bajar ralenti suzuki df140
  • bajar ralenti suzuki df140
    hola buenas hace poco compre un motor suzuki df140 del 2004 pero tiene un problema con el ralenti lo tiene un poco alto y rasca las marchas e estado echandole un vistazo pero no encuentro como bajarlo,una ronda de antemano
    Regula la cruceta del cambio en el motor, no toques el ralentí...consejo de amigo...
      Re: bajar ralenti suzuki df140
      Fiate de Sachi, es el guru de susuki en esta taberna......y seguro que en mas sitios.
      a vuestra salud......bebed, ta toooo pagaoooo
      Mientras mi jefe actue como si me estuviera pagando un buen sueldo..........yo actuare como si estuviera haciendo un buen trabajo.
        lo regule pero sigue igual seve ke anterior dueño lo tuvo ke tocar sachi se keda sobre 900 vueltas
          Es su regimen normal... Lo que tienes que tocar es la regulacion de la cruceta... Y perderle el miedo a la palanca, recuerda que no tienes embrague, las ordenes en el morse han de ser con conviccion para evitar el sufrimiento en los piñones de ataque ( ese ratttatatata clack tiene un alto coste final)...
            Pues lo mismo que Sachi,
            En una página anglófila dice que el ralentí de ese motor debe andar entre las 800 y 900 rpm. Y si me lo permites, ten contundencia con la palanca del cambio, avante franco y atrás lo mismo. Si dudas o vas lento, rasca.
              esta mañana e estado echandole un vistazo y se me keda alrededor de 1200 vueltas con todos lo cables de aceleracion y mandos desconectadosñ
                Verifica antes de nada lo siguiente,..desengancha el cable del acelerador del motor y verifica que llevando a tope el inicio sigue quedándose en 1200 rpm...a veces es el cable que se ha endurecido y hay que suavizarlo para que tenga todo el recorrido (es muy habitual!)...
