Se Busca Experto En Ripa, Apartado Luces
  • Seguridad Se Busca Experto En Ripa, Apartado Luces
    Pa saber qué hacer si me topo con esto de noche:
    Hoy, en un puerto del Mediterráneo.
    Re: Se Busca Experto En Ripa, Apartado Luces
    A falta de saber los colores, en el mástil largo de arriba a abajo :
    Flash amarilla (tipo ambulancia)
    podría ser blanca
    Parece roja
    Podría ser blanca
    Parece roja
    Buque de maniobra restringuida ?
    Editado por última vez por dunic; 03/11/2014, 10:17:15.
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Parecía un pesquero... Los giratorios me han sorprendido mucho.
        Sería bueno ver más el barco , parece un cata ?
        Manel - EA3CBQ
          Es un buque dedicado a la pesca con capacidad multifuncional.
          Me explico... ¡ QUE LO TIENE TÓ !
          Si os fijáis, al pie de los palos que sujetan tanta lucecita, hay un ángulo de inox que hace el sector ciego de las luces originales. Para mí que se han ido averiando, y ha sido más rápido y barato poner nuevas que reparar. Tiene dos rojas y dos verdes, para combinar en maniobras diversas según el aparejo o la faena.
          Y las estroboscópicas para que nadie se acerque en caso de.... no es el primero. La segunda estroboscópica bien puede ser que falló la primera, o por si falla la primera. Parece que lo tenga todo dupli-triplicado.
          Lista 4ª ???
          ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
            Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
            Hola. Está en el RIPA, dentro del anexo II (Señales adicionales para buques de de pesca que se encuentren pescando muy cerca unos de otros), en el punto número tres:
            "Los buques dedicados a la pesca con artes de cerco con jareta, podrán mostrar dos luces amarillas en línea vertical. Estas luces emitirán destellos alternativamente, cada segundo, con idéntica duración de encendido y apagado. Únicamente se podrán exhibir estas luces cuando el buque esté obstaculizado por su aparejo de pesca"
            Con lo cual, si te lo encuentras de noche, da un rodeo, que significa que cerca hay más!!
            Espero haber sido de ayuda.
              Originalmente publicado por mrs Ver Mensaje
              Pues esto debe ser.
              El barco es un pesquero monocasco. En el recorte que he posteado no se ve bien, pero los dos soportes de luces están alineados en crujía. Y por el tipo de maquinillo que lleva, bien puede utilizar el aparejo que dices.
              Lo de apartarme lo haría aún sin saber de que se trata, los dos giratorios son una buena medida disuasoria!
