uff !! no se, si me atreveria
Bricobarco uff !! no se, si me atreveria
Editado por última vez por aquademare; 19/10/2016, 00:06:08.Etiquetas: Ninguno
Re: uff !! no se, si me atreveria
No lo había visto todavía
Me parece una idea estupenda
Ahora, quisiera ver esa misma operación en un barco viejo.......que no tiene por qué, pero
Con tu permiso, lo pongo en grande
Re: Respuesta: uff !! no se, si me atreveria
Mejor que eso, si se supone que el grifo está defectuoso, es que no abre ? es que no cierra ? en cualquiera de esos dos casosOriginalmente publicado por Velero Simbad Ver MensajeQue grifo mas bueno, no hace falta ponerle teflon ni esparto, ni Sika
Solo sirve para grifos en buen estado
Pero me sigue gustando.
Editado por última vez por TAMAMOANA; 01/06/2014, 00:56:50.La vida es aquello que te va sucediendo mientras tú te empeñas en hacer otros planes.
Es lo primero que me ha llamado la atención, ni denso, ni estopa, ni teflon.... Con un par, saco uno y meto otro.Originalmente publicado por Velero Simbad Ver MensajeQue grifo mas bueno, no hace falta ponerle teflon ni esparto, ni Sika
El grifo es lo de menos, lo importante es el pasa cascos, y todavía no se ha inventado nada que no sea una buena amoladora para quitar el viejo.
Respuesta: Re: Respuesta: uff !! no se, si me atreveria
Ademas solo vale si se ha quedado abiertoOriginalmente publicado por nalari Ver MensajeEs lo primero que me ha llamado la atención, ni denso, ni estopa, ni teflon.... Con un par, saco uno y meto otro.
.....Y si el casco está limpio, y el pasacascos esta a ras del casco, y no queda otra alternativa mejor, y el grifo sale tan fácil ........
Solo lo utilizaría, si no me queda otra, aunque como ocupa poco lo llevaría en el barco.
Socio de ANAVRE
Cuando te decides a cambiar el grifo ya aprovechas para cambiar el pasacascos, y evidentemente esa maniobra no lo permite.Aun así parece útil.
No estaría de más tener a mano recambios de espiches por si a media tarea falla algo...
Originalmente publicado por GLUB-GLUB Ver MensajeNo tiene mucho sentido para cambiar un grifo, pero como sustitutivo de un espiche o una vía de agua no es mala idea, teniendo de varios tamaños como los espiches
No estoy muy de acuerdo.Originalmente publicado por nalari Ver MensajeEs lo primero que me ha llamado la atención, ni denso, ni estopa, ni teflon.... Con un par, saco uno y meto otro.
Yo he cambiado algunas veces un grifo de fondo y, en solo una ocasión, he tenido que cambiar el pasa cascos (y era porque el nuevo grifo era de diferente diámetro) El resto de las veces no ha hecho falta.
Y dale con el pasa cascos. ¿Tanto se os estropea?Originalmente publicado por mazatlan Ver MensajeCuando te decides a cambiar el grifo ya aprovechas para cambiar el pasacascos, y evidentemente esa maniobra no lo permite.Aun así parece útil.
De todas manera me parece muy buena idea, siempre y cuando el casco esté medianamente cuidado, es decir, sin mejillones, lapas, percebes...
No obstante solo lo emplearía si no puedo sacarlo al varadero.
Originalmente publicado por TAMAMOANA Ver MensajeMejor que eso, si se supone que el grifo está defectuoso, es que no abre ? es que no cierra ? en cualquiera de esos dos casos
Si el grifo no cierra, se puede introducir la valvula-paragüilla, con un correspondiente alargo, por un extremo del tubo que esté por encima de la línea de flotación.
Que guapo...
, Mañana tengo que cambiar 4 a un remorcador de 2"1/2...
Las historias de un Maki por el Maestrat
La vida no deveria ser un viaje hacia la tumba con la intencion de llegar a salvo, con un cuerpo bonito y bien conservado, si no mas bien llegar derrapando delado, en una nuve de humo, completamente descastado y destrozado, y plocamar en voz alta...uuuf!!, vaya viajecito...
Hunter Thompson
