ayuda urgente, motor suzuki df70
  • ayuda urgente, motor suzuki df70
    Hola a navegantes, unas birras para todos.
    Tengo un problemilla con el motor, se me eciende un testigo y me indica checking engine, que hago ? Alguien sabe que significa.
    No tengo manual de motor, lo perdi alguien conoce alguna pagina para descargarlo.
    Saludos y gracias por vuestras respuestas.
    Re: ayuda urgente, motor suzuki df70
    te toca pasar la revision. se queda la luz parpadeando de aceite.
    se apaga dando al contacto sin arrancar y soltando varias veces el hombre al agua(luego te lo miro mejor porque te lo digo de memoria.)
      Hola, muy buenos dias.
      Ayer hice lo de quitar el hombre al agua y no se quito.
      Aseguramelo cuando puedas.
        Si parpadea el testigo rojo del aceite........no te preocupes, es el chivato de que te toca la revisión, es fácil de apagar siguiendo las instrucciones........otra cosa seria que se te quede fija la luz, entonces...............problema!!!
          Si es el testigo del aceite te toca revisión , para que deje de parpadear debes poner y quitar 3 veces el hombre al agua con la llave de contacto puesta en posición ON
