Alarma anti garreo
  • Navegación Alarma anti garreo
    Unaspara todos los cofrades y un barril de ron para el Tabernero para que me perdone, pero he mirado con el buscador y no encuentro lo que necesito
    Estoy buscando la mejor alarma anti garreo que funcione en iPhone 4S y en iPad.
    He visto muchos comentarios pero me han parecido anticuados por la fecha. (A la velocidad que cambian estas cosas, seguro que los comentarios del 2013 ya no sirven)
    Por eso agradezco a los señores cofrades, sus consejos sobre que alarma instalar en iPhone y iPad.
    Re: Alarma anti garreo
    Si quieres una buena alarma, olvídate de modernismos y ponte la del ploco con hilo de pescar.
    Si no la conoces te la explico.
    Pones un plomo de aproximadamente 300 grm atado a un hilo de pescar. Lo lanzas para que se quede junto al ancla del barco, y lo atas a la típica alarma que se vende para cuando te abren una ventana, y que funcionan a pilas.
    Esta alarma la pones dentro del camarote donde estés durmiendo, pues este hilo puedes llevarlo tranquilamente hasta donde tú quieras, siempre que no se interponga con nada en cubierta, y metiéndolo por cualquier escotilla, y lo dejas con la distancia justa desde tu ancla a la alarma.
    Si el barco y el ancla se van hacia atrás, el plomo sigue en su sitio tirando del hilo y disparándote la alarma.
    Te aseguro que no falla.
    Pueden sacar al marinero del mar, pero nunca sacarán al mar del marinero.
      Muchas gracias Costablanca.
      Este es el que mejor funciona seguro. El problema viene cuando quiero bajar del barco a tomar unos gin tónicas
      Salvo que sea muy largo y me lo ate en los con....cillos
      En todo caso, muchas gracias por tu aportación
        Originalmente publicado por Costablanca Ver Mensaje
        Me ha gustado el "invento", se ve sencillo y barato.
        Saludos y un brindis .
          Interesante. ¿Esas alarmas donde las venden y cuanto cuestan?.
          Osea, que el hilo lo atas a lo que lleve el arma, y cuando tira del mecanismo se activa la alarma.
            Respuesta: Alarma anti garreo
            La alarma esta bien, lo unico que a la mañana siguiente si el barco ha rolao, te encuentras un lio entre hilo de pescar y cadena del ancla.
              y si hay marea? dejarse de inventos...
              lo que no falla:
                Échale un ojo a esto y esto está todo en este hilo... (esto en otro...)
                ANCHOR WATCH TECNOLÓGICO
                ANCHOR GUATCH RÚSTICO
                Pd: Aprovecho el tema para meterle una puya a la traducción de RAYMARINE, que en lugar de utilizar GARREO utiliza el término "DERIVA DEL ANCLA". Hay que jododo. Hay más pifias en la traducción, pero qué se le va a hacer.
                ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                  lo que no falla:
                  No es mala costumbre después de fondear irse a la proa con el compás de marcaciones y una libretita y sacar dos o tres demoras a elementos conspícuos de la costa, con un dibujito de ellos y la demora apuntada al lado...Si vienen mal dadas nos pueden valer para recuperar un ancla o algo que se nos haya caído..
                  Se puede hacer también con la posición GPS, pero con los dibujitos se puede ir después con un dingui o incluso buceando directamente..
                  Y para el garreo, el plomo de cinturón de buceo con un cabito que llega hasta la litera y atado a un pie funciona y creo que sobre todo para tranquilizarte y dormir....
                    Las demoras tb sirven una vez que estas en el chiringito, le tomas una demora al llegar, y en caso de duda sobre si tienes que salir corriendo por garreada, pues lo verificas... eso si, te mirará mucha gente pensando que estas chalao, sobre todo si andas por Baleares...
                      Gracias por todos los comentarios, pero...... no hay ninguna aplicación fiable para iphone o ipad?
                      La verdad es que no me veo comiendo en un restaurante e ir saliendo cada poco a tomar demoras
                      La solución casera para cuando estás echando la siesta o durmiendo por la noche, me parece perfecta, pero también quiero comer y hacer algo de turismo tranquilo, y no me parece adecuado dejar a algún tripulante siempre en el barco (que sería lo más efectivo). Seguro que se me amotinan sólo con comentarlo
                        Originalmente publicado por fertxi Ver Mensaje
                        Yo tengo el recuerdo de compartir fondeo más o menos cercano con un barco sudafricano en una isla de nombre "sospechoso": Mafia; los sudafricanos me hablaron de su sistema de alarma para evitar que les entraran en el barco, yo me quedé un poco preocupado porque nunca había pensado en poner algo así; al par de días me los volví a encontrar y les habían entrado en el barco. A mi no me entraron, tal vez mi barco fuese menos atractivo, aunque si que tuve una desaparición misteriosa, me robaron el cabo con que había atado la zodiac a un arbol, y a la zodiac ni la tocaron.
                        No es por sacarle moraleja a la historia, pero a veces, a pasar de siete barreras de seguridad, las barreras se rompen, y otras, sin alarmas ni complicaciones, no pasa nada.
                        La mejor alarma de fondeo me parece una buena línea de fondeo en un fondeadero bien escogido..
                          hola cofrade.
                          yo te puedo recomendar DragQueen. cierto es que solo la he usado unos dias, pero me parece que funciona bien. anteriormente habia usado otras pero por simplicidad y claridad esta me gusta mas.
                          yo la uso en iphone y siempre estando a bordo (mientras duermo). la verdad es que no he probado a ponerla y marcharme. de hecho no se si manda el aviso a algun numero o mail. lo mirare estos dias.
                          pruebala y me comentas. de todos modos quedo atento por si alguien aporta alguna mas completa, como tu quieres.
                            Originalmente publicado por lao Ver Mensaje
                            hola cofrade.
                            Con ese nombre será una mariconada
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                            VER Mi canal en YOUTUBE
                            VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                              AnchorGuard es una app de control de garreo y tiene el Anchor Guard Remoto.
                              Creo que la idea es dejar un iphone en el barco con el Anchor Guard y otro en el bar con el remoto.
                              No lo he probado.
