que tipo de ancla usar ???
  • que tipo de ancla usar ???
    Buenas, pues vereis, me quiero comprar un ancla, para navegar con una neumatica de 3,20 metros , el lugar sera el mar menos y parte de la manga.
    ¿ que peso debe tener el ancla?
    ¿ cuantos metros de cuerda?
    He leido varios articulos pero no me queda claro, y sobretodo no se si el mar menor predomina arena o roca.
    en cualquier caso me gustaria asesoramiento de como instalar el ancla, si necesito algun tipo de boya, metros , peso, instalacion, recogida, lanzada
    En fin un poco de ayuda de como lo haceis o como deberia hacerlo en mi embarcacion ya que estoy mas perdido que un gato en un garaje.
    UN saludo y gracias.
    Re: que tipo de ancla usar ???
    con permiso de los cófrades, y para lo que tu quieres puedes llevar un rezón de 4 ó 5 kg.
    la linea de fondeo de 8-10 mm de grosor y 40 m de longitud. . Hazle una gaza con guardacabos en un extremo y unela con un grillete al arganeo. Al fondear no olvides atar el chicote a la argolla de remolque de proa de la embarcación.
    Para un cojofondeo podrias poner un primer tramo de cadena y un orinque pero me parece excesivo.
    (como te dije en el otro hilo yo llevo una neumática de 2,5 m pertrechada para un tripulante. mi fondeo son 2,5 kg de rezón y 60 m de cabo de 6 mm y nunca he tenido problema)
    Editado por última vez por Antonio_Mataelpino; 02/06/2014, 02:50:10.
    NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
      Gracias compañero:
      Por que tu y yo sabemos que hablamos español, pero si te digo que no he entendido nada de nada jeje, creeme, y no es culpa tuya, es que hasta hace poco yo a la cuerda, la llamaba cuerda, y no cabo, y a la parte de atras del barco no le decia popa, sino " parte trasera ", y asi.
      Bueno, pero como estamos en este mundo, habra que aprender vocabulario, que es lo que toca para entendernos.
      MIl gracias, aunque en cuanto a la cuerda me parece excesivo, no?, segun he estado leyendo creo que es 5 veces la eslora del barco, es decir 5 *3.2 = 16 metros de cuerda + 6 metros mas por si las moscas ...
      pero 40 metros, no se lo que abultara eso pero que yo tambien quiero ir dentro de la barca asi pues perdone mi ignorancia ... voy a ver si sigo leyendo
        Bueno a ver si he entendido bien, si me equivoco me corrigen porfavor, no sea que la lie.
        Intentare explicarme con mis palabras:
        Me compro el ancla plegable ( llamada rizon), tendra 2 agujeros, uno que esta en la parte mas pesada del ancla donde se metera en la arena y la otra parte mas externa llamada " ojo del arganeo" .
        Lo que hare sera hacer una garza simple o en 8, a esta le coloco un mosqueton de esos de escala, y lo uno al extremo mas pesado del ancla ( agujero), luego pego la cuerda al ancla con bridas muy finas, y termino atandolo al " ojo del arganeo" asi , si se me engancha el ancla en alguna roca, al tirar saldra el ancla por la parte mas pesada.
        Tambien habia pensado en ponerle unos 2 metros de cuerda entre la cuerda que va sujeta a la parte mas pesada del ancla con un mosqueton, y luego la cuerda con su garza y un mosqueton para unir ambos extremos ( el mosqueton deberia ser de esos pequeños, digo yo.
        Lo que no se muy bien, es como atar luego el resto de cuerda a la anilla de la proa de la neumatica, porque sobrara cuerda, y no se que tipo de nudo usais, o como hacerlo para una correcta fijacion.
        No se si esto es correcto, ustedes diran, y perdon por las expresiones.
          Se supone que para fondear no hay que poner boya amarilla, ni nada, solo soltar el equipo de fondeo, y listo, ??
            Yo llevaba 40 m hasta a fui a Galicia, y si quieres descansar, o disfrutar del paisaje un rato con una sonda de 30 m o 40 m ..... Asi que añadi 20 m mas. Luego te enseño foto.
            No se donde sacaste ese calculo, pero falla algo.
            Editado por última vez por Antonio_Mataelpino; 02/06/2014, 12:46:19.
              Este nudo al "agujero del ancla", evita que se rompa el cabo por fricción, mucho mejor que un mosquetón.
              Cabo "cuerda" con elasticidad, 25 metros como mínimo, el ancla rizón necesita un tiro horizontal; otro nudo similar a la argolla de arrastre.
              Para los limpitos: una bolsa para guardar el fondeo abordo
                Originalmente publicado por torquis Ver Mensaje
                Gracias compañero:
                No es la eslora del barco , sino la profundidad de fondeo.
                  El sábado estuvimos en el museo de Arqueología Subacuática de Cartagena viendo las monedas que nos quería mangar la empresa Odissey, y de paso todo lo demás.
                  Yo flipé con "lo demás".
                  Por ejemplo, con las anclas de piedra de los romanos.
                  (Fotos de intenné, no del ARQVA)
                  Ya imagino que nadie quiere ir con una piedra, pero para ciertos fondos fangosos, algosos y arenosos, no sería descabellado algún sistema barato y polivalente como esto, amigable con algas en general y posidonia en particular, y que - pese a ser fácilmente recuperable - si no se recupera no pasa nada con el medioambiente. En el fondo, es otra piedra en el fondo.
                  Pd: Como el hilo va de anclas, echadle un ojo al MUSEO DE ANCLAS PHILIPPE COUSTEAU de ASTURIAS.
                  ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                    Ese ancla me recuerda las bases de las sombrillas de hormigón con forma de tronco de piramide.
                    Muy utilizadas por estas costas en esloras de hasta seis metros.
                      Estas se veían por las rías hasta hace nada, una reliquia etnográfica.
                        Hola amigo, yo salgo con la neumatica de mi cuñao que es de 3,84 y llevamos un rezon como el que te han puesto antes. Empezamos a tener problemas por que la marea y el viento nos iba arrastrando poco a poco, he de decir que nosotros salimos por la playa de la antilla ( huelva ) donde todo es arena. Estabamos pensando en comprar un ancla más pesada pero en el puerto nos contaron un truquito que fue mano de santo, segun nos contaron es casi mas tan importante como el ancla, la cadena, ponerle unos 3 metros de cadena medianita, tampoco hace falta que sea muy gorda, y asi evitas que con el oleaje los tirones del rezon sean tan verticales, con lo cual se arrastra mas y agarra mejor.
                        Como todos habreis podido comprobar nosotros tambien somos novatisimos pido disculpas si os han sangrado los ojos con algunas denominaciones, yo tambien soy de los que llama cuerda al cabo y si algun cofrade con experiencia lo ve oportuno que me corrija que soy de los que lo agradecen por que asi tambien voy aprendiendo yo un saludo y una rondita para todos
                          Yo tengo una CQR como principal y una danfor como auxiliar. sin problemas.
                          sigpic Slava Ukrayini!.
                            Con permiso de los mas antiguos en este lugar me uno a la conversación pero antes de nada una para todos!!!
                            Yo en mi neumatica de 3.10m llevo un rizon de 9kg plegable con 30m de cabo y unos 9mm de grosor.Vivo y me mareo por la Ria de Vigo y por ahora sin problema ninguno.Un saludo para todos y de paso unas
                              Joder con 9 kg en una neumatica de 3.1 m más faltaba que tuviera problemas!!!
                              Esta brutalmente sobredimensionado.
