Trim Suzuki deja caer motor
  • Trim Suzuki deja caer motor
    Hola
    No se si sera normal, quizas me digais que si pero como no tengo ni idea agradeceria me ayudarais
    He dejado el barco en el agua esta semana y cuando me fui el motor estaba arriba ya que el trim me lo permite (el motor q tenia antes no y la verdad es que es una gozada). Cuando he llegado hoy el motor estaba en el agua. Entiendo que ha ido cayendo estos dias poco a poco. Es normal o deberia aguantar como lo deje ¿?
    Hoy lo de vuelto a dejar arriba pero le he puesto el pasador ese que tiene
    Que os parece ?
    Re: Trim Suzuki deja caer motor
    Deberia aguantar arriba, seguramente tengas algún reten jodido por donde pierde la presión y se viene abajo, que Suzuki es?
    Yo siempre le pongo la leva que lleva para que descanse sobre ella el peso del motor cuando esta arriba y no sufra el trim, creo que de esto se hablo por el foro ya y algunos cofrades decian que no servia de nada, otros que si.....pero yo lo tengo claro siempre que el motor esta arriba y va estar unos cuantos dias en esta posición le pongo la leva a través de la palanquita, es gratis y no cuesta nada ponerla.
      Originalmente publicado por jibarux Ver Mensaje
      Hola
      Que os parece ?
      el trim tiene que aguantar el motor arriba, si no lo aguanta es que le falta hidraulico, en los cilindros, o que tienes una fuga en el circuito, o lo mas probable, los retenes del cilindro estan mal y ha perdido el hidraulico, y le falta compresion,
      si le pones el pasador para estar en puerto, pues vale pero navegando tienes que llervarlo libre, para poder bajarlo o subirlo, segun lo necesites, saludos
        Verifica el nivel en el tapón cito rojo que tienes en la botella del Trim, como te dicen o estas perdiendo pr un retén...o es un poro por corrosión...en cualquier caso el aceite hidráulico es muy escandaloso y deberías de ver una mancha al actuarlo y notar alguna dificultad al subir el motor...
          Muchisimas gracias a todos !!!
          Es un Suzuki DF50 y esta muy nuevo, no tiene ni 50 horas de funcionamiento por lo q podria descartar la corrosion
          Mirare lo q m decis y ya os comento lo q sea
          Me ha costado bastante echarlo al agua asi q si veo q puedo aguantar el verano con la leva que le impide bajar pues asi lo hare y cuando lo saque ya me pondre con ello
          No he visto mancha del hidraulico y no he notado que vaya mal cuando lo subo o bajo
          Lo primero q hare el localizar el tapon rojo y ver el nivel. Ojala sea que esta bajo y añadiendo aceite hidraulico me valga
          Tengo el libro de taller de este motor asi q espero poder encontrar todo
          Muchas gracias de nuevo
            Por cierto, el aceite hidraulico que viene en el manual es
            Dexron automatic transmission fluid or equivalent
            Sabeis a cual equivale ?
              Saludos domingueros cofrades
              No se en el DF50, pero el DF 140 lleva un tornillo (creo que en el lado derecho del cuerpo del trim, viendolo asomado desde popa) que si esta flojo deja recircular el lliquido hidraulico sin hacer presion, o sea, que aunque subas el motor, este no sube. Si esta un poquito flojo, el motor sube casi normalmente, pero se va bajando poco a poco.......no estara flojo?
              A probar suerte, si es eso....es barata la reparacion
              Mientras mi jefe actue como si me estuviera pagando un buen sueldo..........yo actuare como si estuviera haciendo un buen trabajo.
                Ok
                Pues eso es lo q mirare entonces
                Quizas este flojo
                Ya comentare lo q sea
                  Yo tuve un DF 115 y al poco tiempo de comprarlo el mecanico que me lo instalo se olvido de poner un cable de masa entre el trim y el motor.
                  Lo que produjo un problema similar al indicado por tí, se bajaba solo poco a poco. La reparación la metió en garantía, aunque fue un fallo suyo. Bueno, a mí no me costo lereles que fue lo importante.
                  Después de efectuar el cambio del cilindro hidráulico y colocar este cable para la electrólisis ya no tuve nunca un problema, ni con este asunto ni con el motor. Bueno de verdad y poco gastador.
                  Por último, el seguro anti caída debe estar siempre accionado aunque el motor este subido y sujetado con el trim. El hidráulico no sufre nada puesto que para eso esta el pestillo.
                  Salud
                  Charly.
                  MMSI 225951740
                    ok
                    entendido
                    no descarto lo que dices pero voy a confiar en que sea solo un tema de falta de aceite o que el tornillo esta poco ajustado
                    si fuera el cilindro la cosa se complicaría...
                    también pienso que el pestillo ayuda a que el trim no soporte el peso y es mejor dejarlo
                    gracias por tu ayuda
                      Ya nos contaras
                        Bueno, de momento he localizado el aceite
                        He hablado con un conocido q trabaja en Repsol y me ha dicho q el equivalente es el Repsol Servomotores y de hecho en el bote de 1 litro viene en la parte de detras q es ese Dexron III
                          El aceite ese que buscas es mucho más común de lo que piensas, es el que montan por lo general las direcciones hidráulicas de los coches (atf). Lo que si tienes que mirar el el de dexron, que hay varios tipos, no se si el VI es el más actual, hace tiempo que no me actualizo. Así que lo encuentras en recambios de coches fácilmente, y no es nada caro. Es el rojo o el verde?
                          Enviado desde mi zapatófono
                            Hola
                            No se de que color es
                            Lo he comprado en una gasolinera y lo he llevado al barco sin abrirlo
                            El fin de semana lo veré
                            Es un bote gris de Repsol y viene el dato Dexron III que coincide con el manual del taller
                              Hola de nuevo
                              Hoy me he podido escapar al barco
                              He quitado el tapon del deposito y he ist que estaba lleno, por cierto, de color rojo
                              Según el libro de taller del motor, con el motor arriba, si sale liquido al quitar el tapón es que esta lleno de modo q descarto que haga falta rellenar
                              Quizas podría estar flojo... no se
                              Lo dejare arriba este fin de semana y veré si baja
