portillo o una puerta hermética si hay altura suficiente. Si tu barco tiene poca altura una solución sería pòner un portillo como los mini 6.50 y hacer fija la tapa del tambucho y colocar sobre ella un domo, una semiesfera de policarbonato
              sigpic[
