Barco nuevo, problemas nuevos
  • Barco nuevo, problemas nuevos
    Hola a todos y unas cañas ante de empezar.
    Bueno, pues el Jeanneau Merry Fisher 645 ya tiene sus cosillas. La primera, le entra agua pero por arriba, agua de lluvia o de manguera que se manifiesta en el manparo del camarote a proa y llega al suelo. ¿Por que agua de lluvia? porque el test de la lengua dice que no es agua salada. No sé por donde co.. entra.
    La dirección hidráulica pierde, es decir el barco está parado y en el plazo de una semana he limpiado dos veces el tambucho del motor con líquido rosa, no demasiado, pero los frenos de los coches no van perdiendo por ahí, que yo sepa. Ignoro si eso es normal, para mí que no. Y está parado porque el alisio está contento a más no poder, tanto que mis conocidos a vela hasta se lo piensan para salir.
    Vuestra opinión me importa mucho y os estaría agradecido.
    Y os juro por el pirata patapalo que el lunes me oyen, para eso está la garantía.
    Saludos y rondas, más y más
    Re: Barco nuevo, problemas nuevos
    Saludos cofrade. Mi consejo, armate de paciencia porque es un trabajo de chinos y vas a necesitar una gran dosis de suerte para localizar la entrada. El agua puede entrar por cualquier lugar, y hasta que se manifiesta hace un recorrido e incluso tarda un tiempo. Yo tenía ese problema, harto de probar con la manguera y nada pero..... al cabo de dos o tres horas, agua dentro.Localizaba la entrada por dentro, pero no se correspondía con el exterior con la salvedad de que con la manguera estas cinco o diez minutos o media hora y te puede entrar una infima cantidad, pero si esta lloviendo horas o dias enteros pues puede entrar una cantidad considerable. Conclusión: entraba por un punto determinado, hacía un recorrido y al cabo de un tiempo entraba el agua por otro sitio distinto. Te puede entrar por cualquier lugar. Por poner un ejemplo: puede entrar por los tornillos de la base de los candeleros, por los cristales de la timonera, por el orificio del cable de las luces, por la escotilla, por el cintón de la unión casco/cubierta. Yo, despues de romperme mucho la cabeza, localicé la entrada a través del cintón. Le puse un cordón de sika por todo el contorno por arriba y por debajo y de momento no entra agua. Si está en garantía, exige que te eliminen ese problema, te aseguo que es muy engorroso.
    Suerte
      Muchas gracias, Andrómeda, y sí que sí, nos armaremos de paciencia y que el concesionario apechugue, que el barco no tiene ni quince días. Como dice un amiguete mío "involuntariamente no le tiene que entrar agua por ningún lado".
      Gracias otra vez y un saludo
        Lo mejor es que no toques nada' la garantía podría peligrar...
        Todo lo mas, siendo el barco nuevo, mira por donde entra. Acortaras el plazo de reparación si lo descubres y además se lo indicas al concesionario. Así te beneficias tú frente los mareos que te pueden provocar los de la náutica entre ir y venir etc, etc..
        Que sean ellos los que te den la solución, ya que tienen esa obligación dentro del período de garantía. Además seria interesante que te dieran un parte de trabajo firmado por ellos como que tus les índicas que en el barco te entra agua. Es decir, una orden de reparación.
        Espero que no sea grabe y que te lo solucionen lo antes posible.
        Brindo por ello
        Charly.
        MMSI 225951740
          Mira el pozo de anclas.
            Lo de las entradas de agua............bufffff
            Pero lo de la dirección hidrúlica, OJO!!!!, ya que con el tiempo las burbujas de aure que se van montando van a mas, y un dia te da la risa de que no te responde el barco al timon. Efectivamente, las direcciones hidraúlicas, no van tirando liquido por ningún lado, además de rellenar, te tocara sangrarla, si no el timon te ira dando tironcitos
              Originalmente publicado por mascafe Ver Mensaje
              Los jeanneau de timonera tienen un fallo endemico de entrada de agua por la escotilla de proa , revisala. Cierrala con el seguro y observa. Unos fotos podrian ayudar.
                Originalmente publicado por floaterborja Ver Mensaje
                Si, ya le revisado y por ahí no entra nada. Sospecho más del pozo de anclas, ya que además les hice instalar un molinete porque mi lumbago no está para levantar un ancla de 7,5 kg más toda la cadena que cae, más resistencia del agua (parece un problema de física de bachillerato). Hoy precisamente lo están mirando, a ver que pasa, ya os contaré detalladamente.
                Y de verdad, gracias.
                  Va, lo prometido es deuda.
                  Después de regarlo por arriba generosamente con manguera, los del concesionario llegaron a la conclusión de que era por unos tornillos de la baranda de estribor del barco. Sellador al canto, prueba de nuevo y aparentemente asunto solucionado. Si se sabe por donde es no es muy difícil solucionarlo.
                  En cuanto al hidráulico reapretaron todo, han hecho la prueba y me dicen que ahora no suelta nada. Lo tendremos en observación.
                  Saludos y una ronda para todos
