rpm muy bajas
  • Bricobarco rpm muy bajas
    Muy buenas y una ronda para todos
    El moltivo de mi intervención es preguntar si es posible que un motor diesel volvo de 20 HP y 7 años de antiguedad no de mas de 1800 rpm. Me dicen que la culpa es del casco/helice/bocina pq en vacio va bien... No es problema del cable del mando. Puede ser que la suciedad impida que el motor desarrolle todas las vueltss de que es capaz? A mi me cuesta creerlo.
    Muchas gracias de antemano por vuestras opiniones
    Re: rpm muy bajas
    Originalmente publicado por Fenals Ver Mensaje
    Pozi. Es very, very posible.
    Si la hélice no está sucia, el casquillo de la bocina gira correctamente, el eje no está doblado, etc., etc., etc.... Tiene toda la pinta de ser culpable del problema.
    Claro que también puede ser que no tenga la hélice adecuada. Demasiado paso, demasiado diámetro...
      Re: rpm muy bajas
      Hola cofrade
      Mira lo primero esa hélice, hay veces que está dañada (por cavitación o daños de golpes...) y la cambian por una "parecida", pero puede que no la adecuada, ni por paso ni diàmetro. Lo mejor es mirar la que tiene de astillero (la elegida por el ingeniero para el motor y casco del barco). Si la hélice es la adecuada, ponte a mirar lo demás bocina...
      Buena mar!
      "El hombre que ha empezado a vivir más seriamente por dentro, empieza a vivir más sencillamente por fuera". E.H.
        Re: rpm muy bajas
        Si antes subía de rpm hélice muuuuy sucia
        Pero como dice Epops puede no ser correcta para ese barco
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          Re: rpm muy bajas
          Yo descartaría de momento el casco por muy sucio que esté el motor cogerá sus vueltas me centraria en la helice unos caracolillos en las palas frenan mas de lo que piensas un vistazo con chapuzon incluido te despejara las dudas
            Re: rpm muy bajas
            Muchas gracias
            La helice es de origen. Entonces no me queda otra solución...
            Al agua!
            Editado por última vez por Fenals; 01/06/2014, 22:59:08.
              Re: rpm muy bajas
              Unas Ronda a todos,
              yo no descartaria filtros de gasolil sucios.....
                Re: rpm muy bajas
                Gracias!
                Limpios como una patena. Parece que no me libro del chapuzón...
                  Respuesta: rpm muy bajas
                  Pues barco arriba, limpieza de hélice i todo vuelve a rodar como una seda. Muchas gracias!
                    Re: rpm muy bajas
                    Y, por supuesto ....... el famoso codo de escape.
                      Re: rpm muy bajas
                      A mi me paso algo parecido, pero tuve mas mala suerte, fué la bomba de iyección rayada. Me alego que solo sea suciedad, a mi me costó una pasta.
