puesta a punto de un motor honda bf5 hp. ( se ahoga )
  • puesta a punto de un motor honda bf5 hp. ( se ahoga )
    hace unas semanas me hice con un motor honda 5cv 4 t de 2 mano- el motor iba bien aunque al relentí le costaba un poco aguantarlo. después de una puesta a punto, cambiando la turbina ya que no sacaba mucha agua ( estaba destrozada ), le cambié aceite de cola y aceite motor.
    Posteriormente y siguiendo los pasos dados por un buen video de youtube en limpieza de carb, me animé a hacerlo, sencillo y sin problemas en desmontaje.
    Lo limpio con un limpiacarburadores, saco el chicle de la parte superior y el que está dentro del depósito con la boya. Nada de alambres y no toco mucho más para no estropear nada.
    Vuelvo a montar todo y colocar en su sitio. Pues ahora resulta que una vez montado, se pone en marcha aguanta el relentí y acelera, pero al poner la marcha se ahoga y se para al momento. Lo he dejado un buen rato, pero no mejora.
    He podido hacer algo mal al montar? el renvío de aire que lleva la tobera de admisión conectada bien. juntas colector/ carb bien puestas.
    hayq eu fijarse el posición de las mariposas al montar? abiertas / cerradas... soplar con compresor?
    asi estaba la vieja turbina de refregiración!
    [IMG][/url][/IMG]
    [IMG][/url][/IMG]
    [IMG][/url][/IMG]
    [IMG][/url][/IMG]
    [IMG][/url][/IMG]
    todo tiene su primera vez !
    Editado por última vez por ccavalles; 01/06/2014, 09:52:28.
    Re: puesta a punto de un motor honda bf5 hp. ( se ahoga )
    Yo voto por el/los chiclé del carburador, desmontalos y miralo a tras luz para ver si esta atorado o no, aunque no lo este dale con una pistola de aire comprimido (cuidado y agarralo bien vaya a ser que te salga disparado!!)
      Hola, yo tube el mismo problema con un honda de 15 y la solucion fue regular bien los balancines, en el manual del motor ya te aconsejan que se ajusten cada cierto tiempo
        Solucionado!
        Desmonto otra vez el cargador y veo que en la zona de la boya estaba suelto el chicle parece ser que no lo puse bien al limpiar. Fallo mío!
        A parte de eso, ahora si aguanta el relenti como debe ser.
          HOLA
          Tengo uno de los antiguos HONDA 50 (5 cv) que me han regalado.
          De 1980 aproximadamente.
          Me podrías facilitar el enlace del video para hacer la limpieza y demás. A ver si consigo domarlo , tiene el ralentí altisimo, y de paso lo pongo a punto.
          Un manual de taller sería la repera.
          Unas birras fersquitas para todos
            Estas contestando a un enlace de 2014. Al igual tarda en responder
              Originalmente publicado por urdingorri Ver Mensaje
              HOLA
              Buenos dias cofrade, por si te sirve te mando el manual del motor y el despiece.
              "Qué es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley la fuerza del viento, mi única patria, la mar".
                Los archivos no los sube si me das tu correo te los envio.
                  Originalmente publicado por Isengard Ver Mensaje
                  Gracias, cofrade... Me sirve y de mucho😅😅
                  simyosimmi@gmail.com... Sí, algunos somos rarunos
                  Enviado desde mi PRA-LX1 mediante Tapatalk
                    Te he mandado un correo, es lo que tengo, espero que te sirva.
                      Seguimos por aquí:
                      aunque sen de años diferentes, más o menos es el mismo motor.
                      el motor funciona desde hace unos años, los primeros minutos aguanta bien el relentí pero después de una hora funcionando si lo dejas al mínimo acaba calandose, como ya lo se, evito que lo haga.
                        Creo que soy extremadamente mal educado.
                        No he dado las gracias en público a quien diligente y desinteresada mente me ayudó y envió todo lo que tenía.
                        Desde aquí mis más expresivas y entusiastas GRACIAS.
                        ¡Camarero!. ¡Ron para todos!
                        Un brindis por este gran cofrade y otro por la cofradía. ¡Salud!
