Alguién para calcular la altura de la ola?
  • Alguién para calcular la altura de la ola?
    Unas rondas.
    A ver si algún cófrade me puede ayudar para calcular el oleaje de este próximo fin de semana para la regata; El sábado dan vientos de 19 Kn con ráfagas de 25Kn NE (windGuru) para la zona de la bahía de Roses.
    La salida de la regata se sitúa delante de Empuries rumbo a Empuriabrava y vuelta (unas 12 Mn)
    La distancia de mar que puede recorrer el viento, si no he calculado mal en el mapa de google, es de unas 8 millas desde que el viento entrará por tierra hasta la zona de salida.
    ¿Con esta intensidad de viento, y con 8 millas, alguién puede calcular la altura de la ola aprox?
    Es para saber donde me meto.
    Gracias muchas por avanzado
    Re: Alguién para calcular la altura de la ola?
    Aqui puedes encontrar la predicción de altura de ola obtenida por modelo numérico WAM. A lo mejor te es útil.
    Suerte.
      ¿Aún no conoces ZyGrib?
      Entre las predicciones que puedes descargar están las de oleaje incluyendo mar total, mar de fondo, mar de viento, mar primario y mar secundario.
      zyGrib is a cross-platform application for visualizing weather and marine forecast data from GRIB files (GRIB 1 and 2), with automated downloads from NOAA, FNMOC, and IAC.
      Por cierto que Zygrib dice que por tu zona mas bien prevalecerá el viento de componente NW-N y por tanto mas bien sera de tierra. No creo que haya mucha ola en la bahia.
      Editado por última vez por Invitado; 30/05/2014, 14:26:02.
        El viento para el sabado en Rosses es de 18knts del NW para medio dia segun weather online.... por lo que de altura de la ola será poca ya que no hay fetch
          Perdón,, ciertamente el viento es N NW, cosas del teclado Gracias cofrades
          Editado por última vez por winston; 30/05/2014, 14:59:15.
            Originalmente publicado por winston Ver Mensaje
            Te falta la tercera "pata" del banco, el tiempo que estará soplando en esa misma
            dirección. No es lo mismo 10 minutos que dos días.
            Salud y
              También te falta el efecto multiplicador del acojonamiento, este efecto empieza en cero en pequeñas olas, pero conforme vayan incrementando el tamaño, el efecto multiplicador aumenta. Es decir, a mayor tamaño de ola, mas multiplica el factor y aun mas grande parecen.
              Aunque con 18 nudos no creo que entre en escena para tu barco ;-)
                Excelente aplicación, pero no acabo de encontrar como bajar/visualizar los datos de oleaje. Me aparecen las opciones en los menús pero no están disponibles. ¿Alguien me puede explicar como obtener dichos datos? Muchas gracias.
                Van unas birras por delante
                A la voz de ¡ Barco Viene! es de ver como vira y se previene a todo trapo a escapar; que yo soy el rey del mar y mi furia es de temer.
                  Originalmente publicado por Sardineta Ver Mensaje
                  Cuando sale el cuadro de descarga escoge la pestaña FNMOC-WW3 olas. Despues eliges tipo de datos de olas y la zona oceánica o Mediterranea.
                    Respuesta: Alguién para calcular la altura de la ola?
