Novat@ En Neumaticas , Ayuda !
  • Novat@ En Neumaticas , Ayuda !
    Muy buenas a todos/as;
    Me he comprado una neumatica totalmente plegable, es JAGO 3,20 METROS , con suelo de tablillas de aluminio. Y le voy a poner un Motor Fueraborda Parsun de 2.6 cv y 4 tiempos:
    Ahora vienen las preguntas: Las ponga todas juntas para no empezar a saltar y saltar y repetirme. Espero nos puedan ayudar, somos de Murcia.
    1.- ¿ que os parece la embarcacion y el motor?
    2.- En teoria pertenezco a la lista 7ª, y no se muy bien que equipamiento debo comprar esto es lo que he estado leyendo, si me falta algo decidmelo.
    chalecos, vengalas,ancla, bocina, bandera, cabo, espejo y codigo señales.
    3.- ¿ pasada la linea de los 200 metros ( bollas amarillas), puedo fondear en el mar menor con mi ancla para pescar? ¿ debo de poner algun tipo de boya en la cuerda del ancla?
    4.- ¿ a que distancia me puedo alejar de la orilla, y lo mas importante, como saber cuando no pasarse de esa distancia, pues los 200 metros esta claro, pero no puedo medir 2 km a ojo desde la orilla?
    Bueno y ahora os hago un resumen de como pienso echar la neumatica al agua. ( SI VEIS ALGUNA INFRACCION ME LO DECIS)
    Se llega con el coche y la neumatica en el maletero, motor, etc., lo mas cerca posible del agua, descargare todo a pie de playa ( neumatica, motor, caña pescar, etc. etc.. ) lo llevare a pulso todo ( no ruedas), tirare una manta grande al suelo y sobre esta pondre la neumatica y comenzare a inflar manualmente (pie) y armarla, una vez inflada la echo al agua y otra persona la sujetara, cogere el motor lo llevare hasta la neumatica a una profundidad que no toque la helice con el suelo, y la monto y aseguro, despues echo todo el equipaje dentro, remo hasta la linea de los 200 metros y a partir de alli enciendo el motor y comienzo la navegacion a motor, al rato 20 minutos, tirare el ancla de unos 3,2 kg y me pondre a pescar, y bueno a la hora de recoger pues lo hare a la inversa logicamente.
    pd: La verdad es que nunca he remado hasta los 200 metros, no se como hacerlo transversalmente unos 45º o directamente perpendicular a tierra.
    5.- ¿ se podria atar la neumatica al llegar a una isla a cualquier roca, por ejemplo isla perdiguera, y como hacerlo bien?
    Espero no saturar esto, un saludo y gracias, todos hemos sido novatos y hemos experimentado la sensacion de perdicion al enfrentarse a esto solo, ya que no conozco a nadie que sepa de embarcaciones y como no necesita titulin pues hay muchas preguntas.
    Re: Novat@ En Neumaticas , Ayuda !
    Entiendo q sabes q tienes que matricular la neumatica porque supera los 2.5 m de eslora.
    Caso quisieras evitar matricula y material de seguridade tendrias de haber comprado una semirrigida de 2.49 m max y un motor de max 3.5 kw.
    Si lo que querias era una neumatica q pudieras llevar sin titulo aunque sea obligatorio matricularla, puedes comprar un conjunto de eslora inferior a 4 m, o sea 3.99m max, y potencia de motor inferior a 11.03kw.
    Mi consejo es que si es este el caso q compres la mayor eslora posible para poderes tener sitio suficiente para llevar todo el material de seguridad, el material de pesca y una persona abordo y que sea de suelo inchable ya q las placas o las tablillas son un coñazo.
    Mi recomendacion seria una 2.49 m de suelo inchable estilo la Caribbean CH 249 con un fueraborda 2 tiempos de segunda mano de 4 o 5 cv porque tienen mas empuje que los 4 tiempos y en esas potencias los consumos son ridiculos. Con este conjunto te ahorras toda la burocracia.
    Caso sigas adelante con lo tuyo tendras q matricularla en zona 6 (hasta 2 millas de la costa) y llevar todo el material de seguridad correspondiente. Puedes encontrar varios listados en la internet buscando por material seguridad zona 6. Tendras de llevar extintor y muchas cosas mas, por eso te decia q seria mejor una eslora mas cercana a la eslora max permitida para navegar sin titulacion.
    Caso decidas comprar un 2.5 hp a 4 tiempos para esa neumatica (que es muy corto) mira las ofertas q hay ahora mismo de suzuki q por exceso de stock venden el DF2.5 por 585 € con entrega y un bote de aceite incluidos y la correspondente garantia y documentaciones oficiales.
    Despues de los 200m puedes fondear sin nunca cruzar para dentro de la liene de boias amarillas. Cuidado con los borneos. Debes salir por el canal de navegacion a la velocidad minima (inferior a 3 knts) y cado no exista canal ni balozas amarillas tendras que hacerlo prependicularmente a la costa y respectando lo que te he dicho de la velocidad minima.
    En cualquier de los casos el seguro es obligatorio, cera de 50€ en segurosparabarcos.com
    Cto al procedimiento yo pondria ruedas de botadura y haria esto:
    Suerte.
    Editado por última vez por RMR2ENG; 31/05/2014, 10:02:18.
      Torquis.... no sé por dónde empezar....
      Si que estás novato, si....
      Si ya te la has comprado... pues comprada está.
      Pero tal vez tenías que haber hecho unas buenas preguntas antes de eso...
      En cualquier caso, no te quito ilusión ninguna.
      Ojo con que sea plegable, porque de plegar y desplegar sufre más todo.
      Motor de 2,5 para una neumática de 3,5 metros es poco motor. De hecho es MUY POCO motor. Olvídate de planear, o de ir rápido a los sitios.
      Entra en internet y busca - MATERIAL DE SEGURIDAD o con éstos mismos términos en La Taberna o cualquier página de náutica. No puedes "entender" que estás en lista 7ª. O la embarcación está matriculada en lista 7ª o no lo está. Si tiene matrícula, debes estar al tanto del papeleo. Si no la tiene, vete preparando. No sólo es cuestión de estar en lista 7ª sino que además la lancha debe estar autorizada (despachada) para una ZONA DE NAVEGACIÓN. En función de eso cambia el material de seguridad.
      El único sí a tus cuestiones es que sí puedes fondear para pescar en el Mar Menor..
      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
        Hay muchas formas de saber si estas a 2.ooo metros de la playa.
        La más fácil es llevar un metro largo y medir distancia a la playa.
        Otra es preguntar al vecino que lo sabe.
        Tambien hay algún entendido que lleva cartas de navegación y hace estimas,sobre el fondo marino.
        Finalmente, la G.Civil del Mar te informará.
        Cariñosamente......no te enfades.
        Grumete Pirata
          Mi humilde consejo, es que consultes con algún conocido, que entienda un poco de náutica, y te indique como hacer las cosas, al menos las primeras salidas, además de ser, lo más recomendado; por supuesto, primero los papeles, sino Papá "Administración"...... te impondrá la correspondiente sanción, que no son pequeñas.
          De todos modos, ánimo, y para adelante, que nadie nació enseñado.
          Buena mar.
            Pue respecto a comprarmela de 3,2 lo hago por que se que al final se me va a quedar pequeña una de 2,5 metros, son 70 cm mas que te dan juego, para alcenar cosas y llevar a mas personas.
            El motor es de 2,6 cv por falta de dinero, tampoco quiero planear es simplemente llegar a una zona tranquilamente y fondear mas adelante quizas lo cambie seguramente por una mas grande.
            Supongo que con estos metros de eslora no hara falta titulo.
              y buscar mas potencia en segunda mano? yo tengo una de 3.10 con 8 cv en dos tiempos, y con dos personas pero sin peso añadido, va bien. 3 personas ya no planea, y es la diferencia entre disfrutar o ir asqueado
                Hincharla cada vez que sales a navegar es pesadito, te lo digo por experiencia...
                  el submarino.
                  ¿donde vas a navegar?
                  Yo me hice algunas Rías Baixas en una de 2,5 m y motor 5CV. y se hace pequeña hasta para una persona.
                  Aparte de todo lo que te digan los cófrades.
                  Búscate un inflador de batería en decarton, inflas las cámaras con él y le das presión con el manual (no el de pie, coje uno de esos a brazos). tiene cargador de red y/o de mechero de coche. Neumática inflada en 10 min.
                  El material de seguridad no abulta tanto, te lo aseguro y SI tienes que llevarlo.
                  Habla con capitanía por si puedes ponerla en zona D
                  Te recomiendo un bidón exterior de gasolina y una buena linea de fondeo.
                  Guardar el bote en la bolsa es muy sencillo, usas las bombas en posición de "desinflar" y practicas un poco los pliegues las primeras veces para cogerle el truquillo.
                  lo importante es quitarte el miedo escénico, preocúpate de seguridad mucho y no meterte en líos ( VHF imprecindible)
                  Si tienes algún posibilidad de botar la neumática por alguna rampa cercana mejor.
                  (en Moaña, después delas Rias de Aurosa, Pontevedra, Aldán , La Ria () y rumbo a Baiona)
                  Editado por última vez por Antonio_Mataelpino; 01/06/2014, 04:14:14.
                  NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
                    Gracias por las respuestas:
                    Como veis soy muy novato pero me encanta el mar.
                    El tema de inflar y desinflar, lo practicare en mi casa cuando me llegue la neumatica, ademas lleva suelo de aluminio ( jago 320 ), es cuestion de practicar.
                    En cuanto a inflar la neumatica trae un inflador de pie, de momento utilizare este , eso si, al final supongo que comprare un electrico a pilas, pero vamos soy un hombre tranquilo y paciente, y ademas hare ejercicio y eso es bueno.
                    Luego entro en dilema despues de leer, en cuanto a las zonas de navegacion, pues segun parece la neumatica pertenecera a la zona D:
                    CATEGORÍA DE DISEÑO D: NAVEGACIÓN EN AGUAS PROTEGIDAS - ZONA 7: Navegación en aguas costeras protegidas.
                    - FUERZA DEL VIENTO: Hasta 4 incluido.
                    - ALTURA DE LAS OLAS: Hasta 0,5 incluido.
                    Por eso me imagino que no necesitara titulin ni nada de eso.
                    Pero no me queda claro que es exactamente lo que necesito, pues yo creo que la radio no es necesario, con un movil bastara, no ?
                    De momento llevare esto, espero que no sean muy cabroncetes y lo miren todo si me paran, es como el coche nadie tiene todo perfecto, pero si lo basico:
                    chalecos, señales de luces , reparadores, espejo y codigo, cuerda con ancla, vengalas, bocina, remos, bandera, ... y ya esta, me falta algo mas ??
                    no creo que me paren a 1 km de la costa, ya sera la ostia, pero todo puede pasar, eso si, a 1km puedo llegar a nado mas o menos bien.
                    pd: Ahora estoy viendo como fabricar un cañero, pero no se donde ponerlo nisiquiera si la jago tiene algun tipo de adaptador para ponerlo alli, ni nada ... muy novato , ya veis.
                    Pero ya aprendere con paciencia y mucha conversacion.
                      En la lista te falta un bichero. Yo para ahorrar espacio, se lo acople a la punta de uno de los remos
                      Enviado desde mi zapatófono
                        Y un achicador manual. Creo que ya está todo
                          extintor es obligatorio de 2kg?
                            Si no entiendes lo del titulo es xq no has leido lo q escribi anteriormente.
                            Lo primero que tendras que hacer es matricularla o registrarla.
                            Mañana te contesto a lo demás xq ahora estoy con el movil.
                            Vas a acabar hasta los cojones con el suelo de aluminio. Si puedes cambia por suelo inchable.
                              Originalmente publicado por ccavalles Ver Mensaje
                              Lo siento me he equivocado, si es sin cabina con motorizacion fueraborda inferior a 20 kw (27.2 HP) y en zonas 6 y 7 no hace falta.
